  4. iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten
multihost umschalten
35 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • eric2905E eric2905
    @hartwigm sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
    @eric2905
    Vielleicht ein blöde Frage, aber wir bekomme ich den Slave wieder weg.
    Doku nicht gelesen? 😁
    Mach aber vorher ein Backup von Slave (No backup, no support) !!!
    Und danach auf dem Slave in der Console wieder die lokale IP angeben
    Gruß,
    Eric
    hartwigm
    @eric2905
    Ich bekommen die Host einfach nicht mehr auseinander.
    Immer wenn ich meinen Slave starte taucht der sofort wieder beim Master auf.
    Ich würde nun beide System gerne einfach neu aufsetzen und dann sauber einrichten.
    Allerdings scheitere ich daran den iobroker neu aufzusetzen.
    Wenn ich diesen neu installiere, kommt immer wieder die alten Adapter Instanzen und Einstellungen. Ist zwar nett, aber möchte ich gerne alles weg haben.
    Beide Maschinen sind Raspi, insofern wäre eine neue Installation auf SD Karte vermutlich das einfachste, da ich aber die Kisten nicht vor Ort habe, und der Slave auch noch in einer Wohnung steht , wo ich derzeit nicht reinkomme, ist das keine Option.
    Also konkret die Frage, wie kann ich iobroker entweder auf FactoryDefault setzen oder neu und sauber ohne Altlasten installieren
    • H hartwigm
      @eric2905
      einfach auf der Konsole beim slave iobroker setup custom eingeben und wieder manuell alles was auf den Master zeigt wieder zurückstellen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hartwigm
        @Homoran
        zum Teil ja!
        Es sind zwar nun die Adapter wieder da und auch die Instanzen. Ich bekomme aber keinen Zugriff mehr über :8081
        Daher noch einen 2te Adapter mal mit 8089 hinzugefügt, aber auch da geht nichts.
        pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           -  enabled, port: 1883
          system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E210F6-if00
          system.adapter.zwave.0                 : zwave                 -  enabled
          system.adapter.zwave2.0                : zwave2                - disabled
        + instance is alive
        • H hartwigm
          @Homoran
          zum Teil ja!
          + instance is alive
          @Homoran
          zum Teil ja!
          Klar!
          Auch Klar
          + instance is alive
          bei dir läuft ja nichts ;-)
          iobroker start oder iobroker start all sollte helfen
            @Homoran
            zum Teil ja!
            Klar!
            Auch Klar
            + instance is alive
            hartwigm
            @Homoran
            Da läuft in der Tat nichts, deswegen ja schon die Überlegung alles neu aufsetzen. Ist vermutlich schneller als ...
            iobroker start hatte ich schon gemacht und der
            iobroker start all startet nur noch zusätzlich die zwave2 welche zuvor disabled war
            Ich bekommen keinen Zugriff über Port 8081 und 8089
            • H hartwigm
              @Homoran
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              Hat sich der aufgelöste Slave vielleicht eine neue IP geholt?
              • FredFF FredF
                @FredF er kommt ja auf die Konsole.
                @hartwigm
                oder geht das per Hostname?
                Haben beide Pi einen unterschiedlichen Hostnamen?
                FredFF H 2 Antworten Letzte Antwort
                  @hartwigm
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @Homoran sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
                  Stimmt :man-facepalming:
                    @hartwigm
                    wie sieht denn deine Ausgabe bei iobroker setup custom aus?
                    Nach der Doku hast du es ja folgendermaßen umgestellt gehabt:
                    Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                    Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                    Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                    Host of states DB (file), default[hostname]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                    Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                    Host name of this machine [hostname]: ENTER
                    Ist das vollständig wieder zurückgestellt?
                      @hartwigm
                      hartwigm
                      @Homoran said in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
                      ja
                      pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker setup custom
                      Current configuration:
                      - Objects database:
                        - Type: file
                        - Host/Unix Socket: 192.168.109.46
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: file
                        - Port: 9000
                      - Data Directory: ../../iobroker-data/
                      Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.109.46]:
                      Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
                      Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.109.46]:
                      Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
                      updating conf/iobroker.json
                        @hartwigm
                        hartwigm
                        geht nicht per hostname.
                        Und beide Installaationen haben unterschiedliche Hostnamen
                        Master: M27iob und Slave ioBroker-Pi
                        • H hartwigm
                          ja
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: file
                            - Port: 9000
                          192.168.109.46
                          ist das die IP vom Slave?
                            192.168.109.46
                            hartwigm
                            @Homoran
                            ja
                            HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H hartwigm
                              @Homoran
                              ja
                              @hartwigm Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                              rebootet hast du ja wohl schon mal, oder?
                              • H hartwigm
                                @Homoran
                                ja
                                hartwigm
                                @hartwigm
                                Korrektur: .46 ist der Master .62 ist der Slave
                                Alles im gleichen LAN.
                                Lediglich mein Zugriff verfolgt aus dem eine anderen Netz per VPN
                                • H hartwigm
                                  @hartwigm
                                  Nee, nich?
                                  also ÄNDERN!
                                    Nee, nich?
                                    also ÄNDERN!
                                    hartwigm
                                    @Homoran
                                    Die IP hatte ich übersehen. Nun auch .62 umgestellt.
                                    Aber immer noch kein Zugriff
                                    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.109.46]: 192.168.109.62
                                    Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.109.62]:
                                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ifconfig
                                    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                            inet 192.168.109.62  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.109.255
                                            inet6 fe80::6cac:d167:253e:3454  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                            ether b8:27:eb:19:83:a1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                            RX packets 10056  bytes 12470973 (11.8 MiB)
                                            RX errors 0  dropped 466  overruns 0  frame 0
                                            TX packets 5512  bytes 466200 (455.2 KiB)
                                            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                            loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                                            RX packets 192  bytes 9600 (9.3 KiB)
                                            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                            TX packets 192  bytes 9600 (9.3 KiB)
                                    wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                            ether b8:27:eb:4c:d6:f4  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                            RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                            TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                      system.adapter.zwave2.0                : zwave2                -  enabled
                                    + instance is alive
                                    • H hartwigm
                                      @Homoran
                                      + instance is alive
                                      hartwigm
                                      @hartwigm
                                      Es sieht für mich so aus, als würde sich der Admin.Adapter nicht registieren.
                                      Jedenfalls sehe ich nicht dass der Port 8081 oder 8089 auf listen steht.
                                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
                                      (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                                      nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                                      Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                      tcp        0      0 192.168.109.62:9001     192.168.109.62:34772    TIME_WAIT   -
                                      tcp        0    560 192.168.109.62:22       192.168.133.70:53068    VERBUNDEN   -
                                      tcp        0      0 192.168.109.62:9000     192.168.109.62:58124    TIME_WAIT   -
                                      tcp        0      0 192.168.109.62:9001     192.168.109.62:34774    TIME_WAIT   -
                                      tcp        0      0 192.168.109.62:9000     192.168.109.62:58122    TIME_WAIT   -
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:33260           0.0.0.0:*                           -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
                                      udp6       0      0 :::47394                :::*                                -
                                      raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
                                      Noch eine Idee?
                                      Jedenfalls schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
                                      Ich werde noch einen separten Thread aufmachen, wie eine defekte Installation zu überschreiben ist.
                                      • H hartwigm
                                        @hartwigm
                                        Noch eine Idee?
                                        Noch eine Idee?
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
