  4. iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten
multihost umschalten
35 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @FredF er kommt ja auf die Konsole.
    @hartwigm
    oder geht das per Hostname?
    Haben beide Pi einen unterschiedlichen Hostnamen?
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @Homoran sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
    Stimmt :man-facepalming:
      @hartwigm
      wie sieht denn deine Ausgabe bei iobroker setup custom aus?
      Nach der Doku hast du es ja folgendermaßen umgestellt gehabt:
      Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
      Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
      Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
      Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
      Host of states DB (file), default[hostname]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
      Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
      Host name of this machine [hostname]: ENTER
      Ist das vollständig wieder zurückgestellt?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hartwigm
        hartwigm
        @Homoran said in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
        ja
        pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker setup custom
        Current configuration:
        - Objects database:
          - Type: file
          - Host/Unix Socket: 192.168.109.46
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        - Data Directory: ../../iobroker-data/
        Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.109.46]:
        Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
        Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.109.46]:
        Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
        updating conf/iobroker.json
          @hartwigm
          hartwigm
          geht nicht per hostname.
          Und beide Installaationen haben unterschiedliche Hostnamen
          Master: M27iob und Slave ioBroker-Pi
          • H hartwigm
            ja
            - Objects database:
              - Type: file
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            @hartwigm sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
            192.168.109.46
            ist das die IP vom Slave?
              192.168.109.46
              hartwigm
              @Homoran
              ja
              HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hartwigm
                @Homoran
                ja
                @hartwigm Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                rebootet hast du ja wohl schon mal, oder?
                • H hartwigm
                  @Homoran
                  ja
                  hartwigm
                  @hartwigm
                  Korrektur: .46 ist der Master .62 ist der Slave
                  Alles im gleichen LAN.
                  Lediglich mein Zugriff verfolgt aus dem eine anderen Netz per VPN
                  • H hartwigm
                    @hartwigm
                    Nee, nich?
                    also ÄNDERN!
                      Nee, nich?
                      also ÄNDERN!
                      hartwigm
                      @Homoran
                      Die IP hatte ich übersehen. Nun auch .62 umgestellt.
                      Aber immer noch kein Zugriff
                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.109.46]: 192.168.109.62
                      Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.109.62]:
                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ifconfig
                      eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                              inet 192.168.109.62  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.109.255
                              inet6 fe80::6cac:d167:253e:3454  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                              ether b8:27:eb:19:83:a1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                              RX packets 10056  bytes 12470973 (11.8 MiB)
                              RX errors 0  dropped 466  overruns 0  frame 0
                              TX packets 5512  bytes 466200 (455.2 KiB)
                              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                      lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                              inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                              inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                              loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                              RX packets 192  bytes 9600 (9.3 KiB)
                              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                              TX packets 192  bytes 9600 (9.3 KiB)
                      wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                              ether b8:27:eb:4c:d6:f4  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                              RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                              TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                        system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           -  enabled, port: 1883
                        system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E210F6-if00
                        system.adapter.zwave.0                 : zwave                 -  enabled
                        system.adapter.zwave2.0                : zwave2                -  enabled
                      + instance is alive
                      • H hartwigm
                        @Homoran
                        + instance is alive
                        hartwigm
                        @hartwigm
                        Es sieht für mich so aus, als würde sich der Admin.Adapter nicht registieren.
                        Jedenfalls sehe ich nicht dass der Port 8081 oder 8089 auf listen steht.
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
                        (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                        nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                        Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                        Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                        tcp        0      0 192.168.109.62:9001     192.168.109.62:34772    TIME_WAIT   -
                        tcp        0    560 192.168.109.62:22       192.168.133.70:53068    VERBUNDEN   -
                        tcp        0      0 192.168.109.62:9000     192.168.109.62:58124    TIME_WAIT   -
                        tcp        0      0 192.168.109.62:9001     192.168.109.62:34774    TIME_WAIT   -
                        tcp        0      0 192.168.109.62:9000     192.168.109.62:58122    TIME_WAIT   -
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
                        udp        0      0 0.0.0.0:33260           0.0.0.0:*                           -
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
                        udp6       0      0 :::47394                :::*                                -
                        raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
                        Noch eine Idee?
                        Jedenfalls schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
                        Ich werde noch einen separten Thread aufmachen, wie eine defekte Installation zu überschreiben ist.
                        • H hartwigm
                          @hartwigm
                          Noch eine Idee?
                          Noch eine Idee?
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
