  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 34.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @CrunkFX , kannst du den Shelly Adapter in der Version 3.1.5 eben von Github laden und testen. habe es für CoAP und MQTT implementiert für den Dimmer 1 und Dimmer 2
    http://www.stueben.de/iobroker-adapter-per-github-laden/
    D
    D
    Domingo
    #84
    @Stuebi Kann bestätigen Protokoll CoAP Dimmer 1 läuft perfekt.
    • CrunkFXC CrunkFX
      @Stuebi CoAP funktioniert einwandfrei, MQTT nicht. Longpush bleibt auf true hängen.
      StuebiS
      StuebiS
      Stuebi
      #85
      @CrunkFX , schaue ich mir in 10 Minuten an
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        CrunkFXC
        CrunkFXC
        CrunkFX
        Forum Testing
        #86
        @Stuebi Jojo kein Stress. Bin für ne Stunde nicht hier, danach könnte ich wieder Testen.
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • CrunkFXC CrunkFX
          StuebiS
          StuebiS
          Stuebi
          #87
          @CrunkFX , alles klar. Erklären kann ich es mir nicht bei MQTT . Was passiert dann beim short press? Ändert sich dann Longpush MQTT?
          • StuebiS Stuebi
            CrunkFXC
            CrunkFXC
            CrunkFX
            Forum Testing
            #88
            @CrunkFX
            Er scheint Longpress nach dem drücken nicht mehr abzufragen.
            • CrunkFXC CrunkFX
              @Stuebi
              CoAP:
              Also Input 1
              // Ruhe
              [0,131,0]
              // Shortpush wird bei loslassen zu Ruhe
              [0,131,1]
              //Longpush Wird bei loslassen zu Ruhe
              [0,131,2]
              Input 2
              // Ruhe
              [0,141,0]
              [0,141,1]
              [0,141,2]
              MQTT
              Input 1
              shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/0
              Rückgabe: 1 bei longpush. Beim Loslassen nichts
              shellies/shellydimmer2-<ID>/input/0
              Rückgabe: 1 bei shortpush ; 0 bei loslassen ; ebenfalls 0 bei loslassen von Longpush
              Input 2
              shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/1
              shellies/shellydimmer2-<ID>/input/1
              StuebiS
              StuebiS
              Stuebi
              #89
              @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
              @Stuebi
              CoAP:
              Also Input 1
              // Ruhe
              [0,131,0]
              [0,131,1]
              [0,131,2]
              Input 2
              // Ruhe
              [0,141,0]
              [0,141,1]
              [0,141,2]
              MQTT
              Input 1
              Input 2
              Was meinst du mit nichts bei longpush?
              • StuebiS Stuebi
                @Stuebi
                CoAP:
                Also Input 1
                // Ruhe
                [0,131,0]
                [0,131,1]
                [0,131,2]
                Input 2
                // Ruhe
                [0,141,0]
                [0,141,1]
                [0,141,2]
                MQTT
                Input 1
                Input 2
                CrunkFXC
                CrunkFXC
                CrunkFX
                Forum Testing
                #90
                @Stuebi Beim loslassen vom Input wird im Channel /longpush nichts gesendet also keine 0 oder ähnliches. Nur beim Input high >1000ms
                • CrunkFXC CrunkFX
                  StuebiS
                  StuebiS
                  Stuebi
                  schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                  #91
                  @CrunkFX , d.h der longpushWert bleibt dann bei MQTT auf 1 und geht nie wiede rzurück auf 0?
                  Edit
                  Verhalten ist auch beim MQTT Adapter so?
                  CrunkFXC E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • StuebiS Stuebi
                    Edit
                    CrunkFXC
                    CrunkFXC
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #92
                    @Stuebi Ja und Ja
                    • StuebiS Stuebi
                      Edit
                      E
                      E
                      e-s
                      #93
                      @Stuebi
                      Wenn ihr schon dabei seid, longpush ging früher über mqtt (coap nicht getestet) auch nie richtig. Hatte deswegen schon mehrere threads geschrieben und war mit shelly in Kontakt. Meines Erachtens liefern die schon falsch.
                      Longpush blieb früher immer auf true bis das nächste mal der taster losgelassen wurde.
                      Wenn 2 mal in Folge lange gedrückt wurde, dann hat sich longpush nie verändert und konnte somit auch nie als trigger alleine genutzt werden.
                      Nur wenn man anschließend kurz drückt, wird longpush auf false gesetzt.
                      • E e-s
                        @Stuebi
                        StuebiS
                        StuebiS
                        Stuebi
                        #94
                        @e-s , okay dann passt es ja , wie ich es umgesetzt habe. Schade, das Shelly den Longpush nicht wie bei CoAP zurücksetzt
                        E CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • StuebiS Stuebi
                          E
                          E
                          e-s
                          #95
                          @Stuebi
                          Ich habe es irgendwann aufgegeben und nutze jetzt immer ein script was mit dem Tasten startet und beim loslassen endet. Mit dem kann man somit auch mehrere Funktionen starten lassen und nicht nur eine.
                          • E e-s
                            @Stuebi
                            D
                            D
                            Domingo
                            #96
                            @e-s Also bei der Kommunikation per CoIoT scheint das mit longpush seitens des Shelly recht verlässlich kommuniziert zu werden. Im Zusammenspiel mit ioBroker sollte es beim umschalten von mqtt zu CoAP im Prinzip dann ja transparent weiterlaufen ohne Skritpzwang.
                            Oder nutzt du irgendwas spezielleres, was nur bei mqtt unterstützt wird und nicht bei CoAP?
                            • StuebiS Stuebi
                              CrunkFXC
                              CrunkFXC
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                              #97
                              @Stuebi Ich würde den Longpush via /input wert 0 zurücksetzen lassen, damit es hier keine verwirrung gibt. Immer wenn longpush losgelassen wird wird auch input losgelassen, somit wäre das doch ein guter Ersatz oder? Das Problem ist nämlich bei der jetzigen Umsetzung, dass in IOB ja der Wert longpress nur getriggert wird, falls jemand ne komlexe Steuerung mit der Input high zeit bauen will funktioniert das so nicht.
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                StuebiS
                                StuebiS
                                Stuebi
                                #98
                                @CrunkFX , es wäre möglich wenn Input == 0 ist, Longpush auch auf 0 zu setzen.
                                Aber bei short press ist Input == 1 , dann würde Longpush weiter auf 1 stehen bleiben
                                • StuebiS Stuebi
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #99
                                  @Stuebi Was ja kein Problem ist, da MQTT doch eh gepusht wird, somit ist der Trigger 1 doch nur aktiv wenn er reinkommt danach schwebt die 1 ja nur im Raum ohne bewandnis, kommt eine neue 1 wird wieder getriggert. Währenddessen kommt eine 0 im /input channel die den Datenpunkt zurücksetzt bis ne neue 1 im /longpress channel kommt oder sehe ich das falsch? Und nach Shortpress kommt ja auch wieder die 0.
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #100
                                    @CrunkFX Also
                                    Taster gedrückt <1000ms
                                    /input = 1 --> DP true
                                    /longpress = 1 aber nicht getriggert
                                    dann loslassen
                                    /input = 0 --> Beide DP false
                                    Taster gedrückt >1000ms
                                    /input = 1 --> DP true (oder false je nach belieben)
                                    /longpress = 1 getriggert --> DP true
                                    dann loslassen
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      @CrunkFX Also
                                      dann loslassen
                                      dann loslassen
                                      StuebiS
                                      StuebiS
                                      Stuebi
                                      #101
                                      @CrunkFX , ich habe keine Chance die gedrückte Zeit abzzfragen.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        CrunkFXC
                                        CrunkFXC
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #102
                                        @Stuebi Das brauchst du ja auch nicht das mach shelly. Wenn >1000ms gedrückt wird longpress getriggert
                                        ">"1000 ms sollte heissen longpress
                                        <1000 ms sollte heissen shortpress
                                        • StuebiS Stuebi
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #103
                                          @Stuebi Vom Ansatz her Quasi so, ich hab nur von JS so gut wie null Ahnung aber es sollte zu verstehen sein falls nicht kein problem:
                                          mqtt: {
                                                mqtt_publish: 'shellies/shellydimmer2-<deviceid>/longpush/0',
                                                mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 1 && true },
                                          mqtt: {
                                                mqtt_publish: 'shellies/shellydimmer2-<deviceid>/input/0',
                                                mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 0 && false },
                                          84.1k
