  4. iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten
multihost umschalten
35 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hartwigm
    @eric2905
    ja, da liefern 9 Adapter!
    eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    schrieb am zuletzt editiert von eric2905
    @hartwigm Sowie ich mich erinnere, werden bei der Übernahme durch den Master keine Instanzen des Slaves übernommen. Der Slave bekommt seine Konfiguration ausschließlich vom Master und der hat keine Konfiguration für den neuen Slave. Der Slave hat ja auch keinen Admin mehr, usw.
    Deaktiviere mal den Multihost-Modus ... dann sollten die Instanzen auf dem (ehemaligen) Slave auch da sein. Diese kannst Du dann auf dem (zukünftigen) Master einrichten und dann den Slave wieder als solches einbinden.
    Allerdings würde ich einen Slave immer als neuen Host aufsetzen ... wer weiß, welchen Müll man aus der alten Single-Installation mitschleppt.
    Gruß,
    Eric
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hartwigm
      @eric2905
      eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @hartwigm Schau auch mal hier
      • eric2905E eric2905
        Gruß,
        Eric
        hartwigm
        @eric2905
        Danke für deine Hilfe!
        Vielleicht ein blöde Frage, aber wir bekomme ich den Slave wieder weg.
        ein iobroker multihost disconnect gibt es ja nicht!
        eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hartwigm
          @eric2905
          eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @hartwigm sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
          @eric2905
          Doku nicht gelesen? 😁
          Mach aber vorher ein Backup von Slave (No backup, no support) !!!
          Und danach auf dem Slave in der Console wieder die lokale IP angeben
          Gruß,
          Eric
            @eric2905
            Gruß,
            Eric
            hartwigm
            @eric2905
            Ich bekommen die Host einfach nicht mehr auseinander.
            Immer wenn ich meinen Slave starte taucht der sofort wieder beim Master auf.
            Ich würde nun beide System gerne einfach neu aufsetzen und dann sauber einrichten.
            Allerdings scheitere ich daran den iobroker neu aufzusetzen.
            Wenn ich diesen neu installiere, kommt immer wieder die alten Adapter Instanzen und Einstellungen. Ist zwar nett, aber möchte ich gerne alles weg haben.
            Beide Maschinen sind Raspi, insofern wäre eine neue Installation auf SD Karte vermutlich das einfachste, da ich aber die Kisten nicht vor Ort habe, und der Slave auch noch in einer Wohnung steht , wo ich derzeit nicht reinkomme, ist das keine Option.
            Also konkret die Frage, wie kann ich iobroker entweder auf FactoryDefault setzen oder neu und sauber ohne Altlasten installieren
            • H hartwigm
              @eric2905
              einfach auf der Konsole beim slave iobroker setup custom eingeben und wieder manuell alles was auf den Master zeigt wieder zurückstellen
                hartwigm
                @Homoran
                zum Teil ja!
                Es sind zwar nun die Adapter wieder da und auch die Instanzen. Ich bekomme aber keinen Zugriff mehr über :8081
                Daher noch einen 2te Adapter mal mit 8089 hinzugefügt, aber auch da geht nichts.
                pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                  system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                  system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           -  enabled, port: 1883
                  system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E210F6-if00
                  system.adapter.zwave.0                 : zwave                 -  enabled
                  system.adapter.zwave2.0                : zwave2                - disabled
                + instance is alive
                • H hartwigm
                  @Homoran
                  zum Teil ja!
                  + instance is alive
                  @Homoran
                  zum Teil ja!
                  Klar!
                  Auch Klar
                  + instance is alive
                  bei dir läuft ja nichts ;-)
                  iobroker start oder iobroker start all sollte helfen
                    @Homoran
                    zum Teil ja!
                    Klar!
                    Auch Klar
                    + instance is alive
                    hartwigm
                    @Homoran
                    Da läuft in der Tat nichts, deswegen ja schon die Überlegung alles neu aufsetzen. Ist vermutlich schneller als ...
                    iobroker start hatte ich schon gemacht und der
                    iobroker start all startet nur noch zusätzlich die zwave2 welche zuvor disabled war
                    Ich bekommen keinen Zugriff über Port 8081 und 8089
                    • H hartwigm
                      @Homoran
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      Hat sich der aufgelöste Slave vielleicht eine neue IP geholt?
                      • FredFF FredF
                        @FredF er kommt ja auf die Konsole.
                        @hartwigm
                        oder geht das per Hostname?
                        Haben beide Pi einen unterschiedlichen Hostnamen?
                        FredFF H 2 Antworten Letzte Antwort
                          @hartwigm
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @Homoran sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
                          Stimmt :man-facepalming:
                            @hartwigm
                            wie sieht denn deine Ausgabe bei iobroker setup custom aus?
                            Nach der Doku hast du es ja folgendermaßen umgestellt gehabt:
                            Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                            Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                            Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                            Host of states DB (file), default[hostname]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                            Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                            Host name of this machine [hostname]: ENTER
                            Ist das vollständig wieder zurückgestellt?
                              @hartwigm
                              hartwigm
                              @Homoran said in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
                              ja
                              pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker setup custom
                              Current configuration:
                              - Objects database:
                                - Type: file
                                - Host/Unix Socket: 192.168.109.46
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: file
                                - Port: 9000
                              - Data Directory: ../../iobroker-data/
                              Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
                              Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.109.46]:
                              Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
                              Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.109.46]:
                              Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
                              updating conf/iobroker.json
                                @hartwigm
                                hartwigm
                                geht nicht per hostname.
                                Und beide Installaationen haben unterschiedliche Hostnamen
                                Master: M27iob und Slave ioBroker-Pi
                                • H hartwigm
                                  ja
                                  - Objects database:
                                    - Type: file
                                    - Port: 9001
                                  - States database:
                                    - Type: file
                                    - Port: 9000
                                  192.168.109.46
                                  ist das die IP vom Slave?
                                    192.168.109.46
                                    hartwigm
                                    @Homoran
                                    ja
                                    HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hartwigm
                                      @Homoran
                                      ja
                                      @hartwigm Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                                      rebootet hast du ja wohl schon mal, oder?
                                      • H hartwigm
                                        @Homoran
                                        ja
                                        hartwigm
                                        @hartwigm
                                        Korrektur: .46 ist der Master .62 ist der Slave
                                        Alles im gleichen LAN.
                                        Lediglich mein Zugriff verfolgt aus dem eine anderen Netz per VPN
                                        • H hartwigm
                                          @hartwigm
                                          Nee, nich?
                                          also ÄNDERN!
