7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    Wenn ihr dann auf das Kachel-Icon klickt, wechselt der Status zwischen aktiv/inaktiv und somit ändert sich auch die Kachelgröße.
    Das geht bei mir nicht, wie sind die genauen Einstellungen? Bei mir kommt das:
    B
    B
    blackeagle998
    #3122
    @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    Das geht nur, wenn die Widget-Kachel im Feld "state" keinen Datenpunkt angegeben hat, probier das mal:
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      Mir schwirren so viele Ideen im Kopf herum.
      Wäre es machbar, einer Ansicht ein Background HTML zu verpassen (aus einem Datenpunkt)?
      Also eine Seite ohne Kachel, die dann als Webseite konfigurierbar wäre.
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #3123
      @s-bormann
      Hi, aktuell nicht. Wäre auch ziemlich aufwändig und ich weiß nicht, ob es überhaupt problemlos machbar wäre. Aber: Man könnte eine leere Seite mit nur einer FullScreen-Widget-Kachel erstellen, das ginge doch als Workaround erst mal oder?
      • s.bormannS s.bormann
        @s-bormann
        B
        B
        blackeagle998
        #3124
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @s-bormann
        Stimmt, das geht, dann nehme ich das mal als Grundlage für die Staubsauger-Steuerung, mal sehen was draus wird :-)
        Danke dir!
        • sigi234S sigi234
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #3125
          "Kachel-Icon" ist in dem Fall bei mir oben links über der Stunden Anzeige (quasi unsichtbar)
          • B blackeagle998
            sigi234S
            sigi234S
            #3126
            Ist leer bei mir
            • sigi234S sigi234
              Ist leer bei mir
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #3127
              @sigi234 Als Gerätetyp muss zwingend Widget angegeben werden
                sigi234S
                sigi234S
                #3128
                • sigi234S sigi234
                  B
                  B
                  blackeagle998
                  #3129
                  @sigi234
                  Stell mal bitte in den Widgeteinstellungen die Icons für aktiv/inaktiv ein, sodass du die dann links oben auch siehst (nur zum Testen).
                  • B blackeagle998
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #3130
                    @sigi234
                    Keine Änderung , es kommt der Schalter Dialog , Icons sind da
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #3131
                      @sigi234
                      Drei Ideen die eventuell zum Erfolg führen:
                      1. Widget Kachel neu anlegen
                      2. Cache leeren
                      3. Auszug aus der Entwicklerkonsole F12 für @s-bormann
                      • B blackeagle998
                        @sigi234
                        2. Cache leeren
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #3132
                        @blackeagle998
                        Gelöst, das war angehakt:
                        Hinweis:
                        Wenn ich auf die Kachel klicke kommt aber noch immer der Schalten Dialog. Mit diesen kann ich aber auch die Kachel erweitern und wieder zuklappen.
                        • sigi234S sigi234
                          @blackeagle998
                          Hinweis:
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #3133
                          @sigi234
                          Das ist bei mir nicht so.
                          Ich zähle mal nur auf, wo ich Haken/Einstellungen gesetzt habe:
                          • Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
                            Haken bei "Zoom-Effekt... deaktivieren"
                          • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät inaktiv ist:
                            Größe: 3x1
                            Haken bei "Entferne den Überzug der Kachel..."
                            Haken bei "Gerätenamen ausblenden..."
                          • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät aktiv ist:
                            Größe: volle Bildschirmgröße
                          • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät vergrößert ist:
                            Größe: volle Bildschirmgröße (ist aber egal)
                          • B blackeagle998
                            @sigi234
                              Größe: 3x1
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #3134
                            @blackeagle998
                            Ok, Danke werde es Morgen testen......
                            • sigi234S sigi234
                              @blackeagle998
                              M
                              M
                              muuulle
                              schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                              #3135
                              hat schon mal jemand den Adapter OpenLigaDB eingebaut?
                              ...natürlich nur mit dem richtigen Verein! Lebenslang grün weiß 😊
                              B dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M muuulle
                                B
                                B
                                blackeagle998
                                #3136
                                @muuulle
                                Schau dir mal
                                https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/2606
                                bis
                                https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/2627
                                an, vielleicht ist da was für dich dabei.
                                • M muuulle
                                  B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                  #3137
                                  @muuulle
                                  Widget Kachel, inaktiv 3x3, aktiv volle Bildschirmgröße mit Background_URL als Konstante und nachfolgendem Code:
                                  https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73940&div_id=widget_73940&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1
                                  • M muuulle
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #3138
                                    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                    Ich mache es hiermit
                                    https://www.fupa.net/widget.html
                                    <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=95069&div_id=widget_95069&start=index&header=0&navi=1&module_liga=0&start_liga=0&spieltag_liga=0' frameBorder='0' style='width:100%;height:600px;'></iframe>
                                    Edit:
                                    Popup 1.Bundesliga
                                    Popup Verein
                                    Startseite kannst Du auf der fupa Seite selbst einstellen und als iframe generieren
                                    • B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #3139
                                      Eigentlich kann man sich auch den Wetter-Adapter sparen und direkt ein Widget einbinden, hier am Beispiel von Berlin:
                                      https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-sand
                                      Den Link kopieren und als Background-URL (Konstante) in einer Widget-Kachel einbinden, fertig ist die Wetterübersicht.
                                      Das Widget kann man in verschiedenen Farben definieren, das sind nur einige Beispiele.
                                      https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-lindgruen
                                      https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-standard
                                      https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin/widget/w300/color-petrol
                                      Darüber lassen sich auch diverse andere Widgets einbinden.
                                      Interessant ist das für alles, wo Daten benötigt werden, die nicht aus eurem Heimnetzwerk kommen (Bundesliga, Wetter, Uhr, Spritpreise etc...). Man braucht keine Adapter, jeglicher Formatierungsaufwand fällt weg und aktualisiert werden die Daten automatisch.
                                      dslraserD frankthegreatF newcompuhelpN 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • B blackeagle998
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #3140
                                        @blackeagle998
                                        hast Du schon ein vernünftiges Spritpreis Widget gefunden ?
                                        • dslraserD dslraser
                                          @blackeagle998
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #3141
                                          @dslraser
                                          Nein tut mir leid, Spritpreise nutze ich nicht in meiner Übersicht.
                                          33.2k
                                          84.4k
