  4. wie js controller updaten (Synology Docker)
jan
67 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jan_xx
    @UncleSam
    also wenn ich nach Anleitung gehe bekomme ich bei dem Befehl pkill -u iobroker ungültiger Benutzer.
    Hier die Original Anleitungsbefehle:
    pkill -u iobroker
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    wenn ich pkill io mache läuft der container nicht mehr?
    micklafisch
    @jan_xx
    Mit pkill läuft der Container selbst noch, aber der iobroker ist beendet. Nutzt du portainer oder nur die Dockerapp auf der Syno?
    Hab das noch in meinem Hinterkopf:
    https://forum.iobroker.net/topic/32827/iobroker-probleme-beim-stoppen-etc
    Ansonsten wäre ich für ein Backup und dann mit einem frischen neuen Image anfangen und das Backup einspielen.
    • J jan_xx
      @UncleSam
      pkill -u iobroker
      iobroker update
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @jan_xx sagte in wie js controller updaten (Synology Docker):
      Entweder du setzt den Container neu auf, wie dies @micklafisch geschrieben hat, oder du aktualisierst zuerst den Container (der Abschnitt in André's Blog unterhalb dem ioBroker Update). Ich würde wahrscheinlich auch einfach von vorne beginnen.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        jan_xx
        @UncleSam
        Also folgender Stand, ich habe mich dazu entschlossen das Image neu aufzusetzen und ein Backup einzuspielen. Habe dazu den Backup Adapter installiert und wollte ein Backup erstellen welches ich dann auf das neue System spiele. Nur leider läuft der Backup Adapter nicht an , anscheinend benötigt er ein Update von irgendeinem Adapter der dann wiederrum js controller > 2.0 benötigt. Jetzt beist sich die Katze in den Schwanz...:-( Gibt es noch andere Möglichkeiten um ein Backup zu machen?
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jan_xx
          @UncleSam
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @jan_xx Du hast ja das ioBroker-Verzeichnis (/opt/iobroker) per Volume auf dein NAS gemapt, oder? Wenn ja, kannst du denselben Ordner im neuen Container mappen und er wird die Dateien übernehmen. Du wirst dann immer noch ein js-controller Update machen müssen (iobroker update self), aber das sollte ja dann funktionieren. Auf jeden Fall macht es Sinn, das Verzeichnis noch woanders hin zu kopieren.
          Andere Lösung: du installierst eine alte Version des BackItUp (aber welche kann ich dir auch nicht sagen).
            jan_xx
            @UncleSam okay, es ist möglich eine ältere Version zu installieren? das wäre doch eine Lösung um backitup zum laufen zu bringen. Wenn ich den Adapter über + installieren nimmt er die neuste Version, wie kann ich dann eine ältere auswählen?
            • J jan_xx
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Das musst du über die Kommandozeile machen. Wenn ich mich nicht irre, kannst du iobroker install adapterName@version machen.
              Falls das nicht geht, installierst du mit npm (im ioBroker Ordner!) den Adapter mit npm i iobroker.adapterName@version und machst danach ein iobroker upload adapterName.
                jan_xx
                @UncleSam
                wow also jetzt geht es aber ins eingemachte, wie gesagt ich mach das nicht jeden Tag...
                Ich habe es versuch in der Konsole aber es gab auch wieder Fehlermeldungen.->siehe Bild Anhang... meldung.jpg
                • J jan_xx
                  @UncleSam
                  jan_xx
                  @jan_xx
                  bin jetzt mit backitup bis auf 1.3.3 und er läuft immer noch nicht...:-(meldung.jpg
                  • J jan_xx
                    @jan_xx
                    micklafisch
                    @jan_xx
                    was sagt denn das Log beim starten vom Adapter?
                    • M micklafisch
                      @jan_xx
                      jan_xx
                      @micklafisch
                      Sehr viele Meldungen, fehlt da noch was?
                      • J jan_xx
                        @micklafisch
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @jan_xx
                        Ich hab auch ne Synology mit Docker/Container.
                        Vielleicht kann ich ja helfen.
                        Hab das nur überflogen hier.
                        Wie sind deine Versionen ?
                        JS Controller?
                        Nodejs?
                        • haselchenH haselchen
                          @jan_xx
                          JS Controller?
                          Nodejs?
                          jan_xx
                          @haselchen
                          js controller hat Version 1.2.3
                          Nodejs hat Version v6.14.3
                          • J jan_xx
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @jan_xx
                            Bist du im Container im Terminal?
                            Gib mal nodejs -v ein
                              @jan_xx
                              jan_xx
                              @haselchen
                              ja im container Terminal und Version ist v6.14.3
                              • J jan_xx
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @jan_xx
                                Okay, das ist mega alt.
                                Mal sehen ob es über ein Update erstmal angehoben wird.
                                Gib mal sudo apt-get update ein
                                Und danach sudo apt-get upgrade
                                Mit Screenshot danach
                                  @jan_xx
                                  jan_xx
                                  @haselchen
                                  ja ich weiß, läuft aber schon eine ganze Zeit schön vor sich hin....
                                  Also auf deinen Befehl hin wurden etwas über 10 MB angebolt
                                  • J jan_xx
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @jan_xx
                                    jetzt sudo apt-get upgrade
                                    Danach wieder nodejs -v
                                    • J jan_xx
                                      @UncleSam
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker update
                                      Hendrik
                                      @jan_xx >>>>Seit Node 12 funktioniert pkill io nicht mehr wie erwartet. Benutze stattdessen pkill node oder pkill -u iobroker um iobroker im Terminal zu stoppen .
                                      • H Hendrik
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Hendrik
                                        Er hat NodeJS6 und soweit sind wir noch gar nicht.
                                          @Hendrik
                                          jan_xx
                                          @haselchen
                                          so wir sind bei nodejs v6.17.1
