E3DC Hauskraftwerk steuern
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart dein upgrade vom Tabellenscript Zählerstände ist mega :-)
Würde es dir was ausmachen wenn ich das in das E3DC-Control Script integriere ? oder sollen die beiden lieber eigenständige Scripte bleiben ?
Man könnte dadurch einen Monatlichen Chron Job reduzieren, da ich den Json String für das Diagramm auch monatlich speichere.du kannst das gerne integrieren, ich sehe es aber eher als separates script. passt so besser zu meiner organisationsstruktur. Da hat aber jeder seine eigene Ordnung...
Ich will dir da aber nicht rein reden, das ist ja deine Arbeit hier. Wenn du es drinne haben möchtest, mach es ...
@smartboart
Ok dann lasse ich die beiden getrennt, Ist wahrscheinlich auch besser zur Fehler Suche. -
@smartboart Habe mal eine Frage :-)
Kann man mit der on() Funktion zwei States überwachen, oder muss ich mir hier was basteln? -
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Okay, ich hab' mir jetzt ne Liste angelegt, was ich bei einem Update des Skripts alles ändern muss. Unter anderem ergänze ich das früher vorhandene
Was musst du noch alles ändern ?
-Werde die Abfrage um 22 Uhr wieder integrieren, da es für mich keine Rolle spielt ob diese drin ist oder nicht,
-Ich werde auf Änderungen von beiden Zählerstände (Zähler 0 und 1) reagieren.
Das mit dem Korrekturfaktor auf die PV-Leistung habe ich mir mal angesehen, ist nicht so einfach wie gedacht.
Ich müsste mir jedes Mal den alten Wert merken um den Korrekturfaktor nur auf die Differenz zwischen alten und neuen Wert dazu zu rechnen. Das Problem ist das ja eine Änderung bei beiden PV-Zähler zu einer Berechnung führen würde und ich mir die jeweiligen Werte merken müsste.
Wenn es für dich in Ordnung ist mit dem einmaligen Korrekturfaktor auf das Ist-Ergebnis um 22:00 Uhr, würde ich mir die Arbeit sparen. :-)@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
- evtl. Ersetzen "if (UnloadSoC<50){UnloadSoC=50;}" durch "if (UnloadSoC<60){UnloadSoC=60;}"
- Zeile "sUnload[2] = AktSpeicherSoC;" ersetzen durch sUnload[2] = UnloadSoC;
- am Ende ergänzen: schedule({hour: 22, minute: 1}, function(){makeJson();});
Vielleicht kann man die ersten beiden Zeilen parametrierbar machen. Also die erste ist ja leicht direkt durch eine User-Variable variabel ;-) zu gestalten. Bei der zweiten wäre es eben eine if-Abfrage auf eine vom Benutzer zu setzende Parametereinstellung.
-Ich werde auf Änderungen von beiden Zählerstände (Zähler 0 und 1) reagieren.Das wäre schön, dann wird die Liste wieder kürzer.
Ich müsste mir jedes Mal den alten Wert merken um den Korrekturfaktor nur auf die Differenz zwischen alten und neuen Wert dazu zu rechnen. Das Problem ist das ja eine Änderung bei beiden PV-Zähler zu einer Berechnung führen würde und ich mir die jeweiligen Werte merken müsste.Genau das war meine Überlegung, weshalb ich das nur einmal am Schluss kurz vor 22 Uhr mache wenn ich sicher sein kann, dass sich der Tageswert nicht mehr ändert.
Ja klar, das habe ich sowieso in ein anderes Skript integriert, das läuft mit. Es funktionierte halt nur nicht mehr, weil das Diagramm um 22 Uhr nicht nochmals aktualisiert wurde.
Kann man mit der on() Funktion zwei States überwachen, oder muss ich mir hier was basteln?@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Das Problem hatte ich auch bei der Berechnung der Gesamtleistung meiner beiden PV-Anlagen als eine kurze Zahl in der immer sichtbaren Statusleiste. Also zwei Trigger für eine Funktion. Ich hab mich dann für folgendes entschieden, was gut funktioniert und recht kurz und unkompliziert ist.
on(powerPV1, calculateCompletePVPower); on(powerPV2, calculateCompletePVPower); function calculateCompletePVPower() {...}Falls du noch was kürzeres findest, lass' es mich auch wissen. :-)
So habe ich es erstmal auch gelöst, habe mich nur gefragt ob es hier nicht bereits ein Workaround gibt, da ich bestimmt nicht der erste bin der das benötigt.
Habe aber nur eine Lösung gefunden wie man eine Gruppe triggert oder alle mit der ID .State am ende. Hilft aber in meinem Fall nicht, da beides nicht zutrifft. -
du kannst das über die enumeration lösen indem du beide states einer Funktion zuordnest oder eben im script über einen funktionsaufruf..z.B:
var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Zaehler")'); // Gewerk Zaehler cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Zaehler if (logging) log('Auslösender Zaehler: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat Berechnen(); // Funktionsaufruf });oder
const id1 = ''; const id2 = ''; on(id1, function(dp) { if (logging) log ('Trigger Zaehler'); Berechnen(); }); on(id2, function(dp) { if (logging) log ('Trigger Zaehler2'); Berechnen(); function Berechnen(){ } -
@ArnoD
const id1 = ''; const id2 = ''; on(id1, function(dp) { if (logging) log ('Trigger Zaehler'); Berechnen(); }); on(id2, function(dp) { if (logging) log ('Trigger Zaehler2'); Berechnen(); function Berechnen(){ }@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD
var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Zaehler")'); // Gewerk Zaehler cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Zaehler if (logging) log('Auslösender Zaehler: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat Berechnen(); // Funktionsaufruf });Dieses Beispiel ist interessant.
Wie müsste ich die folgenden Programmzeilen umschreiben ?if (existsState(sPvLeistung_kWh)){ on({id: sPvLeistung_kWh,change: "ne"}, function (obj){SummePvLeistung();}); } if (existsState(sEinspeiserLeistung_kWh)){ on({id: sEinspeiserLeistung_kWh,change: "ne"}, function (obj){SummePvLeistung();}); }Verstehe die erste Zeile in deinem Beispiel noch nicht ganz.
@ArnoD
@ArnoD
wenn ich einen Screenshot von den beiden Objekten aus dem admin bekomme, bastle ich das zusammen.
Wie gesagt beide Objekte müssen dann im Admin unter Aufzählungen dem Gewerk Zaehler zugeordnet sein.mit folgendem Script kann man prüfen ob die selektorfunktion funktioniert..
const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=Zaehler)'); test.each(function(id,i){ log(id); }); -
@ArnoD
const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=Zaehler)'); test.each(function(id,i){ log(id); });@smartboart
Du meinst in dieser Maske ?
@ArnoD
const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=Zaehler)'); test.each(function(id,i){ log(id); });@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
stehe auf dem Schlauch :-)
Wo kann ich das Objekt dem Gewerk Zaehler zuordnen? -
@ArnoD
const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=Zaehler)'); test.each(function(id,i){ log(id); });ok, meinst du das ?
funktioniert nur nicht.
ok, meinst du das ?
@smartboart
@ und der 2. state?
@ und der 2. state?
@smartboart
Den gib es bei mir nicht ,da ich nur einen Zähler habe.
Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse. -
@smartboart
Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse.@ArnoD ja der selektor mus angepasst werden, deshalb wollte ich ja die states sehen. hab gleich mittag, dann kann ich testen...
@smartboart
Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse.@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart
Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse.der state muss sich einmal ändern und wenn eine eneumeratio also aufzählung dazu kommt muss es neu gestartet weden.
zeig mal dein Versuch.groß kleinschreibung ist auch wichtig
@smartboart
so habe ich es probiert. Ich habe auch schon Zaehler groß geschrieben.
const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=zaehler)'); test.each(function(id,i){ log('************************'+id); }); -
const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=zaehler)'); test.each(function(id,i){ log('************************'+id); });@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=zaehler)'); test.each(function(id,i){ log('************************'+id); });.state klein
