7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @sigi234
    Stell mal bitte in den Widgeteinstellungen die Icons für aktiv/inaktiv ein, sodass du die dann links oben auch siehst (nur zum Testen).
    sigi234S
    sigi234S
    #3130
    @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
    @sigi234
    Keine Änderung , es kommt der Schalter Dialog , Icons sind da
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      B
      B
      blackeagle998
      #3131
      @sigi234
      Drei Ideen die eventuell zum Erfolg führen:
      1. Widget Kachel neu anlegen
      2. Cache leeren
      3. Auszug aus der Entwicklerkonsole F12 für @s-bormann
      • B blackeagle998
        @sigi234
        2. Cache leeren
        sigi234S
        sigi234S
        #3132
        @blackeagle998
        Gelöst, das war angehakt:
        Hinweis:
        Wenn ich auf die Kachel klicke kommt aber noch immer der Schalten Dialog. Mit diesen kann ich aber auch die Kachel erweitern und wieder zuklappen.
        • sigi234S sigi234
          @blackeagle998
          Hinweis:
          B
          B
          blackeagle998
          #3133
          @sigi234
          Das ist bei mir nicht so.
          Ich zähle mal nur auf, wo ich Haken/Einstellungen gesetzt habe:
          • Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
            Haken bei "Zoom-Effekt... deaktivieren"
          • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät inaktiv ist:
            Größe: 3x1
            Haken bei "Entferne den Überzug der Kachel..."
            Haken bei "Gerätenamen ausblenden..."
          • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät aktiv ist:
            Größe: volle Bildschirmgröße
          • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät vergrößert ist:
            Größe: volle Bildschirmgröße (ist aber egal)
          • B blackeagle998
            @sigi234
              Größe: 3x1
            sigi234S
            sigi234S
            #3134
            @blackeagle998
            Ok, Danke werde es Morgen testen......
            • sigi234S sigi234
              @blackeagle998
              M
              M
              muuulle
              schrieb am zuletzt editiert von muuulle
              #3135
              hat schon mal jemand den Adapter OpenLigaDB eingebaut?
              ...natürlich nur mit dem richtigen Verein! Lebenslang grün weiß 😊
              B dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              • M muuulle
                B
                B
                blackeagle998
                #3136
                @muuulle
                Schau dir mal
                https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/2606
                bis
                https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/2627
                an, vielleicht ist da was für dich dabei.
                • M muuulle
                  B
                  B
                  blackeagle998
                  schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                  #3137
                  @muuulle
                  Widget Kachel, inaktiv 3x3, aktiv volle Bildschirmgröße mit Background_URL als Konstante und nachfolgendem Code:
                  https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73940&div_id=widget_73940&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1
                  • M muuulle
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #3138
                    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                    Ich mache es hiermit
                    https://www.fupa.net/widget.html
                    <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=95069&div_id=widget_95069&start=index&header=0&navi=1&module_liga=0&start_liga=0&spieltag_liga=0' frameBorder='0' style='width:100%;height:600px;'></iframe>
                    Edit:
                    Popup 1.Bundesliga
                    Popup Verein
                    Startseite kannst Du auf der fupa Seite selbst einstellen und als iframe generieren
                    • B
                      B
                      blackeagle998
                      #3139
                      Eigentlich kann man sich auch den Wetter-Adapter sparen und direkt ein Widget einbinden, hier am Beispiel von Berlin:
                      https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-sand
                      Den Link kopieren und als Background-URL (Konstante) in einer Widget-Kachel einbinden, fertig ist die Wetterübersicht.
                      Das Widget kann man in verschiedenen Farben definieren, das sind nur einige Beispiele.
                      https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-lindgruen
                      https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-standard
                      https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin/widget/w300/color-petrol
                      Darüber lassen sich auch diverse andere Widgets einbinden.
                      Interessant ist das für alles, wo Daten benötigt werden, die nicht aus eurem Heimnetzwerk kommen (Bundesliga, Wetter, Uhr, Spritpreise etc...). Man braucht keine Adapter, jeglicher Formatierungsaufwand fällt weg und aktualisiert werden die Daten automatisch.
                      dslraserD frankthegreatF newcompuhelpN 3 Antworten Letzte Antwort
                      • B blackeagle998
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #3140
                        @blackeagle998
                        hast Du schon ein vernünftiges Spritpreis Widget gefunden ?
                        • dslraserD dslraser
                          @blackeagle998
                          B
                          B
                          blackeagle998
                          #3141
                          @dslraser
                          Nein tut mir leid, Spritpreise nutze ich nicht in meiner Übersicht.
                          • B blackeagle998
                            frankthegreatF
                            frankthegreatF
                            frankthegreat
                            #3142
                            @blackeagle998
                            Die Sache mit dem Wetterwidget gefällt mir gut...klappt auch beim Anfänger 😊
                            Kann man eigentlich die Größe anpassen, ,damit eine Kachel komplett gefüllt wird?
                            • frankthegreatF frankthegreat
                              @blackeagle998
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              #3143
                              @frankthegreat
                              Hmm da müsste man den iframe skalieren, ich weiß nur nicht wie...
                              • B
                                B
                                blackeagle998
                                #3144
                                @s-bormann
                                Hey, kannst du bitte eine Option einbauen, die oberste leiste einer Ansicht auszublenden und mit den Kacheln ganz oben anzufangen?
                                Ich brauche die auf keiner Ansicht und auf meinem Wandtablet fehlt genau dieser Raum, um die Kacheln vernünftig auf einer Seite darzustellen.
                                • B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  #3145
                                  Achtung, das nachfolgende Tutorial wird nicht mehr supported!
                                  Tutorial Kachel Uhr + Wetter (optional: Müllabfuhr)
                                  Diese Kachel ermöglicht die Darstellung der Digitaluhr, des aktuellen Wetters, der Wettervorschau, sowie optional der Müllabfuhr.
                                  Die Steuerung der Anzeige Müllabfuhr erfolgt im Skript über den folgenden Schalter (Standard = false = aus):
                                  show_waste = false;
                                  Vorgehensweise:
                                  1. Icons zu iQontrol hinzufügen
                                    waste_icons.zip
                                  2. Skript für Erzeugung der Datenpunkte
                                    --> als neues Skript einfügen und einmal laufen lassen
                                    script_createDP.txt
                                  3. Astro Skript für Unterscheidung Tag / Nacht und Anzeige Sonne / Mond-Icon
                                    --> als neues Skript einfügen und laufen lassen
                                    script_astro.txt
                                  4. Den kompletten Inhalt der Datei clock.js in den Datenpunkt '0_userdata.0.Zeit.clock_html_js' schreiben.
                                    clock.js
                                  5. Den kompletten Inhalt der Datei clock.css in den Datenpunkt '0_userdata.0.Zeit.clock_html_css' schreiben.
                                    clock.css
                                  6. Skript für Erzeugung der notwendigen clock.js und clock.css Dateien im Ordner "iqontrol.meta".
                                    --> als neues Skript einfügen und einmal laufen lassen (die Datenpunkte aus 2. müssen existieren)
                                    script_createFiles.txt
                                  7. Skript zur Darstellung der Uhr / Wetter Kachel
                                    --> als neues Skript einfügen, noch NICHT starten
                                    script_clock.txt
                                    Bevor ihr das Skript startet, müsst ihr ggf. einige Anpassungen vornehmen:
                                  • IP des Rechners eintragen auf dem ioBroker läuft
                                  let ip                  = '192.x.x.x';
                                  • Im Skript werden die Icons aus dem Ordner "./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/" gezogen. Wenn der bei euch anders heißt, bitte anpassen.
                                  • Für die Müllabführ habe ich eine ical Instanz (Kalender) und erstelle darauf basierend drei Datenpunkte in denen die verbleibenden Tage als String eingetragen werden, bspw. 21 Tage oder 2 Tage oder morgen (= 1 Tag) oder heute.
                                    Dafür existieren die folgenden drei Datenpunkte, die auch im Skript verwendet werden, wenn ihr die show_waste=true gesetzt habt. ggf. müsst ihr hier Anpassungen vornehmen.
                                  0_userdata.0.Abfallentsorgung.Restabfall
                                  0_userdata.0.Abfallentsorgung.Papiertonne
                                  0_userdata.0.Abfallentsorgung.Gelber_Sack
                                  1. Ihr benötigt eine Widget Kachel mit Background_HTML = Datenpunkt = 0_userdata.0.Zeit.clock_html.
                                    Für die Nutzung der Müllabfuhr muss zwingend die folgende Option in den Kacheleinstellungen aktiviert sein:
                                  Als Größe empfehle ich 3x2, das sieht dann so aus (hoffentlich bei allen...):
                                  1. Wenn ihr "show_waste=true" gesetzt habt, könnt ihr auf die Mülltonnen bzw. das Müllauto klicken, um den Button "0_userdata.0.Abfallentsorgung.Popup_Trigger" auf true zu setzen. Dahinter muss dann natürlich eine Folgeverarbeitung, als Beispiel könnte die so aussehen:
                                    script_popup.txt
                                  Good to know:
                                  • die aktuelle Konfiguration der Dateien clock.css und clock.js könnt ihr euch unter folgenden Links anschauen (Achtung IP auf euren Rechner anpassen) --> einfach im Browser als URL aufrufen
                                  http://192.x.x.x:8082/iqontrol.meta/clock.js
                                  http://192.x.x.x:8082/iqontrol.meta/clock.css
                                  • wenn ihr den Inhalt der Dateien clock.js oder clock.css ändern wollt, müsst ihr den Inhalt der zugehörigen Datenpunkte clock_html_js bzw. clock_html_css ändern und anschließend einmalig das Skript aus 6. "script_createFiles.txt" ausführen, damit die Dateien im Ordner "iQontrol.meta" neu geschrieben werden.
                                  So, das war`s erstmal von meiner Seite, mehr fällt mir momentan nicht ein.
                                  sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B
                                    B
                                    blackeagle998
                                    #3146
                                    @s-bormann
                                    Kannst du es uns ermöglichen auch ".js", ".css" und ".html" files hochzuladen?
                                    Momentan gehen ja nur Bilder und ich muss den Umweg über Datenpunkte und "writeFile" gehen, siehe Post davor.
                                    s.bormannS Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • s.bormannS s.bormann
                                      Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                                      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                                      Number of Installations
                                      Stable version
                                      NPM version
                                      Known Vulnerabilities
                                      Dies ist der Entwicklungs-Thread
                                      Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                                      Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52077
                                      Wichtige Resourcen
                                      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                                      Video-Tutorials:
                                      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                                      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                      Viel Spaß und Erfolg,
                                      Sebastian
                                      H
                                      H
                                      hetti72
                                      #3147
                                      ich spiele schon eine weile mit IQontrol herum und habe einige Thermostate, Schalter und Rollos eingebunden. Funktioniert auch soweit alles.
                                      Aber ich habe nun mal eine Frage zu den ganze Kacheloptionen: Gibt es dazu eine Doku oder ein HowTo?
                                      Also was genau bedeutet Kachel inaktiv / aktiv / vergrössert was bewirken die ganzen Settings für die jeweiligen zustände?
                                      Ich habe die letzten Tage nämlich mit der Widget Kachel herumgespielt um einen Kalender per Datenpunkt mit HTML inhalt anzuzeigen, aber das Verhalten des Widgets gibt mir rätsel auf.
                                      Und da ich nicht weiss was die einzelnen Settings bewirken ist es momentan ziemlich viel Trial&Error.
                                      Gruß,
                                      Frank
                                      • B blackeagle998
                                        show_waste = false;
                                        Vorgehensweise:
                                          waste_icons.zip
                                          script_createDP.txt
                                          script_astro.txt
                                          clock.js
                                          clock.css
                                          script_clock.txt
                                          script_popup.txt
                                        Good to know:
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #3148
                                        @blackeagle998
                                        Müll bekomme ich noch nicht hin.
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @blackeagle998
                                          B
                                          B
                                          blackeagle998
                                          #3149
                                          @sigi234
                                          In der Kacheleinstellung muss folgende Option aktiviert sein:
                                          Ich habe das oben noch als Hinweis ergänzt, bitte mal prüfen.
                                          33.2k
                                          84.3k
