  4. wie js controller updaten (Synology Docker)
jan
67 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jan_xx
    @UncleSam
    Also folgender Stand, ich habe mich dazu entschlossen das Image neu aufzusetzen und ein Backup einzuspielen. Habe dazu den Backup Adapter installiert und wollte ein Backup erstellen welches ich dann auf das neue System spiele. Nur leider läuft der Backup Adapter nicht an , anscheinend benötigt er ein Update von irgendeinem Adapter der dann wiederrum js controller > 2.0 benötigt. Jetzt beist sich die Katze in den Schwanz...:-( Gibt es noch andere Möglichkeiten um ein Backup zu machen?
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @jan_xx Du hast ja das ioBroker-Verzeichnis (/opt/iobroker) per Volume auf dein NAS gemapt, oder? Wenn ja, kannst du denselben Ordner im neuen Container mappen und er wird die Dateien übernehmen. Du wirst dann immer noch ein js-controller Update machen müssen (iobroker update self), aber das sollte ja dann funktionieren. Auf jeden Fall macht es Sinn, das Verzeichnis noch woanders hin zu kopieren.
    Andere Lösung: du installierst eine alte Version des BackItUp (aber welche kann ich dir auch nicht sagen).
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • UncleSamU UncleSam
      jan_xx
      @UncleSam okay, es ist möglich eine ältere Version zu installieren? das wäre doch eine Lösung um backitup zum laufen zu bringen. Wenn ich den Adapter über + installieren nimmt er die neuste Version, wie kann ich dann eine ältere auswählen?
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jan_xx
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @jan_xx sagte in wie js controller updaten (Synology Docker):
        Das musst du über die Kommandozeile machen. Wenn ich mich nicht irre, kannst du iobroker install adapterName@version machen.
        Falls das nicht geht, installierst du mit npm (im ioBroker Ordner!) den Adapter mit npm i iobroker.adapterName@version und machst danach ein iobroker upload adapterName.
          jan_xx
          @UncleSam
          wow also jetzt geht es aber ins eingemachte, wie gesagt ich mach das nicht jeden Tag...
          Ich habe es versuch in der Konsole aber es gab auch wieder Fehlermeldungen.->siehe Bild Anhang... meldung.jpg
          • J jan_xx
            @UncleSam
            jan_xx
            @jan_xx
            bin jetzt mit backitup bis auf 1.3.3 und er läuft immer noch nicht...:-(meldung.jpg
            • J jan_xx
              @jan_xx
              micklafisch
              @jan_xx
              was sagt denn das Log beim starten vom Adapter?
              • M micklafisch
                @jan_xx
                jan_xx
                @micklafisch
                Sehr viele Meldungen, fehlt da noch was?
                • J jan_xx
                  @micklafisch
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @jan_xx
                  Ich hab auch ne Synology mit Docker/Container.
                  Vielleicht kann ich ja helfen.
                  Hab das nur überflogen hier.
                  Wie sind deine Versionen ?
                  JS Controller?
                  Nodejs?
                  • haselchenH haselchen
                    @jan_xx
                    JS Controller?
                    Nodejs?
                    jan_xx
                    @haselchen
                    js controller hat Version 1.2.3
                    Nodejs hat Version v6.14.3
                    • J jan_xx
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @jan_xx
                      Bist du im Container im Terminal?
                      Gib mal nodejs -v ein
                        @jan_xx
                        jan_xx
                        @haselchen
                        ja im container Terminal und Version ist v6.14.3
                        • J jan_xx
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @jan_xx
                          Okay, das ist mega alt.
                          Mal sehen ob es über ein Update erstmal angehoben wird.
                          Gib mal sudo apt-get update ein
                          Und danach sudo apt-get upgrade
                          Mit Screenshot danach
                            @jan_xx
                            jan_xx
                            @haselchen
                            ja ich weiß, läuft aber schon eine ganze Zeit schön vor sich hin....
                            Also auf deinen Befehl hin wurden etwas über 10 MB angebolt
                            • J jan_xx
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @jan_xx
                              jetzt sudo apt-get upgrade
                              Danach wieder nodejs -v
                              • J jan_xx
                                @UncleSam
                                also wenn ich nach Anleitung gehe bekomme ich bei dem Befehl pkill -u iobroker ungültiger Benutzer.
                                Hier die Original Anleitungsbefehle:
                                pkill -u iobroker
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                wenn ich pkill io mache läuft der container nicht mehr?
                                Hendrik
                                @jan_xx >>>>Seit Node 12 funktioniert pkill io nicht mehr wie erwartet. Benutze stattdessen pkill node oder pkill -u iobroker um iobroker im Terminal zu stoppen .
                                • H Hendrik
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Hendrik
                                  Er hat NodeJS6 und soweit sind wir noch gar nicht.
                                    @Hendrik
                                    jan_xx
                                    @haselchen
                                    so wir sind bei nodejs v6.17.1
                                    • J jan_xx
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @jan_xx
                                      Okay, hat also nicht viel angehoben.
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                      (genauso kopieren und bei dir einfügen)
                                      dann
                                      sudo apt-get install -y nodejs
                                        @jan_xx
                                        dann
                                        jan_xx
                                        @haselchen
                                        was alles? in die Konsole?
                                        • J jan_xx
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @jan_xx
                                          Erst der eine Befehl. Wenn der sauber durchgelaufen ist, den Befehl darunter.
