  4. iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten
multihost umschalten
35 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hartwigm
    @Meister-Mopper
    Im Expertenmodus kann ich tatsächlich umschalten, allerdings kommen dann keine Instanzen vom Slave
    Im Log habe ich nun den Eintrag
    host.M47_DG2	2020-08-03 15:49:36.656	error	No connection to databases possible, restart
    host.M47_DG2	2020-08-03 15:46:49.144	error	No connection to databases possible, restart
    host.M47_DG2	2020-08-03 15:46:19.067	info	ip addresses: 192.168.109.62 fe  xx   3e:3454
    host.M47_DG2	2020-08-03 15:46:19.063	info	hostname: M47_DG2, node: v10.18.1
    host.M47_DG2	2020-08-03 15:46:19.061	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    host.M47_DG2	2020-08-03 15:46:19.044	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
    host.M47_DG2	2020-08-03 15:46:15.670	info	iobroker _restart
    host.M47_DG2	2020-08-03 15:46:15.659	error	No connection to databases possible, restart
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @hartwigm Da ist wohl die Verbindung vom Slave um Master noch nicht etabliert. Ich würde einfach beide nochmal neu konfigurieren und sicherheitshalber die Maschinen nochmal neu starten.
    Proxmox und HA ...
    • H hartwigm
      ich habe mich Heute mal an den Multihost gewagt und
      auf dem Master
      Iobroker multihost enable gestartet: Danach iobroker restart
      auf dem Slave
      iobroker multihost connect und auch den iobroker restart
      Nun kommen auf dem Master unter Host sowohl der Master als auch der Slave.
      Allerdingt kann ich unter Instanzen nicht umschalten zwischen den Hosts. Egal welche ich auswähle er werden immer die Instanzen des Masters angezeigt.
      Wie kann ich dies wieder in Griff bekommen, so dass ich Zugriff auf die Instanzen des Slave bekommen.
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        Meister Mopper
        @harrym Stümmt, oh Mann, schon gefühlt tausendmal angeklickt. 👍
        Proxmox und HA ...
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          hartwigm
          ich habe die Verbindung nun nochmals eingerichtet.
          nun ist die Fehlermeldung eine Andere
          host.M47_DG2	2020-08-03 19:53:15.251	info	iobroker restart
          host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:08.131	warn	does not start any instances on this host
          host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:08.110	info	9 instances found
          host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:07.442	info	connected to Objects and States
          host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:07.182	info	ip addresses: 192.168.109.62 fe xx 454
          host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:07.177	info	hostname: M47_DG2, node: v10.18.1
          host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:07.175	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
          host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:07.158	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
          host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:04.059	info	terminated
          host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:04.036	info	received SIGTERM
          Unter Hosts sind beide da, und auch grün!
          harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hartwigm
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            schrieb am zuletzt editiert von harrym
            @hartwigm ist keine fehlermeldung sondern nur eine info ;)
            gugg mal ein bischen oberhalb .. aufs bild.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Hattest Du, bevor den einen Host zum Slave gemacht hast, auf dem schon Instanzen laufen?
              Gruß,
              Eric
              • eric2905E eric2905
                Gruß,
                Eric
                hartwigm
                @eric2905
                ja, da liefern 9 Adapter!
                eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hartwigm
                  @eric2905
                  eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  schrieb am zuletzt editiert von eric2905
                  @hartwigm Sowie ich mich erinnere, werden bei der Übernahme durch den Master keine Instanzen des Slaves übernommen. Der Slave bekommt seine Konfiguration ausschließlich vom Master und der hat keine Konfiguration für den neuen Slave. Der Slave hat ja auch keinen Admin mehr, usw.
                  Deaktiviere mal den Multihost-Modus ... dann sollten die Instanzen auf dem (ehemaligen) Slave auch da sein. Diese kannst Du dann auf dem (zukünftigen) Master einrichten und dann den Slave wieder als solches einbinden.
                  Allerdings würde ich einen Slave immer als neuen Host aufsetzen ... wer weiß, welchen Müll man aus der alten Single-Installation mitschleppt.
                  Gruß,
                  Eric
                  • H hartwigm
                    @eric2905
                    eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @hartwigm Schau auch mal hier
                      Gruß,
                      Eric
                      hartwigm
                      @eric2905
                      Danke für deine Hilfe!
                      Vielleicht ein blöde Frage, aber wir bekomme ich den Slave wieder weg.
                      ein iobroker multihost disconnect gibt es ja nicht!
                      eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hartwigm
                        @eric2905
                        eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @hartwigm sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
                        @eric2905
                        Doku nicht gelesen? 😁
                        Mach aber vorher ein Backup von Slave (No backup, no support) !!!
                        Und danach auf dem Slave in der Console wieder die lokale IP angeben
                        Gruß,
                        Eric
                          @eric2905
                          Gruß,
                          Eric
                          hartwigm
                          @eric2905
                          Ich bekommen die Host einfach nicht mehr auseinander.
                          Immer wenn ich meinen Slave starte taucht der sofort wieder beim Master auf.
                          Ich würde nun beide System gerne einfach neu aufsetzen und dann sauber einrichten.
                          Allerdings scheitere ich daran den iobroker neu aufzusetzen.
                          Wenn ich diesen neu installiere, kommt immer wieder die alten Adapter Instanzen und Einstellungen. Ist zwar nett, aber möchte ich gerne alles weg haben.
                          Beide Maschinen sind Raspi, insofern wäre eine neue Installation auf SD Karte vermutlich das einfachste, da ich aber die Kisten nicht vor Ort habe, und der Slave auch noch in einer Wohnung steht , wo ich derzeit nicht reinkomme, ist das keine Option.
                          Also konkret die Frage, wie kann ich iobroker entweder auf FactoryDefault setzen oder neu und sauber ohne Altlasten installieren
                          • H hartwigm
                            @eric2905
                            einfach auf der Konsole beim slave iobroker setup custom eingeben und wieder manuell alles was auf den Master zeigt wieder zurückstellen
                              hartwigm
                              @Homoran
                              zum Teil ja!
                              Es sind zwar nun die Adapter wieder da und auch die Instanzen. Ich bekomme aber keinen Zugriff mehr über :8081
                              Daher noch einen 2te Adapter mal mit 8089 hinzugefügt, aber auch da geht nichts.
                              pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                                system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                                system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           -  enabled, port: 1883
                                system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E210F6-if00
                                system.adapter.zwave.0                 : zwave                 -  enabled
                                system.adapter.zwave2.0                : zwave2                - disabled
                              + instance is alive
                              • H hartwigm
                                @Homoran
                                zum Teil ja!
                                + instance is alive
                                @Homoran
                                zum Teil ja!
                                Klar!
                                Auch Klar
                                + instance is alive
                                bei dir läuft ja nichts ;-)
                                iobroker start oder iobroker start all sollte helfen
                                  @Homoran
                                  zum Teil ja!
                                  Klar!
                                  Auch Klar
                                  + instance is alive
                                  hartwigm
                                  @Homoran
                                  Da läuft in der Tat nichts, deswegen ja schon die Überlegung alles neu aufsetzen. Ist vermutlich schneller als ...
                                  iobroker start hatte ich schon gemacht und der
                                  iobroker start all startet nur noch zusätzlich die zwave2 welche zuvor disabled war
                                  Ich bekommen keinen Zugriff über Port 8081 und 8089
                                  • H hartwigm
                                    @Homoran
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    Hat sich der aufgelöste Slave vielleicht eine neue IP geholt?
                                    • FredFF FredF
                                      @FredF er kommt ja auf die Konsole.
                                      @hartwigm
                                      oder geht das per Hostname?
                                      Haben beide Pi einen unterschiedlichen Hostnamen?
                                      FredFF H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @hartwigm
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @Homoran sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
                                        Stimmt :man-facepalming:
                                          @hartwigm
                                          wie sieht denn deine Ausgabe bei iobroker setup custom aus?
                                          Nach der Doku hast du es ja folgendermaßen umgestellt gehabt:
                                          Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                                          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                                          Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                                          Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                                          Host of states DB (file), default[hostname]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                                          Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                                          Host name of this machine [hostname]: ENTER
                                          Ist das vollständig wieder zurückgestellt?
