  4. wie js controller updaten (Synology Docker)
jan
67 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jan_xx
    @UncleSam
    wow also jetzt geht es aber ins eingemachte, wie gesagt ich mach das nicht jeden Tag...
    Ich habe es versuch in der Konsole aber es gab auch wieder Fehlermeldungen.->siehe Bild Anhang... meldung.jpg
    jan_xx
    @jan_xx
    bin jetzt mit backitup bis auf 1.3.3 und er läuft immer noch nicht...:-(meldung.jpg
    • J jan_xx
      @jan_xx
      micklafisch
      @jan_xx
      was sagt denn das Log beim starten vom Adapter?
      • M micklafisch
        @jan_xx
        jan_xx
        @micklafisch
        Sehr viele Meldungen, fehlt da noch was?
        • J jan_xx
          @micklafisch
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @jan_xx
          Ich hab auch ne Synology mit Docker/Container.
          Vielleicht kann ich ja helfen.
          Hab das nur überflogen hier.
          Wie sind deine Versionen ?
          JS Controller?
          Nodejs?
          • haselchenH haselchen
            @jan_xx
            JS Controller?
            Nodejs?
            jan_xx
            @haselchen
            js controller hat Version 1.2.3
            Nodejs hat Version v6.14.3
            • J jan_xx
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @jan_xx
              Bist du im Container im Terminal?
              Gib mal nodejs -v ein
                @jan_xx
                jan_xx
                @haselchen
                ja im container Terminal und Version ist v6.14.3
                • J jan_xx
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @jan_xx
                  Okay, das ist mega alt.
                  Mal sehen ob es über ein Update erstmal angehoben wird.
                  Gib mal sudo apt-get update ein
                  Und danach sudo apt-get upgrade
                  Mit Screenshot danach
                    @jan_xx
                    jan_xx
                    @haselchen
                    ja ich weiß, läuft aber schon eine ganze Zeit schön vor sich hin....
                    Also auf deinen Befehl hin wurden etwas über 10 MB angebolt
                    • J jan_xx
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @jan_xx
                      jetzt sudo apt-get upgrade
                      Danach wieder nodejs -v
                      • J jan_xx
                        @UncleSam
                        also wenn ich nach Anleitung gehe bekomme ich bei dem Befehl pkill -u iobroker ungültiger Benutzer.
                        Hier die Original Anleitungsbefehle:
                        pkill -u iobroker
                        iobroker update
                        iobroker upgrade self
                        wenn ich pkill io mache läuft der container nicht mehr?
                        Hendrik
                        @jan_xx >>>>Seit Node 12 funktioniert pkill io nicht mehr wie erwartet. Benutze stattdessen pkill node oder pkill -u iobroker um iobroker im Terminal zu stoppen .
                        • H Hendrik
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Hendrik
                          Er hat NodeJS6 und soweit sind wir noch gar nicht.
                            @Hendrik
                            jan_xx
                            @haselchen
                            so wir sind bei nodejs v6.17.1
                            • J jan_xx
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @jan_xx
                              Okay, hat also nicht viel angehoben.
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                              (genauso kopieren und bei dir einfügen)
                              dann
                              sudo apt-get install -y nodejs
                                @jan_xx
                                dann
                                jan_xx
                                @haselchen
                                was alles? in die Konsole?
                                • J jan_xx
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @jan_xx
                                  Erst der eine Befehl. Wenn der sauber durchgelaufen ist, den Befehl darunter.
                                    @jan_xx
                                    jan_xx
                                    @haselchen
                                    achso das ist der eine Befehl
                                    und das der andere
                                    sudo -E bash -
                                    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jan_xx
                                      @haselchen
                                      und das der andere
                                      sudo -E bash -
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @jan_xx
                                      Bitte genau lesen.
                                      Ich habe doch geschrieben das du den Befehl so kopieren sollst ALLES
                                      und wenn das fertig ist:
                                      • J jan_xx
                                        @haselchen
                                        und das der andere
                                        sudo -E bash -
                                        @jan_xx
                                        Alternative:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                          @jan_xx
                                          Bitte genau lesen.
                                          jan_xx
                                          @haselchen
                                          wow da passiert was...:-)
