  4. iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten
multihost umschalten
35 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hartwigm
    ich habe die Verbindung nun nochmals eingerichtet.
    nun ist die Fehlermeldung eine Andere
    host.M47_DG2	2020-08-03 19:53:15.251	info	iobroker restart
    host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:08.131	warn	does not start any instances on this host
    host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:08.110	info	9 instances found
    host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:07.442	info	connected to Objects and States
    host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:07.182	info	ip addresses: 192.168.109.62 fe xx 454
    host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:07.177	info	hostname: M47_DG2, node: v10.18.1
    host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:07.175	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:07.158	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
    host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:04.059	info	terminated
    host.M47_DG2	2020-08-03 19:52:04.036	info	received SIGTERM
    Unter Hosts sind beide da, und auch grün!
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    schrieb am zuletzt editiert von harrym
    @hartwigm ist keine fehlermeldung sondern nur eine info ;)
    gugg mal ein bischen oberhalb .. aufs bild.
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hattest Du, bevor den einen Host zum Slave gemacht hast, auf dem schon Instanzen laufen?
      Gruß,
      Eric
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • eric2905E eric2905
        Gruß,
        Eric
        hartwigm
        @eric2905
        ja, da liefern 9 Adapter!
        eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hartwigm
          @eric2905
          eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          schrieb am zuletzt editiert von eric2905
          @hartwigm Sowie ich mich erinnere, werden bei der Übernahme durch den Master keine Instanzen des Slaves übernommen. Der Slave bekommt seine Konfiguration ausschließlich vom Master und der hat keine Konfiguration für den neuen Slave. Der Slave hat ja auch keinen Admin mehr, usw.
          Deaktiviere mal den Multihost-Modus ... dann sollten die Instanzen auf dem (ehemaligen) Slave auch da sein. Diese kannst Du dann auf dem (zukünftigen) Master einrichten und dann den Slave wieder als solches einbinden.
          Allerdings würde ich einen Slave immer als neuen Host aufsetzen ... wer weiß, welchen Müll man aus der alten Single-Installation mitschleppt.
          Gruß,
          Eric
          • H hartwigm
            @eric2905
            eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @hartwigm Schau auch mal hier
              Gruß,
              Eric
              hartwigm
              @eric2905
              Danke für deine Hilfe!
              Vielleicht ein blöde Frage, aber wir bekomme ich den Slave wieder weg.
              ein iobroker multihost disconnect gibt es ja nicht!
              eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hartwigm
                @eric2905
                eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @hartwigm sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
                @eric2905
                Doku nicht gelesen? 😁
                Mach aber vorher ein Backup von Slave (No backup, no support) !!!
                Und danach auf dem Slave in der Console wieder die lokale IP angeben
                Gruß,
                Eric
                  @eric2905
                  Gruß,
                  Eric
                  hartwigm
                  @eric2905
                  Ich bekommen die Host einfach nicht mehr auseinander.
                  Immer wenn ich meinen Slave starte taucht der sofort wieder beim Master auf.
                  Ich würde nun beide System gerne einfach neu aufsetzen und dann sauber einrichten.
                  Allerdings scheitere ich daran den iobroker neu aufzusetzen.
                  Wenn ich diesen neu installiere, kommt immer wieder die alten Adapter Instanzen und Einstellungen. Ist zwar nett, aber möchte ich gerne alles weg haben.
                  Beide Maschinen sind Raspi, insofern wäre eine neue Installation auf SD Karte vermutlich das einfachste, da ich aber die Kisten nicht vor Ort habe, und der Slave auch noch in einer Wohnung steht , wo ich derzeit nicht reinkomme, ist das keine Option.
                  Also konkret die Frage, wie kann ich iobroker entweder auf FactoryDefault setzen oder neu und sauber ohne Altlasten installieren
                  • H hartwigm
                    @eric2905
                    einfach auf der Konsole beim slave iobroker setup custom eingeben und wieder manuell alles was auf den Master zeigt wieder zurückstellen
                      hartwigm
                      @Homoran
                      zum Teil ja!
                      Es sind zwar nun die Adapter wieder da und auch die Instanzen. Ich bekomme aber keinen Zugriff mehr über :8081
                      Daher noch einen 2te Adapter mal mit 8089 hinzugefügt, aber auch da geht nichts.
                      pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                        system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                        system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           -  enabled, port: 1883
                        system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E210F6-if00
                        system.adapter.zwave.0                 : zwave                 -  enabled
                        system.adapter.zwave2.0                : zwave2                - disabled
                      + instance is alive
                      • H hartwigm
                        @Homoran
                        zum Teil ja!
                        + instance is alive
                        @Homoran
                        zum Teil ja!
                        Klar!
                        Auch Klar
                        + instance is alive
                        bei dir läuft ja nichts ;-)
                        iobroker start oder iobroker start all sollte helfen
                          @Homoran
                          zum Teil ja!
                          Klar!
                          Auch Klar
                          + instance is alive
                          hartwigm
                          @Homoran
                          Da läuft in der Tat nichts, deswegen ja schon die Überlegung alles neu aufsetzen. Ist vermutlich schneller als ...
                          iobroker start hatte ich schon gemacht und der
                          iobroker start all startet nur noch zusätzlich die zwave2 welche zuvor disabled war
                          Ich bekommen keinen Zugriff über Port 8081 und 8089
                          • H hartwigm
                            @Homoran
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            Hat sich der aufgelöste Slave vielleicht eine neue IP geholt?
                            • FredFF FredF
                              @FredF er kommt ja auf die Konsole.
                              @hartwigm
                              oder geht das per Hostname?
                              Haben beide Pi einen unterschiedlichen Hostnamen?
                              FredFF H 2 Antworten Letzte Antwort
                                @hartwigm
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @Homoran sagte in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
                                Stimmt :man-facepalming:
                                  @hartwigm
                                  wie sieht denn deine Ausgabe bei iobroker setup custom aus?
                                  Nach der Doku hast du es ja folgendermaßen umgestellt gehabt:
                                  Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                                  Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                                  Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                                  Host of states DB (file), default[hostname]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                                  Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                                  Host name of this machine [hostname]: ENTER
                                  Ist das vollständig wieder zurückgestellt?
                                    @hartwigm
                                    hartwigm
                                    @Homoran said in iobroker Multihost lässt sich nicht umschalten:
                                    ja
                                    pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker setup custom
                                    Current configuration:
                                    - Objects database:
                                      - Type: file
                                      - Host/Unix Socket: 192.168.109.46
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: file
                                      - Port: 9000
                                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
                                    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.109.46]:
                                    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
                                    Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.109.46]:
                                    Host name of this machine [ioBroker-Pi]:
                                    updating conf/iobroker.json
                                      @hartwigm
                                      hartwigm
                                      geht nicht per hostname.
                                      Und beide Installaationen haben unterschiedliche Hostnamen
                                      Master: M27iob und Slave ioBroker-Pi
                                      • H hartwigm
                                        ja
                                        - Objects database:
                                          - Type: file
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: file
                                          - Port: 9000
                                        192.168.109.46
                                        ist das die IP vom Slave?
                                          192.168.109.46
                                          hartwigm
                                          @Homoran
                                          ja
                                          HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
