  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @ und der 2. state?
    ArnoD
    #257
    @smartboart
    Den gib es bei mir nicht ,da ich nur einen Zähler habe.
    Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse.
    smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @smartboart
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #258
      @ArnoD ja der selektor mus angepasst werden, deshalb wollte ich ja die states sehen. hab gleich mittag, dann kann ich testen...
      • A ArnoD
        @smartboart
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #259
        @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        @smartboart
        der state muss sich einmal ändern und wenn eine eneumeratio also aufzählung dazu kommt muss es neu gestartet weden.
        zeig mal dein Versuch.groß kleinschreibung ist auch wichtig
          @smartboart
          ArnoD
          #260
          @smartboart
          so habe ich es probiert. Ich habe auch schon Zaehler groß geschrieben.
          const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=zaehler)');
          test.each(function(id,i){
          log('************************'+id);
          • A ArnoD
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #261
            @smartboart
            .state klein
              @smartboart
              .state klein
              ArnoD
              #262
              @smartboart
              const test = $ ('state[state.id=*.state](functions=Zaehler)');
              geht auch nicht
              • A ArnoD
                @smartboart
                geht auch nicht
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #263
                @ArnoD ok hast mal ein Bild von der Enum konfiguration? dortwird automatisch wenn man Zaehler einträgt im untern Felt zaehler klein gesetzt
                smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #264
                    ArnoD
                    #265
                    ja ist so, werde mal beide Groß schreiben.
                    • A ArnoD
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #266
                      @ArnoD
                      das .state im Selektor steht für siehe bild gelbe markierung
                        @ArnoD
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #267
                        problem ist wenn man darauf triggert, müssen alle states so aufgebaut sein. bei meinen modbus zählern ist z.B. . value hinterlegt
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                          #268
                          bei mir sieht das dann so aus...
                          siehe log unten
                            ArnoD
                            #269
                            @smartboart
                            Habe jetzt alle möglichen Schreibweisen probiert, läuft irgendwie nicht.
                            Werde mal noch etwas damit spielen nur um was dabei zu lernen :-)
                            Kann es so aber nicht verwenden da ich ja nicht weiss wie bei anderen diese Objekte eingetragen sind und es müsste jeder manuell die Zuordnung zu dem Gewerk machen.
                            Aber DANKE das ich was lernen durfte, diese Möglichkeit war mir bis jetzt neu.
                            • A ArnoD
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #270
                              @ArnoD
                              Verwenden kann man es schon, bei mir haben alle Zaehler role value, was ja auch sinn macht...source legt mit role state an, was man aber auch ändern kann... Bei mir klappte das auf Anhieb, siehe Bild oben...
                              wichtig ist groß klein schreibung beim Zuweisen der Funktion/ Enumeration..
                              Beim Trigger mit Selektor / $ gibt es hunderte möglichkeiten auf mehrere States zu triggern. man muss halt den gemeinsamen nenner finden...
                                @ArnoD
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #271
                                z.B
                                ohne enumeration
                                $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                                $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                                $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                                $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                                mit
                                var cacheSelectorState = $('state[state.id=hm-rpc.0*.STATE](functions=Licht)'); // Gewerk Lichter
                                var cacheSelectorLevel = $('state[state.id=hm-rpc.0*.LEVEL](functions=Licht)');
                                //var cacheSelectorPOWER = $('state[state.id=*.POWER](functions="Licht")'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Lichter sein)
                                var cacheSelectorPOWER1 = $('state[state.id=*.POWER1](functions=Licht)'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Lichter sein)
                                var cacheSelectorPOWER2 = $('state[state.id=*.POWER2](functions=Licht)'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Lichter sein)
                                var cacheSelectorPOWER3 = $('state[state.id=*.POWER3](functions=Licht)'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Lichter sein)
                                var cacheSelectorPOWER4 = $('state[state.id=*.POWER4](functions=Licht)'); // Sonoff Lampen (müssen im Gewerk Lichter sein)
                                usw...
                                  z.B
                                  ohne enumeration
                                  mit
                                  usw...
                                  ArnoD
                                  #272
                                  @smartboart
                                  Das eröffnet natürlich ganz neue Möglichkeiten.
                                  Super danke 👍
                                    ArnoD
                                    #273
                                    Habe jetzt auch noch was von apollon77 gefunden wie man mehre ID Triggern kann:
                                    var liste = ["ID1", "ID2" ...]
                                    for (var i=0; i<liste.length;i++) {/on(liste[id],/function()/});/}/<e=""></liste.length;i++)>
                                    • A ArnoD
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #274
                                      @ArnoD oh ja, das ist natürlich auch praktikabel.
                                      man muss halt alle per script einsammeln, wenn man neue dazu haben möchte müssen die in die liste aufgenommen werden.
                                      Aber bei 2Zählern ist das überschaubar...
                                      übrigens, bei dir muss wahrscheinlich .value.week eingetragen werden, die spalte neben dran...
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #275
                                        wird auf die Rolle getriggert, hatte das in dem Auszug nicht gesehen...ist schon ne weile her..
                                        const test = $ ('(functions=Zaehler)');
                                        log(id);
                                          log(id);
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #276
                                          @ArnoD
                                          probier das mal, also das ist wirklich universell...und kurz
                                          log(id);
                                          triggert nur auf die eingestellte enumeration...sollte doch jeder hinkriegen seine Zaehler der Aufzählung Zaehler zuzuweisen
