  4. iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten
multihost umschalten
35 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hartwigm
    @Homoran
    Da läuft in der Tat nichts, deswegen ja schon die Überlegung alles neu aufsetzen. Ist vermutlich schneller als ...
    iobroker start hatte ich schon gemacht und der
    iobroker start all startet nur noch zusätzlich die zwave2 welche zuvor disabled war
    Ich bekommen keinen Zugriff über Port 8081 und 8089
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @hartwigm sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
    Hat sich der aufgelöste Slave vielleicht eine neue IP geholt?
    • FredFF FredF
      @FredF er kommt ja auf die Konsole.
      @hartwigm
      oder geht das per Hostname?
      Haben beide Pi einen unterschiedlichen Hostnamen?
      FredFF H 2 Antworten Letzte Antwort
        @hartwigm
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        @Homoran sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
        Stimmt :man-facepalming:
          @hartwigm
          wie sieht denn deine Ausgabe bei iobroker setup custom aus?
          Nach der Doku hast du es ja folgendermaßen umgestellt gehabt:
          Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
          Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
          Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
          Host of states DB (file), default[hostname]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
          Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
          Host name of this machine [hostname]: ENTER
          Ist das vollständig wieder zurückgestellt?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @hartwigm
            hartwigm
            @Homoran said in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
            ja
            pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker setup custom
            Current configuration:
            - Objects database:
              - Type: file
              - Host/Unix Socket: 192.168.109.46
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: file
              - Port: 9000
            - Data Directory: ../../iobroker-data/
            Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.109.46]:
            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
            Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.109.46]:
            Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
            updating conf/iobroker.json
              @hartwigm
              hartwigm
              geht nicht per hostname.
              Und beide Installaationen haben unterschiedliche Hostnamen
              Master: M27iob und Slave ioBroker-Pi
              • H hartwigm
                ja
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: file
                  - Port: 9000
                192.168.109.46
                ist das die IP vom Slave?
                  192.168.109.46
                  hartwigm
                  @Homoran
                  ja
                  HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hartwigm
                    @Homoran
                    ja
                    @hartwigm Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                    rebootet hast du ja wohl schon mal, oder?
                    • H hartwigm
                      @Homoran
                      ja
                      hartwigm
                      @hartwigm
                      Korrektur: .46 ist der Master .62 ist der Slave
                      Alles im gleichen LAN.
                      Lediglich mein Zugriff verfolgt aus dem eine anderen Netz per VPN
                      • H hartwigm
                        @hartwigm
                        Nee, nich?
                        also ÄNDERN!
                          Nee, nich?
                          also ÄNDERN!
                          hartwigm
                          @Homoran
                          Die IP hatte ich übersehen. Nun auch .62 umgestellt.
                          Aber immer noch kein Zugriff
                          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.109.46]: 192.168.109.62
                          Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.109.62]:
                          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ifconfig
                          eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                  inet 192.168.109.62  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.109.255
                                  inet6 fe80::6cac:d167:253e:3454  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                  ether b8:27:eb:19:83:a1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                  RX packets 10056  bytes 12470973 (11.8 MiB)
                                  RX errors 0  dropped 466  overruns 0  frame 0
                                  TX packets 5512  bytes 466200 (455.2 KiB)
                                  TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                          lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                  inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                  inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                  loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                                  RX packets 192  bytes 9600 (9.3 KiB)
                                  RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                  TX packets 192  bytes 9600 (9.3 KiB)
                          wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                  ether b8:27:eb:4c:d6:f4  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                  RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                  TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                            system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                            system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           -  enabled, port: 1883
                            system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E210F6-if00
                            system.adapter.zwave.0                 : zwave                 -  enabled
                            system.adapter.zwave2.0                : zwave2                -  enabled
                          + instance is alive
                          • H hartwigm
                            @Homoran
                            + instance is alive
                            hartwigm
                            @hartwigm
                            Es sieht für mich so aus, als würde sich der Admin.Adapter nicht registieren.
                            Jedenfalls sehe ich nicht dass der Port 8081 oder 8089 auf listen steht.
                            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
                            (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                            nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                            Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                            tcp        0      0 192.168.109.62:9001     192.168.109.62:34772    TIME_WAIT   -
                            tcp        0    560 192.168.109.62:22       192.168.133.70:53068    VERBUNDEN   -
                            tcp        0      0 192.168.109.62:9000     192.168.109.62:58124    TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.109.62:9001     192.168.109.62:34774    TIME_WAIT   -
                            tcp        0      0 192.168.109.62:9000     192.168.109.62:58122    TIME_WAIT   -
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
                            udp        0      0 0.0.0.0:33260           0.0.0.0:*                           -
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
                            udp6       0      0 :::47394                :::*                                -
                            raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
                            Noch eine Idee?
                            Jedenfalls schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
                            Ich werde noch einen separten Thread aufmachen, wie eine defekte Installation zu überschreiben ist.
                            • H hartwigm
                              @hartwigm
                              Noch eine Idee?
                              Noch eine Idee?
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
