  4. wie js controller updaten (Synology Docker)
jan
67 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jan_xx
    @UncleSam okay, es ist möglich eine ältere Version zu installieren? das wäre doch eine Lösung um backitup zum laufen zu bringen. Wenn ich den Adapter über + installieren nimmt er die neuste Version, wie kann ich dann eine ältere auswählen?
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @jan_xx sagte in wie js controller updaten (Synology Docker):
    Das musst du über die Kommandozeile machen. Wenn ich mich nicht irre, kannst du iobroker install adapterName@version machen.
    Falls das nicht geht, installierst du mit npm (im ioBroker Ordner!) den Adapter mit npm i iobroker.adapterName@version und machst danach ein iobroker upload adapterName.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • UncleSamU UncleSam
      jan_xx
      @UncleSam
      wow also jetzt geht es aber ins eingemachte, wie gesagt ich mach das nicht jeden Tag...
      Ich habe es versuch in der Konsole aber es gab auch wieder Fehlermeldungen.->siehe Bild Anhang... meldung.jpg
      • J jan_xx
        @UncleSam
        jan_xx
        @jan_xx
        bin jetzt mit backitup bis auf 1.3.3 und er läuft immer noch nicht...:-(meldung.jpg
        • J jan_xx
          @jan_xx
          micklafisch
          @jan_xx
          was sagt denn das Log beim starten vom Adapter?
          • M micklafisch
            @jan_xx
            jan_xx
            @micklafisch
            Sehr viele Meldungen, fehlt da noch was?
            • J jan_xx
              @micklafisch
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @jan_xx
              Ich hab auch ne Synology mit Docker/Container.
              Vielleicht kann ich ja helfen.
              Hab das nur überflogen hier.
              Wie sind deine Versionen ?
              JS Controller?
              Nodejs?
              • haselchenH haselchen
                @jan_xx
                JS Controller?
                Nodejs?
                jan_xx
                @haselchen
                js controller hat Version 1.2.3
                Nodejs hat Version v6.14.3
                • J jan_xx
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @jan_xx
                  Bist du im Container im Terminal?
                  Gib mal nodejs -v ein
                    @jan_xx
                    jan_xx
                    @haselchen
                    ja im container Terminal und Version ist v6.14.3
                    • J jan_xx
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @jan_xx
                      Okay, das ist mega alt.
                      Mal sehen ob es über ein Update erstmal angehoben wird.
                      Gib mal sudo apt-get update ein
                      Und danach sudo apt-get upgrade
                      Mit Screenshot danach
                        @jan_xx
                        jan_xx
                        @haselchen
                        ja ich weiß, läuft aber schon eine ganze Zeit schön vor sich hin....
                        Also auf deinen Befehl hin wurden etwas über 10 MB angebolt
                        • J jan_xx
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @jan_xx
                          jetzt sudo apt-get upgrade
                          Danach wieder nodejs -v
                          • J jan_xx
                            @UncleSam
                            also wenn ich nach Anleitung gehe bekomme ich bei dem Befehl pkill -u iobroker ungültiger Benutzer.
                            Hier die Original Anleitungsbefehle:
                            pkill -u iobroker
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            wenn ich pkill io mache läuft der container nicht mehr?
                            Hendrik
                            @jan_xx >>>>Seit Node 12 funktioniert pkill io nicht mehr wie erwartet. Benutze stattdessen pkill node oder pkill -u iobroker um iobroker im Terminal zu stoppen .
                            • H Hendrik
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Hendrik
                              Er hat NodeJS6 und soweit sind wir noch gar nicht.
                                @Hendrik
                                jan_xx
                                @haselchen
                                so wir sind bei nodejs v6.17.1
                                • J jan_xx
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @jan_xx
                                  Okay, hat also nicht viel angehoben.
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                  (genauso kopieren und bei dir einfügen)
                                  dann
                                  sudo apt-get install -y nodejs
                                    @jan_xx
                                    dann
                                    jan_xx
                                    @haselchen
                                    was alles? in die Konsole?
                                    • J jan_xx
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @jan_xx
                                      Erst der eine Befehl. Wenn der sauber durchgelaufen ist, den Befehl darunter.
                                        @jan_xx
                                        jan_xx
                                        @haselchen
                                        achso das ist der eine Befehl
                                        und das der andere
                                        sudo -E bash -
                                        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J jan_xx
                                          @haselchen
                                          und das der andere
                                          sudo -E bash -
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @jan_xx
                                          Bitte genau lesen.
                                          Ich habe doch geschrieben das du den Befehl so kopieren sollst ALLES
                                          und wenn das fertig ist:
