  4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    apollon77A
testadaptersmartcontrolbewegungsmelderiftttlichterzeitplan
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 487.4k Aufrufe 88 Beobachtet
  • MicM Mic
    Hi @dslraser
    danke fürs testen, gerade auch mit Homematic Sensoren :-)
    Freut mich, dass es soweit funktioniert.
    @dslraser sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
    • Variante 1, Konfiguration über Bewegungsmelder
      • Dazu eine Anmerkung. Der Timer Wert im Adapter muß größer sein als der im Bewegungsmelder eingestellte Wert, sonst wird auch das Licht ausgeschaltet, obwohl der Bewegungsmelder noch true ist. Ohne einen Timer bleibt das Licht an wenn der Bewegungsmelder auf false geht. (oder ich habe was falsch gemacht ?)
    Also eigentlich nicht mehr, jetzt ab Adapter-Version 0.3.x ist es so:
    1. Sobald jetzt eine Bewegung auslöst (Datenpunkt des BWM auf true), werden ggf. laufende Timer gelöscht und dann die Zielgeräte entsprechend eingeschaltet.
    2. Sobald keine Bewegung mehr (Datenpunkt des BWM geht auf false), bleibt erst mal alles an. Dann wird der Timer gestartet (z.B. 5 Sekunden), und nach diesen 5 Sekunden wird dann ausgeschaltet (es sei denn es gab zwischendurch eine neue Bewegung)
    PS: Wenn ich den Adapter über den "Pfeilkreis" neu starte, dann habe ich das hier im Log. (eine error Meldung dabei)
    host.iobroker	2020-09-13 11:14:47.621	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    Dieser Fehler ist interessant, ich kann es leider im Moment nicht reproduzieren.
    Hab allerdings jetzt in der Adapter onUnload() Funktion noch eine Abfrage einer Schedule-Variable auf undefined eingebaut, da diese ggf. undefined ist, um Fehler zu vermeiden.
    Muss ich mal weiter beobachten.
    Kommt das bei dir bei jedem Neustart mit dem "Pfeilkreis"? Kommt das auch beim Stoppen?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
    Ich bin jetzt wieder kurz am Rechner. Ich will meine Variante 1 nochmal probieren.
    Ich habe mehrere Änderungen im Adapter gemacht und zwischendurch gespeichert. Dann kommt das im Log.
    host.iobroker	2020-09-13 14:00:10.877	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
    host.iobroker	2020-09-13 14:00:10.877	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    smartcontrol.0	2020-09-13 14:00:10.343	warn	(6509) Got terminate signal. Checking desired PID: 6539 vs own PID 6509
    smartcontrol.0	2020-09-13 14:00:10.334	warn	(6509) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6509
    host.iobroker	2020-09-13 14:00:10.330	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 6539
    daswetter.0	2020-09-13 14:00:01.451	info	(6524) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    host.iobroker	2020-09-13 14:00:00.043	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6524
    host.iobroker	2020-09-13 13:58:49.965	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
    host.iobroker	2020-09-13 13:58:49.964	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    smartcontrol.0	2020-09-13 13:58:49.427	warn	(6494) Got terminate signal. Checking desired PID: 6509 vs own PID 6494
    smartcontrol.0	2020-09-13 13:58:49.419	warn	(6494) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6494
    host.iobroker	2020-09-13 13:58:49.411	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 6509
    host.iobroker	2020-09-13 13:57:47.229	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
    host.iobroker	2020-09-13 13:57:47.228	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    smartcontrol.0	2020-09-13 13:57:46.704	warn	(6479) Got terminate signal. Checking desired PID: 6494 vs own PID 6479
    smartcontrol.0	2020-09-13 13:57:46.694	warn	(6479) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6479
    host.iobroker	2020-09-13 13:57:46.691	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 6494
    host.iobroker	2020-09-13 13:57:38.441	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
    host.iobroker	2020-09-13 13:57:38.440	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    smartcontrol.0	2020-09-13 13:57:37.900	warn	(6299) Got terminate signal. Checking desired PID: 6479 vs own PID 6299
    smartcontrol.0	2020-09-13 13:57:37.892	warn	(6299) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6299
    • crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @Mic was mir noch aufgefallen ist bzw fragen wollte
      da ich in der Vergangenheit, mir schon bestimmte Sachen anlegen wollte ( was technisch aber noch nicht vorhanden ist)
      schmeisst mir der Adapter aber dann error wegen falsch konfiguriert, obwohl der Haken deaktiviert ist,
      also greift scheinbar dieses nicht, bzw dann wohl nur, wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MicM Mic
        Hi @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        Funktioniert doch genau so wie Du es schreibst. Dann hatte ich wohl doch noch irgendwas falsch eingestellt. Getestet mit einer Sekunde Verzögerung.👍
        • dslraserD dslraser
          Version node.js
          12.irgendwas
          Version js-controller
          latest (ich glaube 3.16 ich bin gerade unterwegs und nur am Handy)
          Linux oder Windows
          Docker (buanet image auf Synology, dann wohl Linux)
          also eigentlich alles aktuell (latest)
          MicM
          MicM
          Mic
          schrieb am zuletzt editiert von Mic
          Version node.js
          12.irgendwas
          Linux oder Windows
          ok, also ähnlich wie meine Produktivumgebung, ich hab mal in discord gefragt. muss das mal weiter beobachten.
          @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
          @dslraser @Mic diese erwähnte error Meldung hatte ich auch schon das ein oder andere mal
          Linux alles im latest und aktuell
          nodejs v 12.18.3
          js-controller 3.1.6
          proxmox vm
          Danke, also wie bei mir... Hmm...
            initial alle Datenpunkte beim (Neu)Start der Adapter-Instanz
            erstmal vielen Dank für die Rückmeldung
            Wenn du so direkt fragst 😊 ja erwartet hätte ich, das im log eine Warnmeldung erscheint, da es bei grösseren Installationen dann schon recht umfangreich sein kann und man eben in diesem Moment nicht unbedingt an alles denkt, wie/wo/was eingebunden ist.
            Änder ich ein Device, wie in dem Fall, denke ich zwar an eventuell damit verbundene Scripte, die ich anpassen muss aber nicht an den Adapter, wobei javascript dann eh eine Warnmeldung ins log schreiben würde, wenn ein script nicht mehr passt, zwecks fehlendem DP
            Natürlich könnte man nun hergehen und das ganze mittels Alias ausmerzen, bleibt aber trotzdem das Problem, wenn dann mal ein Alias gelöscht oder umbenannt wird.
            Dass hier trotz "abbrechen" wohl dennoch gespeichert wurde, ist ärgerlich, kann ich aber so leider nicht reproduzieren...
            war zum Glück nichts lebensbedrohliches😀 vielleicht hing es auch mit der Verbindung/Empfang am Handy zusammen
            MicM
            MicM
            Mic
            Aber der Adapter macht eigentlich genau das, es kommt im Log ein Error, wenn z.B. ein Zielgerät angelegt ist, dann der Datenpunkt gelöscht wird, und was danach das Zielgerät auslöst. Grad getestet ;-)
            smartcontrol.0	2020-09-13 17:53:18.124	error	(2972) [asyncSetTargetDevices] – Could not get current state value for '0_userdata.0._TestSC.light.RelaxAreaWall' of device 'test'
            smartcontrol.0	2020-09-13 17:53:18.123	error	(2972) [asyncGetForeignState] – State '0_userdata.0._TestSC.light.RelaxAreaWall' does not exist.
            • MicM Mic
              Version node.js
              12.irgendwas
              Linux oder Windows
              nodejs v 12.18.3
              js-controller 3.1.6
              proxmox vm
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              habe ich gesehen.
              • MicM Mic
                Version node.js
                12.irgendwas
                Linux oder Windows
                nodejs v 12.18.3
                js-controller 3.1.6
                proxmox vm
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                Ich habe mal verschiedene Adapter über den Pfeilkreis neu gestartet und zum Schluß Deinen. Die Meldungen sehen alle etwas anders aus, aber doch ähnlich. Die Adapter stehen bei mir alle auf warn
                Das hier machen alle (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) (ausser smartcontrol)
                host.iobroker	2020-09-13 18:06:27.701	info	Do not restart adapter system.adapter.smartcontrol.0 because desired by instance
                host.iobroker	2020-09-13 18:06:27.701	error	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                smartcontrol.0	2020-09-13 18:06:27.178	warn	(6761) Got terminate signal. Checking desired PID: 7136 vs own PID 6761
                smartcontrol.0	2020-09-13 18:06:27.169	warn	(6761) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 6761
                host.iobroker	2020-09-13 18:06:27.167	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 7136
                host.iobroker	2020-09-13 18:06:17.839	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 7120
                host.iobroker	2020-09-13 18:06:15.259	info	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.iobroker	2020-09-13 18:06:14.726	info	stopInstance system.adapter.harmony.0 send kill signal
                host.iobroker	2020-09-13 18:06:14.720	info	stopInstance system.adapter.harmony.0 (force=false, process=true)
                host.iobroker	2020-09-13 18:05:44.264	info	instance system.adapter.smartgarden.0 started with pid 7104
                host.iobroker	2020-09-13 18:05:41.710	info	instance system.adapter.smartgarden.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.iobroker	2020-09-13 18:05:41.174	info	stopInstance system.adapter.smartgarden.0 send kill signal
                host.iobroker	2020-09-13 18:05:41.172	info	stopInstance system.adapter.smartgarden.0 (force=false, process=true)
                host.iobroker	2020-09-13 18:05:21.550	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 7089
                host.iobroker	2020-09-13 18:05:19.034	info	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.iobroker	2020-09-13 18:05:18.490	info	stopInstance system.adapter.hue.0 send kill signal
                host.iobroker	2020-09-13 18:05:18.488	info	stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=true)
                host.iobroker	2020-09-13 18:04:57.703	info	instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7074
                host.iobroker	2020-09-13 18:04:55.175	info	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.iobroker	2020-09-13 18:04:54.635	info	stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                  MicM
                  MicM
                  Mic
                  Derzeit wird tatsächlich auch geprüft, wenn Zeile nicht aktiviert wird, Grund war die Datenpunkte unter smartcontrol.0.options - denn hier können einzelne Zeilen z.B. über VIS dann aktiviert werden.
                  Ich muss da die Beschreibung anpassen.
                  Alternativ könnte ich auch eine Option einbauen, dass grundsätzlich deaktivierte Zeilen nicht geprüft werden?
                  MicM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    Echt seltsam, so sieht es bei mir aus:
                    smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:46.479	info	(23536) Subscribing to all target devices and trigger states. 5 trigger schedules activated...
                    smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:45.502	info	(23536) Adapter admin configuration successfully validated...
                    smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:45.043	info	(23536) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.6
                    host.ctioBroker	2020-09-13 18:20:43.976	info	instance system.adapter.smartcontrol.1 started with pid 23536
                    host.ctioBroker	2020-09-13 18:20:41.484	info	instance system.adapter.smartcontrol.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.680	info	(23521) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.679	info	(23521) terminating
                    smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.678	info	(23521) Stopping adapter instance successfully proceeded...
                    smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.677	info	(23521) (6) schedules cleared...
                    smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.675	info	(23521) (0) timers were active and have been cleared...
                    smartcontrol.1	2020-09-13 18:20:40.670	info	(23521) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.ctioBroker	2020-09-13 18:20:40.666	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.1 send kill signal
                    host.ctioBroker	2020-09-13 18:20:40.659	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.1 (force=false, process=true)
                    Plattform: linux (Proxmox Debian CT)
                    Node.js: v12.16.1
                    js-controller 3.1.6
                    • MicM Mic
                      crunchipC
                      crunchipC
                      ok, ich hatte ja keinen DP gelöscht, sondern nur Umbenannt
                      • ausgelöst wurde in meinem Fall nicht, daher, Fallbeispiel (ich bastel vormittags an irgendwelchen DP's, welche aber erst zur abendlichen Stunde oder gar erst bei erreichen eines bestimmten Wertes(Temperatur), ausgelöst werden)
                        den "Fehler" bekomme ich dann aber erst mit, wenn
                      • A) ich in die Instanz gehe/neu starte( habe ich in den Fall aber nicht, weil ich gar nicht auf die Idee kam) da ich den DP nicht gelöscht, sondern nur umbenannt habe
                      • B) das Auslösen eintritt
                      • MicM Mic
                        SmartControl
                        Aktuelle Test Version 0.6.x
                        Veröffentlichungsdatum 0.3.x ab 12.09.2020 (seit 23.09.20 im Latest Repository)
                        Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                        Permanenter Forum-Link ioBroker Forum: Smart Control
                        Neu mit 0.3.0
                        Breaking Changes
                        • (Mic-M) Entire adapter code refactored. Therefore, tests are required to verify if these massive changes do not affect the adapter functionality. However, none of your existing adapter configuration should be lost and will be kept if you upgrade from 0.2.0+. But please check ALL of your configuration, since new options were added which
                          can have an effect to your existing configuration.
                        • (Mic-M) New feature: Implemented issue #22 - Motion sensors timeout, e.g. for Homematic sensors: Motion sensor timer will now start once a motion sensor is set to false. In previous adapter versions, it was started once set to true. Note: This change will cause that per your existing adapter configuration, the timer end will be reached later (so: once no motion detected any longer + the seconds you have set)
                        • (Mic-M) New feature: Time triggers - added options for additional conditions for 'any' or 'all'. issue #24
                        • (Mic-M) New feature: Zones > Execution - added options for additional conditions for 'any' or 'all'.
                        • (Mic-M) Many fixes under the hood
                        Was macht dieser Adapter?
                        In unserer Heim-Automation haben wir ja diverse Auslöser, z.B. Bewegungsmelder im Flur löst aus, ein Wandschalter wird gedrückt, oder eine bestimmte Zeit tritt ein (z.B. 30 Minuten nach Sonnenuntergang, oder Mo-Fr um 7:00, usw.), zu der wir was schalten möchten.
                        Dieser Adapter führt nun das ganze zusammen, also
                        1. Auslöser lösen aus oder bestimmte Zeitpunkte (wie Mo-Fr um 7:00) treten ein
                        2. Optional zusätzliche Bedingungen (jemand anwesend?, Fenster im Bad offen, Feiertag heute, usw.)
                        3. Zu schaltende Zielgeräte
                        Das ganze führt man dann gemäß IFTTT in Zonen zusammen.
                        Ziel ist, hiermit viele JavaScripts und Blockly abzulösen und hierfür eine anwenderfreundliche Möglichkeit zu bieten.
                        Auszug aus den Features
                        • Auslöser: hier können Bewegungsmelder, Datenpunkte, oder Zeiten definiert werden. Es werden dabei auch Taster unterstützt.
                        • Smarte Bewegungsmelder-Schaltung: mehrere Bewegungsmelder pro Raum, Berücksichtung Helligkeit, automatischer Ausschalttimer (optional aber nicht gesetzt, falls Zielgeräte bereits vor Bewegung an waren), Optional Ignorierung Helligkeit falls Ausschalt-Timer noch läuft (damit auch wiederkehrende Bewegungen erfasst werden trotz Licht an), ...
                        • Pro definierter Zone können dann zur Ausführung detaillierte Zeitpläne mit Bedingungen hinterlegt werden.
                        • Unterstützung von Astro-Zeiten (z.B. Sonnenuntergang) mit "Offset", also Zeitdifferenz.
                        Ein paar Beispiel-Anwendungen (Use Cases):
                        • Flurlicht-Steuerung mit Bewegungsmeldern, Lichtschaltern, etc. (Ablösung Bewegungsmelder-Script)
                        • Kaffeemaschine täglich morgens einschalten. Mo-Fr um 6:30 Uhr, Sa/So um 8:00 Uhr, Feiertags auch um 8:00 Uhr. Aber nie einschalten, wenn keiner anwesend.
                        • Bad wird am Mo-Fr zwischen 7:00-9:00 betreten (falls nicht Feiertag): Licht an und das Radio einschalten. Falls nach 5 Minuten keine Bewegung mehr: ausschalten.
                        • Staubsaugerroboter-Integration
                        Bisherige Threads
                        Alle Erklärungen zum Adapter sind jeweils im 1. Beitrag:
                        • 18.08. - 12.09.2020: Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub
                        • 19.07. - 18.08.2020: Teste Adapter SmartControl 0.1.x-beta.x
                        • 10.07. - 19.07.2020 : Aufruf: Neuen SmartControl-Adapter 0.1.0-alpha.x testen
                        • 23.05. - 10.07.2020 : Planung neuer Adapter: Smart Control
                        • 25.04.2020 : Umfrage: Welchen Adapter soll ich als nächstes entwickeln?
                        FAQ / Use Cases (Anwendungs-Fälle/Szenarien)
                        https://forum.iobroker.net/topic/36237/smart-control-adapter-faq-use-cases
                        Adapter-Anleitung / Dokumentation
                        Diese ist direkt und ohne Umwege in den Adapter-Optionen integriert, ihr werdet es sehen ;-)
                        Screenshots der Adapter-Optionen
                        Einstiegsseite:
                        Zonen:
                        Zonen - Button "Ausführung":
                        Definition der Zielgeräte:
                        Auslöser:
                        Wie Testen?
                        Infos zum Testen findest du im Adapter selbst:
                        Wohin mit Bugs / Fehlerberichten oder Erweiterungswünschen?
                        Da der Adapter noch jung und in fortlaufender Erweiterung ist, könnt ihr diese gerne hier posten (anders als es bereits in den Adapter-Optionen steht).
                        Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
                        1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
                        2. Log-Auszug (in Code-Tags)
                        3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
                        Was wurde alles seit der letzten Version geändert?
                        Siehe Change Log
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        Update auf 0.3.2
                        • (Mic-M) New feature: In the adapter configuration, tab 'Further Options' > 'Input Validation', you can now select if deactivated configuration table rows should be validated as well.
                        • (Mic-M) Fix adapter-check.iobroker.in error [E144] "common.installedFrom field found in io-package.json. Must be removed."
                        • (Mic-M) Fix for adapter unload: check schedule variable for undefined.
                        • (Mic-M) Fixed debug log line
                        • MicM Mic
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          Mit 0.3.2 nun neue Option (per Default deaktiviert):
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            Ob umbenannt oder gelöscht ist hier egal, denn der Quellcode findet so einfach den Datenpunkt nicht mehr. Das wird dir auch im JS-Adapter so passieren usw.
                            Ich müsste ja ansonsten eine z.B. minütliche Prüfung einbauen, ob alle Datenpunkte noch existieren, aber das ist aus Performance-Sicht nicht zielführend.
                            Oder was hättest du für einen Vorschlag zur Umsetzung?
                            • MicM Mic
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @Mic ist mir gleich, wie es der Masse besser passt, hätte das anfangs nur ganz praktisch gefunden, wenn man der Reihe nach seine ganzen DP's schon mal anlegen kann und dann nach und nach aktivieren. Gerade weil es auch mit dem Benennen/Einteilen der Datenpunkte (zur besseren Übersicht) anfangs blöd war
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                Hast Recht, aber ist doch schon umgesetzt ;-) Siehe Version 0.3.2
                                • MichMeinM
                                  MichMeinM
                                  MichMein
                                  @Mic, ich finde es nahezu unfassbar mit welcher Hingabe und Geschwindigkeit Du hier den Adapter nach vorne bringst. RESPEKT
                                  Bist jetzt konnte ich tatsächlich alles was ich so an Blockly´s hatte in den Adapter migrieren, echt toll.
                                  Ich würde mir wünschen, wenn der Adapter so weit fertig ist, das Du Dir dein ein oder anderen Adapter vornimmst, "forkst" und diesen dann ebenfalls so usernah weiterentwickelst 🙄
                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                  • MicM Mic
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    eben, da wird es sofort angemeckert
                                    das war mir schon bewusst, daher
                                    hab ich da auch keine Idee/Vorschlag, bleibt einfach nur ....dran denken, wo der entsprechende DP überall eingebaut ist
                                    bist a Fuchs😛 👍
                                    • dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @Mic
                                      ich habe meine Instanz nochmal gelöscht und dann von GitHub die 0.3.2 installiert.
                                      Jetzt ist das Log okay
                                      smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:48.896	info	(7452) Subscribing to all target devices and trigger states. 0 trigger schedules activated...
                                      smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:48.498	info	(7452) Adapter admin configuration successfully validated...
                                      smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:46.466	info	(7452) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                      host.iobroker	2020-09-13 19:53:44.821	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 started with pid 7452
                                      host.iobroker	2020-09-13 19:53:42.282	info	instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.759	info	(7437) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.758	info	(7437) terminating
                                      smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.757	info	(7437) Stopping adapter instance successfully proceeded...
                                      smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.756	info	(7437) (1) schedules cleared...
                                      smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.755	info	(7437) (0) timers were active and have been cleared...
                                      smartcontrol.0	2020-09-13 19:53:41.753	info	(7437) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.iobroker	2020-09-13 19:53:41.749	info	stopInstance system.adapter.smartcontrol.0 send kill signal
                                      • MicM Mic
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        jetzt bin ich aber grad verwirrt, installiert, anschliessend im log
                                        smartcontrol.0	2020-09-13 19:56:36.124	error	(22323) [_asyncOnReady()] – 1 error(s) occurred while processing state generation of options.
                                        smartcontrol.0	2020-09-13 19:56:36.122	error	(22323) [tableConditions] We were not able to generate a valid state path. This is what was determined to be not valid: [smartcontrol.0.options.Conditions.Is Front Door Locked?.active].
                                        smartcontrol.0.options.Conditions.Is Front Door Locked gehört ja zu deinen voreingestellten Beispielen, hab die Beispiele noch nicht gelöscht und sind seit beginn ja deaktiviert
                                        ChaotC MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          @crunchip Kam bei mir auch mit der neuen Version.
                                          Ich habe den gelöscht. Aber war doch etwas verwundert....😲
                                          83.9k
