7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @s-bormann
    Mir schwirren so viele Ideen im Kopf herum.
    Wäre es machbar, einer Ansicht ein Background HTML zu verpassen (aus einem Datenpunkt)?
    Also eine Seite ohne Kachel, die dann als Webseite konfigurierbar wäre.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #3123
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @s-bormann
    Hi, aktuell nicht. Wäre auch ziemlich aufwändig und ich weiß nicht, ob es überhaupt problemlos machbar wäre. Aber: Man könnte eine leere Seite mit nur einer FullScreen-Widget-Kachel erstellen, das ginge doch als Workaround erst mal oder?
    • s.bormannS s.bormann
      @s-bormann
      B
      B
      blackeagle998
      #3124
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      @s-bormann
      Stimmt, das geht, dann nehme ich das mal als Grundlage für die Staubsauger-Steuerung, mal sehen was draus wird :-)
      Danke dir!
      • sigi234S sigi234
        Wenn ihr dann auf das Kachel-Icon klickt, wechselt der Status zwischen aktiv/inaktiv und somit ändert sich auch die Kachelgröße.
        Das geht bei mir nicht, wie sind die genauen Einstellungen? Bei mir kommt das:
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #3125
        @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        "Kachel-Icon" ist in dem Fall bei mir oben links über der Stunden Anzeige (quasi unsichtbar)
        • B blackeagle998
          Das geht nur, wenn die Widget-Kachel im Feld "state" keinen Datenpunkt angegeben hat, probier das mal:
          sigi234S
          sigi234S
          #3126
          Ist leer bei mir
          • sigi234S sigi234
            Ist leer bei mir
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #3127
            @sigi234 Als Gerätetyp muss zwingend Widget angegeben werden
              sigi234S
              sigi234S
              #3128
              • sigi234S sigi234
                B
                B
                blackeagle998
                #3129
                @sigi234
                Stell mal bitte in den Widgeteinstellungen die Icons für aktiv/inaktiv ein, sodass du die dann links oben auch siehst (nur zum Testen).
                • B blackeagle998
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #3130
                  @sigi234
                  Keine Änderung , es kommt der Schalter Dialog , Icons sind da
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    B
                    B
                    blackeagle998
                    #3131
                    @sigi234
                    Drei Ideen die eventuell zum Erfolg führen:
                    1. Widget Kachel neu anlegen
                    2. Cache leeren
                    3. Auszug aus der Entwicklerkonsole F12 für @s-bormann
                    • B blackeagle998
                      @sigi234
                      2. Cache leeren
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #3132
                      @blackeagle998
                      Gelöst, das war angehakt:
                      Hinweis:
                      Wenn ich auf die Kachel klicke kommt aber noch immer der Schalten Dialog. Mit diesen kann ich aber auch die Kachel erweitern und wieder zuklappen.
                      • sigi234S sigi234
                        @blackeagle998
                        Hinweis:
                        B
                        B
                        blackeagle998
                        #3133
                        @sigi234
                        Das ist bei mir nicht so.
                        Ich zähle mal nur auf, wo ich Haken/Einstellungen gesetzt habe:
                        • Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
                          Haken bei "Zoom-Effekt... deaktivieren"
                        • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät inaktiv ist:
                          Größe: 3x1
                          Haken bei "Entferne den Überzug der Kachel..."
                          Haken bei "Gerätenamen ausblenden..."
                        • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät aktiv ist:
                          Größe: volle Bildschirmgröße
                        • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät vergrößert ist:
                          Größe: volle Bildschirmgröße (ist aber egal)
                        • B blackeagle998
                          @sigi234
                            Größe: 3x1
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #3134
                          @blackeagle998
                          Ok, Danke werde es Morgen testen......
                          • sigi234S sigi234
                            @blackeagle998
                            M
                            M
                            muuulle
                            schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                            #3135
                            hat schon mal jemand den Adapter OpenLigaDB eingebaut?
                            ...natürlich nur mit dem richtigen Verein! Lebenslang grün weiß 😊
                            B dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M muuulle
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              #3136
                              @muuulle
                              Schau dir mal
                              https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/2606
                              bis
                              https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/2627
                              an, vielleicht ist da was für dich dabei.
                              • M muuulle
                                B
                                B
                                blackeagle998
                                schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                #3137
                                @muuulle
                                Widget Kachel, inaktiv 3x3, aktiv volle Bildschirmgröße mit Background_URL als Konstante und nachfolgendem Code:
                                https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73940&div_id=widget_73940&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1
                                • M muuulle
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #3138
                                  @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                  Ich mache es hiermit
                                  https://www.fupa.net/widget.html
                                  <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=95069&div_id=widget_95069&start=index&header=0&navi=1&module_liga=0&start_liga=0&spieltag_liga=0' frameBorder='0' style='width:100%;height:600px;'></iframe>
                                  Edit:
                                  Popup 1.Bundesliga
                                  Popup Verein
                                  Startseite kannst Du auf der fupa Seite selbst einstellen und als iframe generieren
                                  • B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #3139
                                    Eigentlich kann man sich auch den Wetter-Adapter sparen und direkt ein Widget einbinden, hier am Beispiel von Berlin:
                                    https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-sand
                                    Den Link kopieren und als Background-URL (Konstante) in einer Widget-Kachel einbinden, fertig ist die Wetterübersicht.
                                    Das Widget kann man in verschiedenen Farben definieren, das sind nur einige Beispiele.
                                    https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-lindgruen
                                    https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-standard
                                    https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin/widget/w300/color-petrol
                                    Darüber lassen sich auch diverse andere Widgets einbinden.
                                    Interessant ist das für alles, wo Daten benötigt werden, die nicht aus eurem Heimnetzwerk kommen (Bundesliga, Wetter, Uhr, Spritpreise etc...). Man braucht keine Adapter, jeglicher Formatierungsaufwand fällt weg und aktualisiert werden die Daten automatisch.
                                    dslraserD frankthegreatF newcompuhelpN 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • B blackeagle998
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #3140
                                      @blackeagle998
                                      hast Du schon ein vernünftiges Spritpreis Widget gefunden ?
                                      • dslraserD dslraser
                                        @blackeagle998
                                        B
                                        B
                                        blackeagle998
                                        #3141
                                        @dslraser
                                        Nein tut mir leid, Spritpreise nutze ich nicht in meiner Übersicht.
                                        • B blackeagle998
                                          frankthegreatF
                                          frankthegreatF
                                          frankthegreat
                                          #3142
                                          @blackeagle998
                                          Die Sache mit dem Wetterwidget gefällt mir gut...klappt auch beim Anfänger 😊
                                          Kann man eigentlich die Größe anpassen, ,damit eine Kachel komplett gefüllt wird?
                                          33.2k
                                          84.3k
