  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @Stuebi
    CoAP:
    Also Input 1
    // Ruhe
    [0,131,0]
    // Shortpush wird bei loslassen zu Ruhe
    [0,131,1]
    //Longpush Wird bei loslassen zu Ruhe
    [0,131,2]
    Input 2
    // Ruhe
    [0,141,0]
    [0,141,1]
    [0,141,2]
    MQTT
    Input 1
    shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/0
    Rückgabe: 1 bei longpush. Beim Loslassen nichts
    shellies/shellydimmer2-<ID>/input/0
    Rückgabe: 1 bei shortpush ; 0 bei loslassen ; ebenfalls 0 bei loslassen von Longpush
    Input 2
    shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/1
    shellies/shellydimmer2-<ID>/input/1
    StuebiS
    StuebiS
    Stuebi
    #89
    @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
    @Stuebi
    CoAP:
    Also Input 1
    // Ruhe
    [0,131,0]
    [0,131,1]
    [0,131,2]
    Input 2
    // Ruhe
    [0,141,0]
    [0,141,1]
    [0,141,2]
    MQTT
    Input 1
    Input 2
    Was meinst du mit nichts bei longpush?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      @Stuebi
      CoAP:
      Also Input 1
      // Ruhe
      [0,131,0]
      [0,131,1]
      [0,131,2]
      Input 2
      // Ruhe
      [0,141,0]
      [0,141,1]
      [0,141,2]
      MQTT
      Input 1
      Input 2
      CrunkFXC
      CrunkFXC
      CrunkFX
      Forum Testing
      #90
      @Stuebi Beim loslassen vom Input wird im Channel /longpush nichts gesendet also keine 0 oder ähnliches. Nur beim Input high >1000ms
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        StuebiS
        StuebiS
        Stuebi
        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
        #91
        @CrunkFX , d.h der longpushWert bleibt dann bei MQTT auf 1 und geht nie wiede rzurück auf 0?
        Edit
        Verhalten ist auch beim MQTT Adapter so?
        CrunkFXC E 2 Antworten Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          Edit
          CrunkFXC
          CrunkFXC
          CrunkFX
          Forum Testing
          #92
          @Stuebi Ja und Ja
          • StuebiS Stuebi
            Edit
            E
            E
            e-s
            #93
            @Stuebi
            Wenn ihr schon dabei seid, longpush ging früher über mqtt (coap nicht getestet) auch nie richtig. Hatte deswegen schon mehrere threads geschrieben und war mit shelly in Kontakt. Meines Erachtens liefern die schon falsch.
            Longpush blieb früher immer auf true bis das nächste mal der taster losgelassen wurde.
            Wenn 2 mal in Folge lange gedrückt wurde, dann hat sich longpush nie verändert und konnte somit auch nie als trigger alleine genutzt werden.
            Nur wenn man anschließend kurz drückt, wird longpush auf false gesetzt.
            • E e-s
              @Stuebi
              StuebiS
              StuebiS
              Stuebi
              #94
              @e-s , okay dann passt es ja , wie ich es umgesetzt habe. Schade, das Shelly den Longpush nicht wie bei CoAP zurücksetzt
              E CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                E
                E
                e-s
                #95
                @Stuebi
                Ich habe es irgendwann aufgegeben und nutze jetzt immer ein script was mit dem Tasten startet und beim loslassen endet. Mit dem kann man somit auch mehrere Funktionen starten lassen und nicht nur eine.
                • E e-s
                  @Stuebi
                  D
                  D
                  Domingo
                  #96
                  @e-s Also bei der Kommunikation per CoIoT scheint das mit longpush seitens des Shelly recht verlässlich kommuniziert zu werden. Im Zusammenspiel mit ioBroker sollte es beim umschalten von mqtt zu CoAP im Prinzip dann ja transparent weiterlaufen ohne Skritpzwang.
                  Oder nutzt du irgendwas spezielleres, was nur bei mqtt unterstützt wird und nicht bei CoAP?
                  • StuebiS Stuebi
                    CrunkFXC
                    CrunkFXC
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                    #97
                    @Stuebi Ich würde den Longpush via /input wert 0 zurücksetzen lassen, damit es hier keine verwirrung gibt. Immer wenn longpush losgelassen wird wird auch input losgelassen, somit wäre das doch ein guter Ersatz oder? Das Problem ist nämlich bei der jetzigen Umsetzung, dass in IOB ja der Wert longpress nur getriggert wird, falls jemand ne komlexe Steuerung mit der Input high zeit bauen will funktioniert das so nicht.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      StuebiS
                      StuebiS
                      Stuebi
                      #98
                      @CrunkFX , es wäre möglich wenn Input == 0 ist, Longpush auch auf 0 zu setzen.
                      Aber bei short press ist Input == 1 , dann würde Longpush weiter auf 1 stehen bleiben
                      • StuebiS Stuebi
                        CrunkFXC
                        CrunkFXC
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #99
                        @Stuebi Was ja kein Problem ist, da MQTT doch eh gepusht wird, somit ist der Trigger 1 doch nur aktiv wenn er reinkommt danach schwebt die 1 ja nur im Raum ohne bewandnis, kommt eine neue 1 wird wieder getriggert. Währenddessen kommt eine 0 im /input channel die den Datenpunkt zurücksetzt bis ne neue 1 im /longpress channel kommt oder sehe ich das falsch? Und nach Shortpress kommt ja auch wieder die 0.
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          CrunkFXC
                          CrunkFXC
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #100
                          @CrunkFX Also
                          Taster gedrückt <1000ms
                          /input = 1 --> DP true
                          /longpress = 1 aber nicht getriggert
                          dann loslassen
                          /input = 0 --> Beide DP false
                          Taster gedrückt >1000ms
                          /input = 1 --> DP true (oder false je nach belieben)
                          /longpress = 1 getriggert --> DP true
                          dann loslassen
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            @CrunkFX Also
                            dann loslassen
                            dann loslassen
                            StuebiS
                            StuebiS
                            Stuebi
                            #101
                            @CrunkFX , ich habe keine Chance die gedrückte Zeit abzzfragen.
                            • StuebiS Stuebi
                              CrunkFXC
                              CrunkFXC
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #102
                              @Stuebi Das brauchst du ja auch nicht das mach shelly. Wenn >1000ms gedrückt wird longpress getriggert
                              ">"1000 ms sollte heissen longpress
                              <1000 ms sollte heissen shortpress
                              • StuebiS Stuebi
                                CrunkFXC
                                CrunkFXC
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #103
                                @Stuebi Vom Ansatz her Quasi so, ich hab nur von JS so gut wie null Ahnung aber es sollte zu verstehen sein falls nicht kein problem:
                                mqtt: {
                                      mqtt_publish: 'shellies/shellydimmer2-<deviceid>/longpush/0',
                                      mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 1 && true },
                                mqtt: {
                                      mqtt_publish: 'shellies/shellydimmer2-<deviceid>/input/0',
                                      mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 0 && false },
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  mqtt: {
                                  mqtt: {
                                  StuebiS
                                  StuebiS
                                  Stuebi
                                  #104
                                  @CrunkFX , ich habe es einmal in der Version 3.3.5 eingebaut für MQTT und Dimmer 2. Kannst Du die Version 3.3.5 nochmals per GitHub herunterladen und die Instanz neu starten
                                  • StuebiS Stuebi
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #105
                                    @Stuebi Leider bleiben nun beide Werte auf true.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #106
                                      @Stuebi Nur ne vermutung, hab ja keine ahnung aber muss hier nicht nur lights stehen statt lights1? 3.PNG
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        StuebiS
                                        StuebiS
                                        Stuebi
                                        #107
                                        @CrunkFX, genau, habe ich auch gerade gesehen und eben korrigiert. Kannst Du bitte nochmals die Version 3.3.5 von GitHub laden und die Instanz neu starten.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #108
                                          @Stuebi OK false geht dafür true nicht mehr bei beiden
                                          33.2k
                                          84.3k
