7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @s-bormann
    Mir schwirren so viele Ideen im Kopf herum.
    Wäre es machbar, einer Ansicht ein Background HTML zu verpassen (aus einem Datenpunkt)?
    Also eine Seite ohne Kachel, die dann als Webseite konfigurierbar wäre.
    Hi, aktuell nicht. Wäre auch ziemlich aufwändig und ich weiß nicht, ob es überhaupt problemlos machbar wäre. Aber: Man könnte eine leere Seite mit nur einer FullScreen-Widget-Kachel erstellen, das ginge doch als Workaround erst mal oder?
    B
    B
    blackeagle998
    #3124
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @s-bormann
    Stimmt, das geht, dann nehme ich das mal als Grundlage für die Staubsauger-Steuerung, mal sehen was draus wird :-)
    Danke dir!
    • sigi234S sigi234
      Wenn ihr dann auf das Kachel-Icon klickt, wechselt der Status zwischen aktiv/inaktiv und somit ändert sich auch die Kachelgröße.
      Das geht bei mir nicht, wie sind die genauen Einstellungen? Bei mir kommt das:
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #3125
      @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      "Kachel-Icon" ist in dem Fall bei mir oben links über der Stunden Anzeige (quasi unsichtbar)
      • B blackeagle998
        Das geht nur, wenn die Widget-Kachel im Feld "state" keinen Datenpunkt angegeben hat, probier das mal:
        sigi234S
        sigi234S
        #3126
        Ist leer bei mir
        • sigi234S sigi234
          Ist leer bei mir
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #3127
          @sigi234 Als Gerätetyp muss zwingend Widget angegeben werden
            sigi234S
            sigi234S
            #3128
            • sigi234S sigi234
              B
              B
              blackeagle998
              #3129
              @sigi234
              Stell mal bitte in den Widgeteinstellungen die Icons für aktiv/inaktiv ein, sodass du die dann links oben auch siehst (nur zum Testen).
              • B blackeagle998
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                #3130
                @sigi234
                Keine Änderung , es kommt der Schalter Dialog , Icons sind da
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  B
                  B
                  blackeagle998
                  #3131
                  @sigi234
                  Drei Ideen die eventuell zum Erfolg führen:
                  1. Widget Kachel neu anlegen
                  2. Cache leeren
                  3. Auszug aus der Entwicklerkonsole F12 für @s-bormann
                  • B blackeagle998
                    @sigi234
                    2. Cache leeren
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #3132
                    @blackeagle998
                    Gelöst, das war angehakt:
                    Hinweis:
                    Wenn ich auf die Kachel klicke kommt aber noch immer der Schalten Dialog. Mit diesen kann ich aber auch die Kachel erweitern und wieder zuklappen.
                    • sigi234S sigi234
                      @blackeagle998
                      Hinweis:
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #3133
                      @sigi234
                      Das ist bei mir nicht so.
                      Ich zähle mal nur auf, wo ich Haken/Einstellungen gesetzt habe:
                      • Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
                        Haken bei "Zoom-Effekt... deaktivieren"
                      • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät inaktiv ist:
                        Größe: 3x1
                        Haken bei "Entferne den Überzug der Kachel..."
                        Haken bei "Gerätenamen ausblenden..."
                      • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät aktiv ist:
                        Größe: volle Bildschirmgröße
                      • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät vergrößert ist:
                        Größe: volle Bildschirmgröße (ist aber egal)
                      • B blackeagle998
                        @sigi234
                          Größe: 3x1
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #3134
                        @blackeagle998
                        Ok, Danke werde es Morgen testen......
                        • sigi234S sigi234
                          @blackeagle998
                          M
                          M
                          muuulle
                          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                          #3135
                          hat schon mal jemand den Adapter OpenLigaDB eingebaut?
                          ...natürlich nur mit dem richtigen Verein! Lebenslang grün weiß 😊
                          B dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M muuulle
                            B
                            B
                            blackeagle998
                            #3136
                            @muuulle
                            Schau dir mal
                            https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/2606
                            bis
                            https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/2627
                            an, vielleicht ist da was für dich dabei.
                            • M muuulle
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                              #3137
                              @muuulle
                              Widget Kachel, inaktiv 3x3, aktiv volle Bildschirmgröße mit Background_URL als Konstante und nachfolgendem Code:
                              https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73940&div_id=widget_73940&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1
                              • M muuulle
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #3138
                                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                Ich mache es hiermit
                                https://www.fupa.net/widget.html
                                <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=95069&div_id=widget_95069&start=index&header=0&navi=1&module_liga=0&start_liga=0&spieltag_liga=0' frameBorder='0' style='width:100%;height:600px;'></iframe>
                                Edit:
                                Popup 1.Bundesliga
                                Popup Verein
                                Startseite kannst Du auf der fupa Seite selbst einstellen und als iframe generieren
                                • B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  #3139
                                  Eigentlich kann man sich auch den Wetter-Adapter sparen und direkt ein Widget einbinden, hier am Beispiel von Berlin:
                                  https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-sand
                                  Den Link kopieren und als Background-URL (Konstante) in einer Widget-Kachel einbinden, fertig ist die Wetterübersicht.
                                  Das Widget kann man in verschiedenen Farben definieren, das sind nur einige Beispiele.
                                  https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-lindgruen
                                  https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-standard
                                  https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin/widget/w300/color-petrol
                                  Darüber lassen sich auch diverse andere Widgets einbinden.
                                  Interessant ist das für alles, wo Daten benötigt werden, die nicht aus eurem Heimnetzwerk kommen (Bundesliga, Wetter, Uhr, Spritpreise etc...). Man braucht keine Adapter, jeglicher Formatierungsaufwand fällt weg und aktualisiert werden die Daten automatisch.
                                  dslraserD frankthegreatF newcompuhelpN 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • B blackeagle998
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #3140
                                    @blackeagle998
                                    hast Du schon ein vernünftiges Spritpreis Widget gefunden ?
                                    • dslraserD dslraser
                                      @blackeagle998
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #3141
                                      @dslraser
                                      Nein tut mir leid, Spritpreise nutze ich nicht in meiner Übersicht.
                                      • B blackeagle998
                                        frankthegreatF
                                        frankthegreatF
                                        frankthegreat
                                        #3142
                                        @blackeagle998
                                        Die Sache mit dem Wetterwidget gefällt mir gut...klappt auch beim Anfänger 😊
                                        Kann man eigentlich die Größe anpassen, ,damit eine Kachel komplett gefüllt wird?
                                        • frankthegreatF frankthegreat
                                          @blackeagle998
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #3143
                                          @frankthegreat
                                          Hmm da müsste man den iframe skalieren, ich weiß nur nicht wie...
                                          33.2k
                                          84.4k
