  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @smartboart Habe mal eine Frage :-)
    Kann man mit der on() Funktion zwei States überwachen, oder muss ich mir hier was basteln?
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #248
    @ArnoD
    du kannst das über die enumeration lösen indem du beide states einer Funktion zuordnest oder eben im script über einen funktionsaufruf..
    z.B:
    var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Zaehler")'); // Gewerk Zaehler
    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Zaehler
    if (logging) log('Auslösender Zaehler: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    Berechnen(); // Funktionsaufruf
    oder
    const id1 = '';
    const id2 = '';
    on(id1, function(dp) {
       if (logging) log ('Trigger Zaehler');
       Berechnen();
    on(id2, function(dp) {
       if (logging) log ('Trigger Zaehler2');
       Berechnen();
    function Berechnen(){
    • smartboartS smartboart
      @ArnoD
      z.B:
      oder
      const id1 = '';
      const id2 = '';
         Berechnen();
         Berechnen();
      ArnoD
      #249
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @ArnoD
      z.B:
      Dieses Beispiel ist interessant.
      Wie müsste ich die folgenden Programmzeilen umschreiben ?
      if (existsState(sPvLeistung_kWh)){
          on({id: sPvLeistung_kWh,change: "ne"}, function (obj){SummePvLeistung();});
      if (existsState(sEinspeiserLeistung_kWh)){
          on({id: sEinspeiserLeistung_kWh,change: "ne"}, function (obj){SummePvLeistung();});
      Verstehe die erste Zeile in deinem Beispiel noch nicht ganz.
      • A ArnoD
        @ArnoD
        z.B:
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #250
        @ArnoD
        wenn ich einen Screenshot von den beiden Objekten aus dem admin bekomme, bastle ich das zusammen.
        Wie gesagt beide Objekte müssen dann im Admin unter Aufzählungen dem Gewerk Zaehler zugeordnet sein.
        mit folgendem Script kann man prüfen ob die selektorfunktion funktioniert..
        const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=Zaehler)');
        test.each(function(id,i){
        log(id);
        A 3 Antworten Letzte Antwort
          @ArnoD
          log(id);
          ArnoD
          #251
          @smartboart
          Du meinst in dieser Maske ?
            @ArnoD
            log(id);
            ArnoD
            #252
            stehe auf dem Schlauch :-)
            Wo kann ich das Objekt dem Gewerk Zaehler zuordnen?
              @ArnoD
              log(id);
              ArnoD
              #253
              @smartboart
              ok, meinst du das ?
              funktioniert nur nicht.
              • A ArnoD
                @smartboart
                ok, meinst du das ?
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #254
                @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                @smartboart
                ok, meinst du das ?
                ja genau da
                • A ArnoD
                  @smartboart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #255
                  @smartboart
                  ja
                    @smartboart
                    ja
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #256
                    @ und der 2. state?
                      @ und der 2. state?
                      ArnoD
                      #257
                      @smartboart
                      Den gib es bei mir nicht ,da ich nur einen Zähler habe.
                      Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse.
                      smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #258
                        @ArnoD ja der selektor mus angepasst werden, deshalb wollte ich ja die states sehen. hab gleich mittag, dann kann ich testen...
                        • A ArnoD
                          @smartboart
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #259
                          @smartboart
                          der state muss sich einmal ändern und wenn eine eneumeratio also aufzählung dazu kommt muss es neu gestartet weden.
                          zeig mal dein Versuch.groß kleinschreibung ist auch wichtig
                            @smartboart
                            ArnoD
                            #260
                            @smartboart
                            so habe ich es probiert. Ich habe auch schon Zaehler groß geschrieben.
                            const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=zaehler)');
                            log('************************'+id);
                            • A ArnoD
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #261
                              @smartboart
                              .state klein
                                @smartboart
                                .state klein
                                ArnoD
                                #262
                                @smartboart
                                const test = $ ('state[state.id=*.state](functions=Zaehler)');
                                geht auch nicht
                                • A ArnoD
                                  @smartboart
                                  geht auch nicht
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #263
                                  @ArnoD ok hast mal ein Bild von der Enum konfiguration? dortwird automatisch wenn man Zaehler einträgt im untern Felt zaehler klein gesetzt
                                  smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #264
                                      ArnoD
                                      #265
                                      ja ist so, werde mal beide Groß schreiben.
                                      • A ArnoD
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #266
                                        @ArnoD
                                        das .state im Selektor steht für siehe bild gelbe markierung
                                          @ArnoD
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #267
                                          problem ist wenn man darauf triggert, müssen alle states so aufgebaut sein. bei meinen modbus zählern ist z.B. . value hinterlegt
