  4. wie js controller updaten (Synology Docker)
jan
67 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jan_xx
    @UncleSam
    habe ich gerade getestet, hat so nicht funktioniert...
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @jan_xx Was geht denn nicht? Hat es gar nichts herunter geladen oder wurde nur der js-controller nicht aktualisiert?
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • J jan_xx
      @UncleSam
      micklafisch
      @jan_xx
      hast du ein Docker Image von Buanet im Einsatz? Anleitungen je nach Version und je nach dem ob du z.B. portainer einsetzt hat André hier: https://smarthome.buanet.de/tutorials/docker/
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • M micklafisch
        @jan_xx
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @micklafisch Danke schon mal. Kannte ich nicht.
        Und hier für @jan_xx die relevante Dokumentation:
        https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-image-updates-upgrades/
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          jan_xx
          @UncleSam bin noch kein Schritt weiter, hatte mir zwischenzeitlich alles abgeschossen so dass garnichts mehr ging...
            jan_xx
            @UncleSam
            also wenn ich nach Anleitung gehe bekomme ich bei dem Befehl pkill -u iobroker ungültiger Benutzer.
            Hier die Original Anleitungsbefehle:
            pkill -u iobroker
            iobroker update
            iobroker upgrade self
            wenn ich pkill io mache läuft der container nicht mehr?
            J M UncleSamU H 4 Antworten Letzte Antwort
            • J jan_xx
              @UncleSam
              pkill -u iobroker
              iobroker update
              jan_xx
              • J jan_xx
                @UncleSam
                pkill -u iobroker
                iobroker update
                micklafisch
                @jan_xx
                Mit pkill läuft der Container selbst noch, aber der iobroker ist beendet. Nutzt du portainer oder nur die Dockerapp auf der Syno?
                Hab das noch in meinem Hinterkopf:
                https://forum.iobroker.net/topic/32827/iobroker-probleme-beim-stoppen-etc
                Ansonsten wäre ich für ein Backup und dann mit einem frischen neuen Image anfangen und das Backup einspielen.
                • J jan_xx
                  @UncleSam
                  pkill -u iobroker
                  iobroker update
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @jan_xx sagte in wie js controller updaten (Synology Docker):
                  Entweder du setzt den Container neu auf, wie dies @micklafisch geschrieben hat, oder du aktualisierst zuerst den Container (der Abschnitt in André's Blog unterhalb dem ioBroker Update). Ich würde wahrscheinlich auch einfach von vorne beginnen.
                    jan_xx
                    @UncleSam
                    Also folgender Stand, ich habe mich dazu entschlossen das Image neu aufzusetzen und ein Backup einzuspielen. Habe dazu den Backup Adapter installiert und wollte ein Backup erstellen welches ich dann auf das neue System spiele. Nur leider läuft der Backup Adapter nicht an , anscheinend benötigt er ein Update von irgendeinem Adapter der dann wiederrum js controller > 2.0 benötigt. Jetzt beist sich die Katze in den Schwanz...:-( Gibt es noch andere Möglichkeiten um ein Backup zu machen?
                    • J jan_xx
                      @UncleSam
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @jan_xx Du hast ja das ioBroker-Verzeichnis (/opt/iobroker) per Volume auf dein NAS gemapt, oder? Wenn ja, kannst du denselben Ordner im neuen Container mappen und er wird die Dateien übernehmen. Du wirst dann immer noch ein js-controller Update machen müssen (iobroker update self), aber das sollte ja dann funktionieren. Auf jeden Fall macht es Sinn, das Verzeichnis noch woanders hin zu kopieren.
                      Andere Lösung: du installierst eine alte Version des BackItUp (aber welche kann ich dir auch nicht sagen).
                        jan_xx
                        @UncleSam okay, es ist möglich eine ältere Version zu installieren? das wäre doch eine Lösung um backitup zum laufen zu bringen. Wenn ich den Adapter über + installieren nimmt er die neuste Version, wie kann ich dann eine ältere auswählen?
                        • J jan_xx
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Das musst du über die Kommandozeile machen. Wenn ich mich nicht irre, kannst du iobroker install adapterName@version machen.
                          Falls das nicht geht, installierst du mit npm (im ioBroker Ordner!) den Adapter mit npm i iobroker.adapterName@version und machst danach ein iobroker upload adapterName.
                            jan_xx
                            @UncleSam
                            wow also jetzt geht es aber ins eingemachte, wie gesagt ich mach das nicht jeden Tag...
                            Ich habe es versuch in der Konsole aber es gab auch wieder Fehlermeldungen.->siehe Bild Anhang... meldung.jpg
                            • J jan_xx
                              @UncleSam
                              jan_xx
                              @jan_xx
                              bin jetzt mit backitup bis auf 1.3.3 und er läuft immer noch nicht...:-(meldung.jpg
                              • J jan_xx
                                @jan_xx
                                micklafisch
                                @jan_xx
                                was sagt denn das Log beim starten vom Adapter?
                                • M micklafisch
                                  @jan_xx
                                  jan_xx
                                  @micklafisch
                                  Sehr viele Meldungen, fehlt da noch was?
                                  • J jan_xx
                                    @micklafisch
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @jan_xx
                                    Ich hab auch ne Synology mit Docker/Container.
                                    Vielleicht kann ich ja helfen.
                                    Hab das nur überflogen hier.
                                    Wie sind deine Versionen ?
                                    JS Controller?
                                    Nodejs?
                                    • haselchenH haselchen
                                      @jan_xx
                                      JS Controller?
                                      Nodejs?
                                      jan_xx
                                      @haselchen
                                      js controller hat Version 1.2.3
                                      Nodejs hat Version v6.14.3
                                      • J jan_xx
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @jan_xx
                                        Bist du im Container im Terminal?
                                        Gib mal nodejs -v ein
                                          @jan_xx
                                          jan_xx
                                          @haselchen
                                          ja im container Terminal und Version ist v6.14.3
