7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #3115
    @blackeagle998
    ich lasse mir schon länger über ein Blockly verschiedene Zustände dynamisch, z.B. ein html von meinen Fenstern in einen Datenpunkt schreiben.
    Nun überlege ich auch gerade, ob man das über die ganzen neuen Widget nicht etwas aufhübschen könnte, aber html und css sind bei mir immer nur probieren...
    Im Moment sieht es so aus, wenn etwas aktiv ist, dann ist das Icon hell.
    Beim Klick drauf sieht es dann so, oder so ähnlich aus.
    oder eben so
    Vielleicht hast Du ja eine Idee dazu ?
    Hier noch so ein html Beispiel dazu
    <!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Fenster</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Fensterstatus Haus</p> <p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung:  21.09.2020 13:25:00 </p> <table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>Fenster Haus&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr><tr><td>Badezimmer rechts<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Küche rechts<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Keller Heizung<td><span style="color:#0000FF"> gekippt </span><tr><td>Keller Sauna links<td><span style="color:#0000FF"> gekippt </span><tr><td>Keller Sauna rechts<td><span style="color:#0000FF"> gekippt </span><tr><td>Keller W Baum<td><span style="color:#0000FF"> gekippt </span><tr><td>Keller Wohnzimmer links<td><span style="color:#0000FF"> gekippt </span><tr><td>Badezimmer links<td>geschlossen<tr><td>Gästezimmer links<td>geschlossen<tr><td>Gästezimmer rechts<td>geschlossen<tr><td>Keller Vorrat<td>geschlossen<tr><td>Keller Werkstatt<td>geschlossen<tr><td>Keller Wohnzimmer mitte<td>geschlossen<tr><td>Keller Wohnzimmer rechts<td>geschlossen<tr><td>Küche links<td>geschlossen<tr><td>Küche mitte<td>geschlossen<tr><td>Schlafzimmer links<td>geschlossen<tr><td>Schlafzimmer rechts<td>geschlossen<tr><td>Wohnzimmer links<td>geschlossen<tr><td>Wohnzimmer rechts<td>geschlossen</table></body>
    Dieses Blockly generiert die Zustände
    Klick hier
    • D DocGame
      @blackeagle998 Hatte noch das_und_ von V5 drin 🙄
      Von der 3x1 bin ich über 3x2 bei der 3x3 Kachel gelandet. Passt leider immer noch nicht rein und scrollen geht nicht. Wenn ich noch grösser gehe ist das Tabletdisplay fast mit dieser Kachel voll. Sieht aber toll aus. Wenn jetzt noch der Müll dazukommt werde ich vielleicht nee extra Ansicht machen. Ein Anpassen an die Boxgröße ist bei dieser aufwändigen Kachel nicht mehr möglich (wie die V5)?
      Achtung Screenshot sieht wild aus und ist gerade nur zum testen!!
      B
      B
      blackeagle998
      #3116
      @DocGame
      Hmm und genau das verstehe ich nicht, dache eigentlich, das würde sich dynamisch anpassen...
      Was hast du denn für eine Auflösung am Tablet?
      Du kannst in folgenden Abschnitten die vw- bzw. vmax-Werte ändern, bis es für dich passt:
      str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
        str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
        str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
        str_HTML_style = str_HTML_style + '.table_Wettervorschau {';
        str_HTML_style = str_HTML_style + 'margin-top:3vw;';
        str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-collapse: collapse;';
        str_HTML_style = str_HTML_style + 'font-size:3vmax;';
        str_HTML_style = str_HTML_style + 'color:' + str_color_font + ';';
        str_HTML_style = str_HTML_style + '}';
        str_HTML_style = str_HTML_style + '</style>';
      • dslraserD dslraser
        @blackeagle998
        oder eben so
        Klick hier
        B
        B
        blackeagle998
        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
        #3117
        @dslraser
        Die Möglichkeiten jetzt sind vielfältig.
        Ich hatte mal angefangen Fenster und Rollladen-Status in einer Ansicht zusammen zu bringen:
        Theoretisch könnte man vom Raum ausgehen und dann alles per Icon daneben darstellen, was "an/aktiv/offen" ist, also Fenster, Rollladen, Licht, Steckdosen etc...
        Ich bin erst am Anfang, den Staubsauger will ich auch noch vernünftig darstellen, im Prinzip kann man sich seine eigene VIS als HTML mit Icons als Buttons nachbauen.
        Wenn ich was habe, werde ich es hier zeigen.
        • B
          B
          blackeagle998
          #3118
          @s-bormann
          Mir schwirren so viele Ideen im Kopf herum.
          Wäre es machbar, einer Ansicht ein Background HTML zu verpassen (aus einem Datenpunkt)?
          Also eine Seite ohne Kachel, die dann als Webseite konfigurierbar wäre.
          • B blackeagle998
            @DocGame
            sigi234S
            sigi234S
            #3119
            @blackeagle998
            Hallo, kann man die Größe der Wetter Icons auch ändern?
            • B blackeagle998
              Hier stand Unsinn.
              sigi234S
              sigi234S
              #3120
              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
              Wenn ihr dann auf das Kachel-Icon klickt, wechselt der Status zwischen aktiv/inaktiv und somit ändert sich auch die Kachelgröße.
              Das geht bei mir nicht, wie sind die genauen Einstellungen? Bei mir kommt das:
              B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @blackeagle998
                B
                B
                blackeagle998
                #3121
                @sigi234
                Ja, wenn du den folgenden "img" Block einfügst und die vw-Werte anpasst (der ".img_wetter" Block existiert bereits):
                    //hiermit wird die Größe aller Bilder gesteuert, die im Code per <img src="..."> definiert sind
                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'img {';
                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'height:10vw;';
                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'width:10vw;';
                    //hiermit wird die Größe aller Bilder gesteuert, die im Code explizit per <img class="img_wetter" src="..."> definiert sind
                    //die angegebene Klasse "img_wetter" überschreibt die Einstellungen des oben definierten img-Blocks
                    str_HTML_style = str_HTML_style + '.img_wetter {';
                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'height:15vw;';
                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'width:15vw;';
                • sigi234S sigi234
                  B
                  B
                  blackeagle998
                  #3122
                  @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                  Das geht nur, wenn die Widget-Kachel im Feld "state" keinen Datenpunkt angegeben hat, probier das mal:
                  • B blackeagle998
                    @s-bormann
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #3123
                    @s-bormann
                    Hi, aktuell nicht. Wäre auch ziemlich aufwändig und ich weiß nicht, ob es überhaupt problemlos machbar wäre. Aber: Man könnte eine leere Seite mit nur einer FullScreen-Widget-Kachel erstellen, das ginge doch als Workaround erst mal oder?
                    • s.bormannS s.bormann
                      @s-bormann
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #3124
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                      @s-bormann
                      Stimmt, das geht, dann nehme ich das mal als Grundlage für die Staubsauger-Steuerung, mal sehen was draus wird :-)
                      Danke dir!
                      • sigi234S sigi234
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #3125
                        "Kachel-Icon" ist in dem Fall bei mir oben links über der Stunden Anzeige (quasi unsichtbar)
                        • B blackeagle998
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #3126
                          Ist leer bei mir
                          • sigi234S sigi234
                            Ist leer bei mir
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3127
                            @sigi234 Als Gerätetyp muss zwingend Widget angegeben werden
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #3128
                              • sigi234S sigi234
                                B
                                B
                                blackeagle998
                                #3129
                                @sigi234
                                Stell mal bitte in den Widgeteinstellungen die Icons für aktiv/inaktiv ein, sodass du die dann links oben auch siehst (nur zum Testen).
                                • B blackeagle998
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #3130
                                  @sigi234
                                  Keine Änderung , es kommt der Schalter Dialog , Icons sind da
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #3131
                                    @sigi234
                                    Drei Ideen die eventuell zum Erfolg führen:
                                    1. Widget Kachel neu anlegen
                                    2. Cache leeren
                                    3. Auszug aus der Entwicklerkonsole F12 für @s-bormann
                                    • B blackeagle998
                                      @sigi234
                                      2. Cache leeren
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #3132
                                      @blackeagle998
                                      Gelöst, das war angehakt:
                                      Hinweis:
                                      Wenn ich auf die Kachel klicke kommt aber noch immer der Schalten Dialog. Mit diesen kann ich aber auch die Kachel erweitern und wieder zuklappen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @blackeagle998
                                        Hinweis:
                                        B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #3133
                                        @sigi234
                                        Das ist bei mir nicht so.
                                        Ich zähle mal nur auf, wo ich Haken/Einstellungen gesetzt habe:
                                        • Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
                                          Haken bei "Zoom-Effekt... deaktivieren"
                                        • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät inaktiv ist:
                                          Größe: 3x1
                                          Haken bei "Entferne den Überzug der Kachel..."
                                          Haken bei "Gerätenamen ausblenden..."
                                        • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät aktiv ist:
                                          Größe: volle Bildschirmgröße
                                        • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät vergrößert ist:
                                          Größe: volle Bildschirmgröße (ist aber egal)
                                        • B blackeagle998
                                          @sigi234
                                            Größe: 3x1
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #3134
                                          @blackeagle998
                                          Ok, Danke werde es Morgen testen......
                                          33.2k
                                          84.3k
