  4. iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten
multihost umschalten
35 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @hartwigm sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
    Ich bekommen keinen Zugriff über Port 8081 und 8089
    Hat sich der aufgelöste Slave vielleicht eine neue IP geholt?
    @FredF er kommt ja auf die Konsole.
    @hartwigm
    oder geht das per Hostname?
    Haben beide Pi einen unterschiedlichen Hostnamen?
    FredFF H 2 Antworten Letzte Antwort
      @hartwigm
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Homoran sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
      Stimmt :man-facepalming:
        @hartwigm
        wie sieht denn deine Ausgabe bei iobroker setup custom aus?
        Nach der Doku hast du es ja folgendermaßen umgestellt gehabt:
        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
        Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
        Host of states DB (file), default[hostname]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
        Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
        Host name of this machine [hostname]: ENTER
        Ist das vollständig wieder zurückgestellt?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @hartwigm
          hartwigm
          @Homoran said in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
          ja
          pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 192.168.109.46
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.109.46]:
          Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
          Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.109.46]:
          Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
          updating conf/iobroker.json
            @hartwigm
            hartwigm
            geht nicht per hostname.
            Und beide Installaationen haben unterschiedliche Hostnamen
            Master: M27iob und Slave ioBroker-Pi
            • H hartwigm
              ja
              - Objects database:
                - Type: file
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: file
                - Port: 9000
              192.168.109.46
              ist das die IP vom Slave?
                192.168.109.46
                hartwigm
                @Homoran
                ja
                HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hartwigm
                  @Homoran
                  ja
                  @hartwigm Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                  rebootet hast du ja wohl schon mal, oder?
                  • H hartwigm
                    @Homoran
                    ja
                    hartwigm
                    @hartwigm
                    Korrektur: .46 ist der Master .62 ist der Slave
                    Alles im gleichen LAN.
                    Lediglich mein Zugriff verfolgt aus dem eine anderen Netz per VPN
                    • H hartwigm
                      @hartwigm
                      Nee, nich?
                      also ÄNDERN!
                        Nee, nich?
                        also ÄNDERN!
                        hartwigm
                        @Homoran
                        Die IP hatte ich übersehen. Nun auch .62 umgestellt.
                        Aber immer noch kein Zugriff
                        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.109.46]: 192.168.109.62
                        Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.109.62]:
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker restart
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ifconfig
                        eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                inet 192.168.109.62  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.109.255
                                inet6 fe80::6cac:d167:253e:3454  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                ether b8:27:eb:19:83:a1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                RX packets 10056  bytes 12470973 (11.8 MiB)
                                RX errors 0  dropped 466  overruns 0  frame 0
                                TX packets 5512  bytes 466200 (455.2 KiB)
                                TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                                RX packets 192  bytes 9600 (9.3 KiB)
                                RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                TX packets 192  bytes 9600 (9.3 KiB)
                        wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                ether b8:27:eb:4c:d6:f4  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                        pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                          system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           -  enabled, port: 1883
                          system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E210F6-if00
                          system.adapter.zwave.0                 : zwave                 -  enabled
                          system.adapter.zwave2.0                : zwave2                -  enabled
                        + instance is alive
                        • H hartwigm
                          @Homoran
                          + instance is alive
                          hartwigm
                          @hartwigm
                          Es sieht für mich so aus, als würde sich der Admin.Adapter nicht registieren.
                          Jedenfalls sehe ich nicht dass der Port 8081 oder 8089 auf listen steht.
                          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
                          (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                          nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                          Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
                          tcp        0      0 192.168.109.62:9001     192.168.109.62:34772    TIME_WAIT   -
                          tcp        0    560 192.168.109.62:22       192.168.133.70:53068    VERBUNDEN   -
                          tcp        0      0 192.168.109.62:9000     192.168.109.62:58124    TIME_WAIT   -
                          tcp        0      0 192.168.109.62:9001     192.168.109.62:34774    TIME_WAIT   -
                          tcp        0      0 192.168.109.62:9000     192.168.109.62:58122    TIME_WAIT   -
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
                          udp        0      0 0.0.0.0:33260           0.0.0.0:*                           -
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
                          udp6       0      0 :::47394                :::*                                -
                          raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
                          Noch eine Idee?
                          Jedenfalls schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
                          Ich werde noch einen separten Thread aufmachen, wie eine defekte Installation zu überschreiben ist.
                          • H hartwigm
                            @hartwigm
                            Noch eine Idee?
                            Noch eine Idee?
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
