7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B blackeagle998
    Hier stand Unsinn.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #3107
    @blackeagle998
    welche Wettersymbole hast Du und kannst Du die zur Verfügung stellen ? (meine sehen nicht so gut aus)
    EDIT: hab die Symbole gefunden...
    • B blackeagle998
      @s-bormann
      Gerne auch aus dem iFrame, wobei mein momentaner Bedarf ist, dies per iobroker Skript zu steuern, also normales Javascript.
      Verständlich so?
      D
      D
      DocGame
      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
      #3108
      @blackeagle998 Das liest sich ja super. Wenn die Müllgeschichte noch drin wäre, ist das die ultimative Kachel für meine Iqontrol-VIS.
      Die V5 hat gut funktioniert. Bei der V7 scheintdein Script das "<html><head>" am anfang nicht zu erzeugen ....die Kachel bleibt leer.
      Hier die 2 Werte (Oben V7, unten V5)
      Den Temperatursensor habe ich an meinen angepasst...
      dslraserD B 3 Antworten Letzte Antwort
      • B blackeagle998
        Hier stand Unsinn.
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #3109
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        str_HTML = str_HTML + '<span class="box_wetter"><b><i>' + Math.round(getState('linkeddevices.0.Außenbereich.Sensoren.Temperatur').val) + '°C</i></b></span>';
        Nur zur Info...
        In Deinem Script muß diese Zeile 140 an den eigenen Sensor oder Temperaturlieferanten angepasst werden.
        • dslraserD dslraser
          Nur zur Info...
          B
          B
          blackeagle998
          #3110
          @dslraser
          Stimmt, habe ich übersehen, danke!
          • D DocGame
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #3111
            @DocGame
            bei mir funktioniert die V7
            • D DocGame
              B
              B
              blackeagle998
              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
              #3112
              @DocGame
              <html><head> hat das neue Skript nicht mehr, läuft auch so, weil die Kachel ja schon einen iframe bereitstellt.
              Ich schaue nachher nochmal woran es liegen könnte.
              Bezüglich Abfallentsorgung melde ich mich nachher nochmal.
              Edit: Wenn es bei @dslraser funktioniert, liegt es nicht am Skript.
              • D DocGame
                B
                B
                blackeagle998
                #3113
                @DocGame
                Hast du den neuen Datenpunkt bei der Kachel eingetragen?
                • B blackeagle998
                  @DocGame
                  D
                  D
                  DocGame
                  #3114
                  @blackeagle998 Hatte noch das_und_ von V5 drin 🙄
                  Von der 3x1 bin ich über 3x2 bei der 3x3 Kachel gelandet. Passt leider immer noch nicht rein und scrollen geht nicht. Wenn ich noch grösser gehe ist das Tabletdisplay fast mit dieser Kachel voll. Sieht aber toll aus. Wenn jetzt noch der Müll dazukommt werde ich vielleicht nee extra Ansicht machen. Ein Anpassen an die Boxgröße ist bei dieser aufwändigen Kachel nicht mehr möglich (wie die V5)?
                  Achtung Screenshot sieht wild aus und ist gerade nur zum testen!!
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #3115
                    @blackeagle998
                    ich lasse mir schon länger über ein Blockly verschiedene Zustände dynamisch, z.B. ein html von meinen Fenstern in einen Datenpunkt schreiben.
                    Nun überlege ich auch gerade, ob man das über die ganzen neuen Widget nicht etwas aufhübschen könnte, aber html und css sind bei mir immer nur probieren...
                    Im Moment sieht es so aus, wenn etwas aktiv ist, dann ist das Icon hell.
                    Beim Klick drauf sieht es dann so, oder so ähnlich aus.
                    oder eben so
                    Vielleicht hast Du ja eine Idee dazu ?
                    Hier noch so ein html Beispiel dazu
                    <!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Fenster</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Fensterstatus Haus</p> <p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung:  21.09.2020 13:25:00 </p> <table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>Fenster Haus&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr><tr><td>Badezimmer rechts<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Küche rechts<td><span style="color:#FF0000"> geöffnet </span><tr><td>Keller Heizung<td><span style="color:#0000FF"> gekippt </span><tr><td>Keller Sauna links<td><span style="color:#0000FF"> gekippt </span><tr><td>Keller Sauna rechts<td><span style="color:#0000FF"> gekippt </span><tr><td>Keller W Baum<td><span style="color:#0000FF"> gekippt </span><tr><td>Keller Wohnzimmer links<td><span style="color:#0000FF"> gekippt </span><tr><td>Badezimmer links<td>geschlossen<tr><td>Gästezimmer links<td>geschlossen<tr><td>Gästezimmer rechts<td>geschlossen<tr><td>Keller Vorrat<td>geschlossen<tr><td>Keller Werkstatt<td>geschlossen<tr><td>Keller Wohnzimmer mitte<td>geschlossen<tr><td>Keller Wohnzimmer rechts<td>geschlossen<tr><td>Küche links<td>geschlossen<tr><td>Küche mitte<td>geschlossen<tr><td>Schlafzimmer links<td>geschlossen<tr><td>Schlafzimmer rechts<td>geschlossen<tr><td>Wohnzimmer links<td>geschlossen<tr><td>Wohnzimmer rechts<td>geschlossen</table></body>
                    Dieses Blockly generiert die Zustände
                    Klick hier
                    • D DocGame
                      B
                      B
                      blackeagle998
                      #3116
                      @DocGame
                      Hmm und genau das verstehe ich nicht, dache eigentlich, das würde sich dynamisch anpassen...
                      Was hast du denn für eine Auflösung am Tablet?
                      Du kannst in folgenden Abschnitten die vw- bzw. vmax-Werte ändern, bis es für dich passt:
                      str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + '.table_Wettervorschau {';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + 'margin-top:3vw;';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-collapse: collapse;';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + 'font-size:3vmax;';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + 'color:' + str_color_font + ';';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + '}';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + '</style>';
                        @blackeagle998
                        oder eben so
                        Klick hier
                        B
                        B
                        blackeagle998
                        #3117
                        @dslraser
                        Die Möglichkeiten jetzt sind vielfältig.
                        Ich hatte mal angefangen Fenster und Rollladen-Status in einer Ansicht zusammen zu bringen:
                        Theoretisch könnte man vom Raum ausgehen und dann alles per Icon daneben darstellen, was "an/aktiv/offen" ist, also Fenster, Rollladen, Licht, Steckdosen etc...
                        Ich bin erst am Anfang, den Staubsauger will ich auch noch vernünftig darstellen, im Prinzip kann man sich seine eigene VIS als HTML mit Icons als Buttons nachbauen.
                        Wenn ich was habe, werde ich es hier zeigen.
                        • B
                          B
                          blackeagle998
                          #3118
                          @s-bormann
                          Mir schwirren so viele Ideen im Kopf herum.
                          Wäre es machbar, einer Ansicht ein Background HTML zu verpassen (aus einem Datenpunkt)?
                          Also eine Seite ohne Kachel, die dann als Webseite konfigurierbar wäre.
                          • B blackeagle998
                            @DocGame
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #3119
                            @blackeagle998
                            Hallo, kann man die Größe der Wetter Icons auch ändern?
                            • B blackeagle998
                              Hier stand Unsinn.
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #3120
                              Wenn ihr dann auf das Kachel-Icon klickt, wechselt der Status zwischen aktiv/inaktiv und somit ändert sich auch die Kachelgröße.
                              Das geht bei mir nicht, wie sind die genauen Einstellungen? Bei mir kommt das:
                              B dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @blackeagle998
                                B
                                B
                                blackeagle998
                                #3121
                                @sigi234
                                Ja, wenn du den folgenden "img" Block einfügst und die vw-Werte anpasst (der ".img_wetter" Block existiert bereits):
                                    //hiermit wird die Größe aller Bilder gesteuert, die im Code per <img src="..."> definiert sind
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'img {';
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'height:10vw;';
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'width:10vw;';
                                    //hiermit wird die Größe aller Bilder gesteuert, die im Code explizit per <img class="img_wetter" src="..."> definiert sind
                                    //die angegebene Klasse "img_wetter" überschreibt die Einstellungen des oben definierten img-Blocks
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + '.img_wetter {';
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'height:15vw;';
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'width:15vw;';
                                • sigi234S sigi234
                                  B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  #3122
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                  Das geht nur, wenn die Widget-Kachel im Feld "state" keinen Datenpunkt angegeben hat, probier das mal:
                                  • B blackeagle998
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #3123
                                    @s-bormann
                                    Hi, aktuell nicht. Wäre auch ziemlich aufwändig und ich weiß nicht, ob es überhaupt problemlos machbar wäre. Aber: Man könnte eine leere Seite mit nur einer FullScreen-Widget-Kachel erstellen, das ginge doch als Workaround erst mal oder?
                                    • s.bormannS s.bormann
                                      @s-bormann
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #3124
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                      @s-bormann
                                      Stimmt, das geht, dann nehme ich das mal als Grundlage für die Staubsauger-Steuerung, mal sehen was draus wird :-)
                                      Danke dir!
                                      • sigi234S sigi234
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #3125
                                        "Kachel-Icon" ist in dem Fall bei mir oben links über der Stunden Anzeige (quasi unsichtbar)
                                        • B blackeagle998
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #3126
                                          Ist leer bei mir
                                          33.2k
                                          84.4k
