E3DC Hauskraftwerk steuern
@smartboart
Du meinst in dieser Maske ?
@ und der 2. state?
@ und der 2. state?
@smartboart
Den gib es bei mir nicht ,da ich nur einen Zähler habe.
Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse. -
@smartboart
Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse.@ArnoD ja der selektor mus angepasst werden, deshalb wollte ich ja die states sehen. hab gleich mittag, dann kann ich testen...
@smartboart
Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse.@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart
Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse.der state muss sich einmal ändern und wenn eine eneumeratio also aufzählung dazu kommt muss es neu gestartet weden.
zeig mal dein Versuch.groß kleinschreibung ist auch wichtig
@smartboart
so habe ich es probiert. Ich habe auch schon Zaehler groß geschrieben.
const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=zaehler)'); test.each(function(id,i){ log('************************'+id); }); -
const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=zaehler)'); test.each(function(id,i){ log('************************'+id); });@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=zaehler)'); test.each(function(id,i){ log('************************'+id); });.state klein
const test = $ ('state[state.id=*.state](functions=Zaehler)'); test.each(function(id,i){ log('************************'+id); });geht auch nicht
@ArnoD ok hast mal ein Bild von der Enum konfiguration? dortwird automatisch wenn man Zaehler einträgt im untern Felt zaehler klein gesetzt
ja ist so, werde mal beide Groß schreiben.
@ArnoD
das .state im Selektor steht für siehe bild gelbe markierung
@ArnoD
problem ist wenn man darauf triggert, müssen alle states so aufgebaut sein. bei meinen modbus zählern ist z.B. . value hinterlegt
bei mir sieht das dann so aus...
siehe log unten
Habe jetzt alle möglichen Schreibweisen probiert, läuft irgendwie nicht.
Werde mal noch etwas damit spielen nur um was dabei zu lernen :-)Kann es so aber nicht verwenden da ich ja nicht weiss wie bei anderen diese Objekte eingetragen sind und es müsste jeder manuell die Zuordnung zu dem Gewerk machen.
Aber DANKE das ich was lernen durfte, diese Möglichkeit war mir bis jetzt neu.
@ArnoD
Verwenden kann man es schon, bei mir haben alle Zaehler role value, was ja auch sinn macht...source legt mit role state an, was man aber auch ändern kann... Bei mir klappte das auf Anhieb, siehe Bild oben...wichtig ist groß klein schreibung beim Zuweisen der Funktion/ Enumeration..
Beim Trigger mit Selektor / $ gibt es hunderte möglichkeiten auf mehrere States zu triggern. man muss halt den gemeinsamen nenner finden...
@ArnoD
z.B
ohne enumeration$('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) { $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) { $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {mit
var cacheSelectorState = $('state[state.id=hm-rpc.0*.STATE](functions=Licht)'); // Gewerk Lichter var cacheSelectorLevel = $('state[state.id=hm-rpc.0*.LEVEL](functions=Licht)'); //var cacheSelectorPOWER = $('state[state.id=*.POWER](functions="Licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Lichter sein) var cacheSelectorPOWER1 = $('state[state.id=*.POWER1](functions=Licht)'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Lichter sein) var cacheSelectorPOWER2 = $('state[state.id=*.POWER2](functions=Licht)'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Lichter sein) var cacheSelectorPOWER3 = $('state[state.id=*.POWER3](functions=Licht)'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Lichter sein) var cacheSelectorPOWER4 = $('state[state.id=*.POWER4](functions=Licht)'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Lichter sein)usw...
z.B
@smartboart
Das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten.
Super danke
Habe jetzt auch noch was von apollon77 gefunden wie man mehre ID Triggern kann:
var liste = ["ID1", "ID2" ...] for (var i=0; i<liste.length;i++) {/on(liste[id],/function()/});/}/<e=""></liste.length;i++)>@ArnoD oh ja, das ist natürlich auch praktikabel.
man muss halt alle per script einsammeln, wenn man neue dazu haben möchte müssen die in die liste aufgenommen werden.
Aber bei 2Zählern ist das überschaubar...übrigens, bei dir muss wahrscheinlich .value.week eingetragen werden, die spalte neben dran...
