  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
    ArnoD
    #246
    So habe ich es erstmal auch gelöst, habe mich nur gefragt ob es hier nicht bereits ein Workaround gibt, da ich bestimmt nicht der erste bin der das benötigt.
    Habe aber nur eine Lösung gefunden wie man eine Gruppe triggert oder alle mit der ID .State am ende. Hilft aber in meinem Fall nicht, da beides nicht zutrifft.
      ArnoD
      #247
      Neue Version 0.2.01 hochgeladen.
      • A ArnoD
        @smartboart Habe mal eine Frage :-)
        Kann man mit der on() Funktion zwei States überwachen, oder muss ich mir hier was basteln?
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #248
        @ArnoD
        du kannst das über die enumeration lösen indem du beide states einer Funktion zuordnest oder eben im script über einen funktionsaufruf..
        z.B:
        var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Zaehler")'); // Gewerk Zaehler
        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Zaehler
        if (logging) log('Auslösender Zaehler: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        Berechnen(); // Funktionsaufruf
        oder
        const id1 = '';
        const id2 = '';
        on(id1, function(dp) {
           if (logging) log ('Trigger Zaehler');
           Berechnen();
        on(id2, function(dp) {
           if (logging) log ('Trigger Zaehler2');
           Berechnen();
        function Berechnen(){
        • smartboartS smartboart
          @ArnoD
          z.B:
          oder
          const id1 = '';
          const id2 = '';
             Berechnen();
             Berechnen();
          ArnoD
          #249
          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @ArnoD
          z.B:
          Dieses Beispiel ist interessant.
          Wie müsste ich die folgenden Programmzeilen umschreiben ?
          if (existsState(sPvLeistung_kWh)){
              on({id: sPvLeistung_kWh,change: "ne"}, function (obj){SummePvLeistung();});
          if (existsState(sEinspeiserLeistung_kWh)){
              on({id: sEinspeiserLeistung_kWh,change: "ne"}, function (obj){SummePvLeistung();});
          Verstehe die erste Zeile in deinem Beispiel noch nicht ganz.
          • A ArnoD
            @ArnoD
            z.B:
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #250
            @ArnoD
            wenn ich einen Screenshot von den beiden Objekten aus dem admin bekomme, bastle ich das zusammen.
            Wie gesagt beide Objekte müssen dann im Admin unter Aufzählungen dem Gewerk Zaehler zugeordnet sein.
            mit folgendem Script kann man prüfen ob die selektorfunktion funktioniert..
            const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=Zaehler)');
            test.each(function(id,i){
            log(id);
            A 3 Antworten Letzte Antwort
              @ArnoD
              log(id);
              ArnoD
              #251
              @smartboart
              Du meinst in dieser Maske ?
                @ArnoD
                log(id);
                ArnoD
                #252
                stehe auf dem Schlauch :-)
                Wo kann ich das Objekt dem Gewerk Zaehler zuordnen?
                  @ArnoD
                  log(id);
                  ArnoD
                  #253
                  @smartboart
                  ok, meinst du das ?
                  funktioniert nur nicht.
                  • A ArnoD
                    @smartboart
                    ok, meinst du das ?
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #254
                    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    @smartboart
                    ok, meinst du das ?
                    ja genau da
                    • A ArnoD
                      @smartboart
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #255
                      @smartboart
                      ja
                        @smartboart
                        ja
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #256
                        @ und der 2. state?
                          @ und der 2. state?
                          ArnoD
                          #257
                          @smartboart
                          Den gib es bei mir nicht ,da ich nur einen Zähler habe.
                          Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse.
                          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A ArnoD
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #258
                            @ArnoD ja der selektor mus angepasst werden, deshalb wollte ich ja die states sehen. hab gleich mittag, dann kann ich testen...
                            • A ArnoD
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #259
                              @smartboart
                              der state muss sich einmal ändern und wenn eine eneumeratio also aufzählung dazu kommt muss es neu gestartet weden.
                              zeig mal dein Versuch.groß kleinschreibung ist auch wichtig
                                @smartboart
                                ArnoD
                                #260
                                @smartboart
                                so habe ich es probiert. Ich habe auch schon Zaehler groß geschrieben.
                                const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=zaehler)');
                                log('************************'+id);
                                • A ArnoD
                                  @smartboart
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #261
                                  @smartboart
                                  .state klein
                                    @smartboart
                                    .state klein
                                    ArnoD
                                    #262
                                    @smartboart
                                    const test = $ ('state[state.id=*.state](functions=Zaehler)');
                                    geht auch nicht
                                    • A ArnoD
                                      @smartboart
                                      geht auch nicht
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #263
                                      @ArnoD ok hast mal ein Bild von der Enum konfiguration? dortwird automatisch wenn man Zaehler einträgt im untern Felt zaehler klein gesetzt
                                      smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #264
                                          ArnoD
                                          #265
                                          ja ist so, werde mal beide Groß schreiben.
