  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    1.0k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @ArnoD
    wenn ich einen Screenshot von den beiden Objekten aus dem admin bekomme, bastle ich das zusammen.
    Wie gesagt beide Objekte müssen dann im Admin unter Aufzählungen dem Gewerk Zaehler zugeordnet sein.
    mit folgendem Script kann man prüfen ob die selektorfunktion funktioniert..
    const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=Zaehler)');
    test.each(function(id,i){
    log(id);
    ArnoD
    #251
    @smartboart
    Du meinst in dieser Maske ?
      @ArnoD
      log(id);
      ArnoD
      #252
      @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      stehe auf dem Schlauch :-)
      Wo kann ich das Objekt dem Gewerk Zaehler zuordnen?
        @ArnoD
        log(id);
        ArnoD
        #253
        @smartboart
        ok, meinst du das ?
        funktioniert nur nicht.
        • A ArnoD
          @smartboart
          ok, meinst du das ?
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #254
          @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          @smartboart
          ok, meinst du das ?
          ja genau da
          • A ArnoD
            @smartboart
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #255
            @smartboart
            ja
              @smartboart
              ja
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #256
              @ und der 2. state?
                @ und der 2. state?
                ArnoD
                #257
                @smartboart
                Den gib es bei mir nicht ,da ich nur einen Zähler habe.
                Aber der eine wird mir schon nicht angezeigt wenn ich dein test script laufen lasse.
                smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  @smartboart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #258
                  @ArnoD ja der selektor mus angepasst werden, deshalb wollte ich ja die states sehen. hab gleich mittag, dann kann ich testen...
                  • A ArnoD
                    @smartboart
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #259
                    @smartboart
                    der state muss sich einmal ändern und wenn eine eneumeratio also aufzählung dazu kommt muss es neu gestartet weden.
                    zeig mal dein Versuch.groß kleinschreibung ist auch wichtig
                      @smartboart
                      ArnoD
                      #260
                      @smartboart
                      so habe ich es probiert. Ich habe auch schon Zaehler groß geschrieben.
                      const test = $ ('state[state.id=*.STATE](functions=zaehler)');
                      log('************************'+id);
                      • A ArnoD
                        @smartboart
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        #261
                        @smartboart
                        .state klein
                          @smartboart
                          .state klein
                          ArnoD
                          #262
                          @smartboart
                          const test = $ ('state[state.id=*.state](functions=Zaehler)');
                          geht auch nicht
                          • A ArnoD
                            @smartboart
                            geht auch nicht
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #263
                            @ArnoD ok hast mal ein Bild von der Enum konfiguration? dortwird automatisch wenn man Zaehler einträgt im untern Felt zaehler klein gesetzt
                            smartboartS A 2 Antworten Letzte Antwort
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #264
                                ArnoD
                                #265
                                ja ist so, werde mal beide Groß schreiben.
                                • A ArnoD
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #266
                                  @ArnoD
                                  das .state im Selektor steht für siehe bild gelbe markierung
                                    @ArnoD
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #267
                                    problem ist wenn man darauf triggert, müssen alle states so aufgebaut sein. bei meinen modbus zählern ist z.B. . value hinterlegt
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                      #268
                                      bei mir sieht das dann so aus...
                                      siehe log unten
                                        ArnoD
                                        #269
                                        @smartboart
                                        Habe jetzt alle möglichen Schreibweisen probiert, läuft irgendwie nicht.
                                        Werde mal noch etwas damit spielen nur um was dabei zu lernen :-)
                                        Kann es so aber nicht verwenden da ich ja nicht weiss wie bei anderen diese Objekte eingetragen sind und es müsste jeder manuell die Zuordnung zu dem Gewerk machen.
                                        Aber DANKE das ich was lernen durfte, diese Möglichkeit war mir bis jetzt neu.
                                        • A ArnoD
                                          @smartboart
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #270
                                          @ArnoD
                                          Verwenden kann man es schon, bei mir haben alle Zaehler role value, was ja auch sinn macht...source legt mit role state an, was man aber auch ändern kann... Bei mir klappte das auf Anhieb, siehe Bild oben...
                                          wichtig ist groß klein schreibung beim Zuweisen der Funktion/ Enumeration..
                                          Beim Trigger mit Selektor / $ gibt es hunderte möglichkeiten auf mehrere States zu triggern. man muss halt den gemeinsamen nenner finden...
