  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
    ArnoD
    #247
    Neue Version 0.2.01 hochgeladen.
    • A ArnoD
      @smartboart Habe mal eine Frage :-)
      Kann man mit der on() Funktion zwei States überwachen, oder muss ich mir hier was basteln?
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #248
      @ArnoD
      du kannst das über die enumeration lösen indem du beide states einer Funktion zuordnest oder eben im script über einen funktionsaufruf..
      z.B:
      var cacheSelectorState = $('state[state.id=*.STATE](functions="Zaehler")'); // Gewerk Zaehler
      cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Zaehler
      if (logging) log('Auslösender Zaehler: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      Berechnen(); // Funktionsaufruf
      oder
      const id1 = '';
      const id2 = '';
      on(id1, function(dp) {
         if (logging) log ('Trigger Zaehler');
         Berechnen();
      on(id2, function(dp) {
         if (logging) log ('Trigger Zaehler2');
         Berechnen();
      function Berechnen(){
      • smartboartS smartboart
        @ArnoD
        z.B:
        oder
        const id1 = '';
        const id2 = '';
           Berechnen();
           Berechnen();
        ArnoD
        #249
        @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @ArnoD
        z.B:
        Dieses Beispiel ist interessant.
        Wie müsste ich die folgenden Programmzeilen umschreiben ?
        if (existsState(sPvLeistung_kWh)){
            on({id: sPvLeistung_kWh,change: "ne"}, function (obj){SummePvLeistung();});
        if (existsState(sEinspeiserLeistung_kWh)){
            on({id: sEinspeiserLeistung_kWh,change: "ne"}, function (obj){SummePvLeistung();});
        Verstehe die erste Zeile in deinem Beispiel noch nicht ganz.
        • A ArnoD
          @ArnoD
          z.B:
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #250
          @ArnoD
          wenn ich einen Screenshot von den beiden Objekten aus dem admin bekomme, bastle ich das zusammen.
          Wie gesagt beide Objekte müssen dann im Admin unter Aufzählungen dem Gewerk Zaehler zugeordnet sein.
          mit folgendem Script kann man prüfen ob die selektorfunktion funktioniert..
          const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=Zaehler)');
          test.each(function(id,i){
          log(id);
          A 3 Antworten Letzte Antwort
            @ArnoD
            log(id);
            ArnoD
            #251
            @smartboart
            Du meinst in dieser Maske ?
              @ArnoD
              log(id);
              ArnoD
              #252
              stehe auf dem Schlauch :-)
              Wo kann ich das Objekt dem Gewerk Zaehler zuordnen?
                @ArnoD
                log(id);
                ArnoD
                #253
                @smartboart
                ok, meinst du das ?
                funktioniert nur nicht.
                • A ArnoD
                  @smartboart
                  ok, meinst du das ?
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #254
                  @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  @smartboart
                  ok, meinst du das ?
                  ja genau da
                  • A ArnoD
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #255
                    @smartboart
                    ja
                      @smartboart
                      ja
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #256
                      @ und der 2. state?
                        @ und der 2. state?
                        ArnoD
                        #257
                        @smartboart
                        Den gib es bei mir nicht ,da ich nur einen Zähler habe.
                        Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse.
                        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          @smartboart
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #258
                          @ArnoD ja der selektor mus angepasst werden, deshalb wollte ich ja die states sehen. hab gleich mittag, dann kann ich testen...
                          • A ArnoD
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #259
                            @smartboart
                            der state muss sich einmal ändern und wenn eine eneumeratio also aufzählung dazu kommt muss es neu gestartet weden.
                            zeig mal dein Versuch.groß kleinschreibung ist auch wichtig
                              @smartboart
                              ArnoD
                              #260
                              @smartboart
                              so habe ich es probiert. Ich habe auch schon Zaehler groß geschrieben.
                              const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=zaehler)');
                              log('************************'+id);
                              • A ArnoD
                                @smartboart
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #261
                                @smartboart
                                .state klein
                                  @smartboart
                                  .state klein
                                  ArnoD
                                  #262
                                  @smartboart
                                  const test = $ ('state[state.id=*.state](functions=Zaehler)');
                                  geht auch nicht
                                  • A ArnoD
                                    @smartboart
                                    geht auch nicht
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #263
                                    @ArnoD ok hast mal ein Bild von der Enum konfiguration? dortwird automatisch wenn man Zaehler einträgt im untern Felt zaehler klein gesetzt
                                    smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #264
                                        ArnoD
                                        #265
                                        ja ist so, werde mal beide Groß schreiben.
                                        • A ArnoD
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #266
                                          @ArnoD
                                          das .state im Selektor steht für siehe bild gelbe markierung
