  4. wie js controller updaten (Synology Docker)
jan
67 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @jan_xx sagte in wie js controller updaten (Synology Docker):
    also wenn ich nach Anleitung gehe bekomme ich bei dem Befehl pkill -u iobroker ungültiger Benutzer.
    Entweder du setzt den Container neu auf, wie dies @micklafisch geschrieben hat, oder du aktualisierst zuerst den Container (der Abschnitt in André's Blog unterhalb dem ioBroker Update). Ich würde wahrscheinlich auch einfach von vorne beginnen.
    jan_xx
    @UncleSam
    Also folgender Stand, ich habe mich dazu entschlossen das Image neu aufzusetzen und ein Backup einzuspielen. Habe dazu den Backup Adapter installiert und wollte ein Backup erstellen welches ich dann auf das neue System spiele. Nur leider läuft der Backup Adapter nicht an , anscheinend benötigt er ein Update von irgendeinem Adapter der dann wiederrum js controller > 2.0 benötigt. Jetzt beist sich die Katze in den Schwanz...:-( Gibt es noch andere Möglichkeiten um ein Backup zu machen?
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jan_xx
      @UncleSam
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @jan_xx Du hast ja das ioBroker-Verzeichnis (/opt/iobroker) per Volume auf dein NAS gemapt, oder? Wenn ja, kannst du denselben Ordner im neuen Container mappen und er wird die Dateien übernehmen. Du wirst dann immer noch ein js-controller Update machen müssen (iobroker update self), aber das sollte ja dann funktionieren. Auf jeden Fall macht es Sinn, das Verzeichnis noch woanders hin zu kopieren.
      Andere Lösung: du installierst eine alte Version des BackItUp (aber welche kann ich dir auch nicht sagen).
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
        jan_xx
        @UncleSam okay, es ist möglich eine ältere Version zu installieren? das wäre doch eine Lösung um backitup zum laufen zu bringen. Wenn ich den Adapter über + installieren nimmt er die neuste Version, wie kann ich dann eine ältere auswählen?
        • J jan_xx
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Das musst du über die Kommandozeile machen. Wenn ich mich nicht irre, kannst du iobroker install adapterName@version machen.
          Falls das nicht geht, installierst du mit npm (im ioBroker Ordner!) den Adapter mit npm i iobroker.adapterName@version und machst danach ein iobroker upload adapterName.
            jan_xx
            @UncleSam
            wow also jetzt geht es aber ins eingemachte, wie gesagt ich mach das nicht jeden Tag...
            Ich habe es versuch in der Konsole aber es gab auch wieder Fehlermeldungen.->siehe Bild Anhang... meldung.jpg
            • J jan_xx
              @UncleSam
              jan_xx
              @jan_xx
              bin jetzt mit backitup bis auf 1.3.3 und er läuft immer noch nicht...:-(meldung.jpg
              • J jan_xx
                @jan_xx
                micklafisch
                @jan_xx
                was sagt denn das Log beim starten vom Adapter?
                • M micklafisch
                  @jan_xx
                  jan_xx
                  @micklafisch
                  Sehr viele Meldungen, fehlt da noch was?
                  • J jan_xx
                    @micklafisch
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @jan_xx
                    Ich hab auch ne Synology mit Docker/Container.
                    Vielleicht kann ich ja helfen.
                    Hab das nur überflogen hier.
                    Wie sind deine Versionen ?
                    JS Controller?
                    Nodejs?
                    • haselchenH haselchen
                      @jan_xx
                      JS Controller?
                      Nodejs?
                      jan_xx
                      @haselchen
                      js controller hat Version 1.2.3
                      Nodejs hat Version v6.14.3
                      • J jan_xx
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @jan_xx
                        Bist du im Container im Terminal?
                        Gib mal nodejs -v ein
                          @jan_xx
                          jan_xx
                          @haselchen
                          ja im container Terminal und Version ist v6.14.3
                          • J jan_xx
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @jan_xx
                            Okay, das ist mega alt.
                            Mal sehen ob es über ein Update erstmal angehoben wird.
                            Gib mal sudo apt-get update ein
                            Und danach sudo apt-get upgrade
                            Mit Screenshot danach
                              @jan_xx
                              jan_xx
                              @haselchen
                              ja ich weiß, läuft aber schon eine ganze Zeit schön vor sich hin....
                              Also auf deinen Befehl hin wurden etwas über 10 MB angebolt
                              • J jan_xx
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @jan_xx
                                jetzt sudo apt-get upgrade
                                Danach wieder nodejs -v
                                • J jan_xx
                                  @UncleSam
                                  Hier die Original Anleitungsbefehle:
                                  pkill -u iobroker
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade self
                                  wenn ich pkill io mache läuft der container nicht mehr?
                                  Hendrik
                                  @jan_xx >>>>Seit Node 12 funktioniert pkill io nicht mehr wie erwartet. Benutze stattdessen pkill node oder pkill -u iobroker um iobroker im Terminal zu stoppen .
                                  • H Hendrik
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Hendrik
                                    Er hat NodeJS6 und soweit sind wir noch gar nicht.
                                      @Hendrik
                                      jan_xx
                                      @haselchen
                                      so wir sind bei nodejs v6.17.1
                                      • J jan_xx
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @jan_xx
                                        Okay, hat also nicht viel angehoben.
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                        (genauso kopieren und bei dir einfügen)
                                        dann
                                        sudo apt-get install -y nodejs
                                          @jan_xx
                                          dann
                                          jan_xx
                                          @haselchen
                                          was alles? in die Konsole?
