  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @smartboart
    ok, meinst du das ?
    funktioniert nur nicht.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #254
    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @smartboart
    ok, meinst du das ?
    ja genau da
    • A ArnoD
      @smartboart
      Du meinst in dieser Maske ?
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #255
      @smartboart
      ja
      • smartboartS smartboart
        @smartboart
        ja
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #256
        @ und der 2. state?
          @ und der 2. state?
          ArnoD
          #257
          @smartboart
          Den gib es bei mir nicht ,da ich nur einen Zähler habe.
          Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse.
          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ArnoD
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #258
            @ArnoD ja der selektor mus angepasst werden, deshalb wollte ich ja die states sehen. hab gleich mittag, dann kann ich testen...
            • A ArnoD
              @smartboart
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #259
              @smartboart
              der state muss sich einmal ändern und wenn eine eneumeratio also aufzählung dazu kommt muss es neu gestartet weden.
              zeig mal dein Versuch.groß kleinschreibung ist auch wichtig
                @smartboart
                ArnoD
                #260
                @smartboart
                so habe ich es probiert. Ich habe auch schon Zaehler groß geschrieben.
                const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=zaehler)');
                test.each(function(id,i){
                log('************************'+id);
                • A ArnoD
                  @smartboart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #261
                  @smartboart
                  .state klein
                    @smartboart
                    .state klein
                    ArnoD
                    #262
                    @smartboart
                    const test = $ ('state[state.id=*.state](functions=Zaehler)');
                    geht auch nicht
                    • A ArnoD
                      @smartboart
                      geht auch nicht
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #263
                      @ArnoD ok hast mal ein Bild von der Enum konfiguration? dortwird automatisch wenn man Zaehler einträgt im untern Felt zaehler klein gesetzt
                      smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #264
                          ArnoD
                          #265
                          ja ist so, werde mal beide Groß schreiben.
                          • A ArnoD
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #266
                            @ArnoD
                            das .state im Selektor steht für siehe bild gelbe markierung
                              @ArnoD
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #267
                              problem ist wenn man darauf triggert, müssen alle states so aufgebaut sein. bei meinen modbus zählern ist z.B. . value hinterlegt
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                #268
                                bei mir sieht das dann so aus...
                                siehe log unten
                                  ArnoD
                                  #269
                                  @smartboart
                                  Habe jetzt alle möglichen Schreibweisen probiert, läuft irgendwie nicht.
                                  Werde mal noch etwas damit spielen nur um was dabei zu lernen :-)
                                  Kann es so aber nicht verwenden da ich ja nicht weiss wie bei anderen diese Objekte eingetragen sind und es müsste jeder manuell die Zuordnung zu dem Gewerk machen.
                                  Aber DANKE das ich was lernen durfte, diese Möglichkeit war mir bis jetzt neu.
                                  • A ArnoD
                                    @smartboart
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #270
                                    @ArnoD
                                    Verwenden kann man es schon, bei mir haben alle Zaehler role value, was ja auch sinn macht...source legt mit role state an, was man aber auch ändern kann... Bei mir klappte das auf Anhieb, siehe Bild oben...
                                    wichtig ist groß klein schreibung beim Zuweisen der Funktion/ Enumeration..
                                    Beim Trigger mit Selektor / $ gibt es hunderte möglichkeiten auf mehrere States zu triggern. man muss halt den gemeinsamen nenner finden...
                                      @ArnoD
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #271
                                      z.B
                                      ohne enumeration
                                      $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                                      $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                                      $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                                      $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                      mit
                                      var cacheSelectorState = $('state[state.id=hm-rpc.0*.STATE](functions=Licht)'); // Gewerk Lichter
                                      var cacheSelectorLevel = $('state[state.id=hm-rpc.0*.LEVEL](functions=Licht)');
                                      //var cacheSelectorPOWER = $('state[state.id=*.POWER](functions="Licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Lichter sein)
                                      var cacheSelectorPOWER1 = $('state[state.id=*.POWER1](functions=Licht)'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Lichter sein)
                                      var cacheSelectorPOWER2 = $('state[state.id=*.POWER2](functions=Licht)'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Lichter sein)
                                      var cacheSelectorPOWER3 = $('state[state.id=*.POWER3](functions=Licht)'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Lichter sein)
                                      var cacheSelectorPOWER4 = $('state[state.id=*.POWER4](functions=Licht)'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Lichter sein)
                                      usw...
                                        z.B
                                        ohne enumeration
                                        mit
                                        usw...
                                        ArnoD
                                        #272
                                        @smartboart
                                        Das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten.
                                        Super danke 👍
                                          ArnoD
                                          #273
                                          Habe jetzt auch noch was von apollon77 gefunden wie man mehre ID Triggern kann:
                                          var liste = ["ID1", "ID2" ...]
                                          for (var i=0; i<liste.length;i++) {/on(liste[id],/function()/});/}/<e=""></liste.length;i++)>
