  4. iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten
multihost umschalten
35 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hartwigm
    @eric2905
    Ich bekommen die Host einfach nicht mehr auseinander.
    Immer wenn ich meinen Slave starte taucht der sofort wieder beim Master auf.
    Ich würde nun beide System gerne einfach neu aufsetzen und dann sauber einrichten.
    Allerdings scheitere ich daran den iobroker neu aufzusetzen.
    Wenn ich diesen neu installiere, kommt immer wieder die alten Adapter Instanzen und Einstellungen. Ist zwar nett, aber möchte ich gerne alles weg haben.
    Beide Maschinen sind Raspi, insofern wäre eine neue Installation auf SD Karte vermutlich das einfachste, da ich aber die Kisten nicht vor Ort habe, und der Slave auch noch in einer Wohnung steht , wo ich derzeit nicht reinkomme, ist das keine Option.
    Also konkret die Frage, wie kann ich iobroker entweder auf FactoryDefault setzen oder neu und sauber ohne Altlasten installieren
    @hartwigm sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
    einfach auf der Konsole beim slave iobroker setup custom eingeben und wieder manuell alles was auf den Master zeigt wieder zurückstellen
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      hartwigm
      @Homoran
      zum Teil ja!
      Es sind zwar nun die Adapter wieder da und auch die Instanzen. Ich bekomme aber keinen Zugriff mehr über :8081
      Daher noch einen 2te Adapter mal mit 8089 hinzugefügt, aber auch da geht nichts.
      pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           -  enabled, port: 1883
        system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E210F6-if00
        system.adapter.zwave.0                 : zwave                 -  enabled
        system.adapter.zwave2.0                : zwave2                - disabled
      + instance is alive
      • H hartwigm
        @Homoran
        zum Teil ja!
        + instance is alive
        @Homoran
        zum Teil ja!
        Klar!
        Auch Klar
        + instance is alive
        bei dir läuft ja nichts ;-)
        iobroker start oder iobroker start all sollte helfen
          @Homoran
          zum Teil ja!
          Klar!
          Auch Klar
          + instance is alive
          hartwigm
          @Homoran
          Da läuft in der Tat nichts, deswegen ja schon die Überlegung alles neu aufsetzen. Ist vermutlich schneller als ...
          iobroker start hatte ich schon gemacht und der
          iobroker start all startet nur noch zusätzlich die zwave2 welche zuvor disabled war
          Ich bekommen keinen Zugriff über Port 8081 und 8089
          • H hartwigm
            @Homoran
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            Hat sich der aufgelöste Slave vielleicht eine neue IP geholt?
            • FredFF FredF
              @FredF er kommt ja auf die Konsole.
              @hartwigm
              oder geht das per Hostname?
              Haben beide Pi einen unterschiedlichen Hostnamen?
              FredFF H 2 Antworten Letzte Antwort
                @hartwigm
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @Homoran sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
                Stimmt :man-facepalming:
                  @hartwigm
                  wie sieht denn deine Ausgabe bei iobroker setup custom aus?
                  Nach der Doku hast du es ja folgendermaßen umgestellt gehabt:
                  Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                  Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                  Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                  Host of states DB (file), default[hostname]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                  Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                  Host name of this machine [hostname]: ENTER
                  Ist das vollständig wieder zurückgestellt?
                    @hartwigm
                    hartwigm
                    @Homoran said in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
                    ja
                    pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker setup custom
                    Current configuration:
                    - Objects database:
                      - Type: file
                      - Host/Unix Socket: 192.168.109.46
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: file
                      - Port: 9000
                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
                    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.109.46]:
                    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
                    Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.109.46]:
                    Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
                    updating conf/iobroker.json
                      @hartwigm
                      hartwigm
                      geht nicht per hostname.
                      Und beide Installaationen haben unterschiedliche Hostnamen
                      Master: M27iob und Slave ioBroker-Pi
                      • H hartwigm
                        ja
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: file
                          - Port: 9000
                        192.168.109.46
                        ist das die IP vom Slave?
                          192.168.109.46
                          hartwigm
                          @Homoran
                          ja
                          HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hartwigm
                            @Homoran
                            ja
                            @hartwigm Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                            rebootet hast du ja wohl schon mal, oder?
                            • H hartwigm
                              @Homoran
                              ja
                              hartwigm
                              @hartwigm
                              Korrektur: .46 ist der Master .62 ist der Slave
                              Alles im gleichen LAN.
                              Lediglich mein Zugriff verfolgt aus dem eine anderen Netz per VPN
                              • H hartwigm
                                @hartwigm
                                Nee, nich?
                                also ÄNDERN!
                                  Nee, nich?
                                  also ÄNDERN!
                                  hartwigm
                                  @Homoran
                                  Die IP hatte ich übersehen. Nun auch .62 umgestellt.
                                  Aber immer noch kein Zugriff
                                  Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.109.46]: 192.168.109.62
                                  Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.109.62]:
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ifconfig
                                  eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                          inet 192.168.109.62  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.109.255
                                          inet6 fe80::6cac:d167:253e:3454  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                          ether b8:27:eb:19:83:a1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                          RX packets 10056  bytes 12470973 (11.8 MiB)
                                          RX errors 0  dropped 466  overruns 0  frame 0
                                          TX packets 5512  bytes 466200 (455.2 KiB)
                                          TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                  lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                          inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                          inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                          loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                                          RX packets 192  bytes 9600 (9.3 KiB)
                                          RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                          TX packets 192  bytes 9600 (9.3 KiB)
                                  wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                          ether b8:27:eb:4c:d6:f4  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                          RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                          TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                                    system.adapter.zwave2.0                : zwave2                -  enabled
                                  + instance is alive
                                  • H hartwigm
                                    @Homoran
                                    + instance is alive
                                    hartwigm
                                    @hartwigm
                                    Es sieht für mich so aus, als würde sich der Admin.Adapter nicht registieren.
                                    Jedenfalls sehe ich nicht dass der Port 8081 oder 8089 auf listen steht.
                                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
                                    (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                                    nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                                    Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                                    tcp        0      0 192.168.109.62:9001     192.168.109.62:34772    TIME_WAIT   -
                                    tcp        0    560 192.168.109.62:22       192.168.133.70:53068    VERBUNDEN   -
                                    tcp        0      0 192.168.109.62:9000     192.168.109.62:58124    TIME_WAIT   -
                                    tcp        0      0 192.168.109.62:9001     192.168.109.62:34774    TIME_WAIT   -
                                    tcp        0      0 192.168.109.62:9000     192.168.109.62:58122    TIME_WAIT   -
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33260           0.0.0.0:*                           -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
                                    udp6       0      0 :::47394                :::*                                -
                                    raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
                                    Noch eine Idee?
                                    Jedenfalls schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
                                    Ich werde noch einen separten Thread aufmachen, wie eine defekte Installation zu überschreiben ist.
                                    • H hartwigm
                                      @hartwigm
                                      Noch eine Idee?
                                      Noch eine Idee?
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
