  4. iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten
multihost umschalten
35 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @hartwigm sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
    Ich bekommen die Host einfach nicht mehr auseinander.
    einfach auf der Konsole beim slave iobroker setup custom eingeben und wieder manuell alles was auf den Master zeigt wieder zurückstellen
    hartwigm
    @Homoran
    zum Teil ja!
    Es sind zwar nun die Adapter wieder da und auch die Instanzen. Ich bekomme aber keinen Zugriff mehr über :8081
    Daher noch einen 2te Adapter mal mit 8089 hinzugefügt, aber auch da geht nichts.
    pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
      system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
      system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           -  enabled, port: 1883
      system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E210F6-if00
      system.adapter.zwave.0                 : zwave                 -  enabled
      system.adapter.zwave2.0                : zwave2                - disabled
    + instance is alive
    • H hartwigm
      @Homoran
      zum Teil ja!
      + instance is alive
      @Homoran
      zum Teil ja!
      Klar!
      Auch Klar
      + instance is alive
      bei dir läuft ja nichts ;-)
      iobroker start oder iobroker start all sollte helfen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Homoran
        zum Teil ja!
        Klar!
        Auch Klar
        + instance is alive
        hartwigm
        @Homoran
        Da läuft in der Tat nichts, deswegen ja schon die Überlegung alles neu aufsetzen. Ist vermutlich schneller als ...
        iobroker start hatte ich schon gemacht und der
        iobroker start all startet nur noch zusätzlich die zwave2 welche zuvor disabled war
        Ich bekommen keinen Zugriff über Port 8081 und 8089
        • H hartwigm
          @Homoran
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          Hat sich der aufgelöste Slave vielleicht eine neue IP geholt?
          • FredFF FredF
            @FredF er kommt ja auf die Konsole.
            @hartwigm
            oder geht das per Hostname?
            Haben beide Pi einen unterschiedlichen Hostnamen?
            FredFF H 2 Antworten Letzte Antwort
              @hartwigm
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @Homoran sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
              Stimmt :man-facepalming:
                @hartwigm
                wie sieht denn deine Ausgabe bei iobroker setup custom aus?
                Nach der Doku hast du es ja folgendermaßen umgestellt gehabt:
                Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                Host of states DB (file), default[hostname]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                Host name of this machine [hostname]: ENTER
                Ist das vollständig wieder zurückgestellt?
                  @hartwigm
                  hartwigm
                  @Homoran said in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
                  ja
                  pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker setup custom
                  Current configuration:
                  - Objects database:
                    - Type: file
                    - Host/Unix Socket: 192.168.109.46
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: file
                    - Port: 9000
                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                  Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
                  Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.109.46]:
                  Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
                  Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.109.46]:
                  Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
                  updating conf/iobroker.json
                    @hartwigm
                    hartwigm
                    geht nicht per hostname.
                    Und beide Installaationen haben unterschiedliche Hostnamen
                    Master: M27iob und Slave ioBroker-Pi
                    • H hartwigm
                      ja
                      - Objects database:
                        - Type: file
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: file
                        - Port: 9000
                      192.168.109.46
                      ist das die IP vom Slave?
                        192.168.109.46
                        hartwigm
                        @Homoran
                        ja
                        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hartwigm
                          @Homoran
                          ja
                          @hartwigm Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                          rebootet hast du ja wohl schon mal, oder?
                          • H hartwigm
                            @Homoran
                            ja
                            hartwigm
                            @hartwigm
                            Korrektur: .46 ist der Master .62 ist der Slave
                            Alles im gleichen LAN.
                            Lediglich mein Zugriff verfolgt aus dem eine anderen Netz per VPN
                            • H hartwigm
                              @hartwigm
                              Nee, nich?
                              also ÄNDERN!
                                Nee, nich?
                                also ÄNDERN!
                                hartwigm
                                @Homoran
                                Die IP hatte ich übersehen. Nun auch .62 umgestellt.
                                Aber immer noch kein Zugriff
                                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.109.46]: 192.168.109.62
                                Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.109.62]:
                                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ifconfig
                                eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                        inet 192.168.109.62  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.109.255
                                        inet6 fe80::6cac:d167:253e:3454  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                        ether b8:27:eb:19:83:a1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                        RX packets 10056  bytes 12470973 (11.8 MiB)
                                        RX errors 0  dropped 466  overruns 0  frame 0
                                        TX packets 5512  bytes 466200 (455.2 KiB)
                                        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                        loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                                        RX packets 192  bytes 9600 (9.3 KiB)
                                        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                        TX packets 192  bytes 9600 (9.3 KiB)
                                wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                        ether b8:27:eb:4c:d6:f4  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                  system.adapter.zwave2.0                : zwave2                -  enabled
                                + instance is alive
                                • H hartwigm
                                  @Homoran
                                  + instance is alive
                                  hartwigm
                                  @hartwigm
                                  Es sieht für mich so aus, als würde sich der Admin.Adapter nicht registieren.
                                  Jedenfalls sehe ich nicht dass der Port 8081 oder 8089 auf listen steht.
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
                                  (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                                  nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                                  Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                  tcp        0      0 192.168.109.62:9001     192.168.109.62:34772    TIME_WAIT   -
                                  tcp        0    560 192.168.109.62:22       192.168.133.70:53068    VERBUNDEN   -
                                  tcp        0      0 192.168.109.62:9000     192.168.109.62:58124    TIME_WAIT   -
                                  tcp        0      0 192.168.109.62:9001     192.168.109.62:34774    TIME_WAIT   -
                                  tcp        0      0 192.168.109.62:9000     192.168.109.62:58122    TIME_WAIT   -
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:33260           0.0.0.0:*                           -
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
                                  udp6       0      0 :::47394                :::*                                -
                                  raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
                                  Noch eine Idee?
                                  Jedenfalls schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
                                  Ich werde noch einen separten Thread aufmachen, wie eine defekte Installation zu überschreiben ist.
                                  • H hartwigm
                                    @hartwigm
                                    Noch eine Idee?
                                    Noch eine Idee?
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
