  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 33.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @CrunkFX , kannst du den Shelly Adapter in der Version 3.1.5 eben von Github laden und testen. habe es für CoAP und MQTT implementiert für den Dimmer 1 und Dimmer 2
    http://www.stueben.de/iobroker-adapter-per-github-laden/
    CrunkFXC
    CrunkFXC
    CrunkFX
    Forum Testing
    #83
    @Stuebi CoAP funktioniert einwandfrei, MQTT nicht. Longpush bleibt auf true hängen.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      D
      D
      Domingo
      #84
      @Stuebi Kann bestätigen Protokoll CoAP Dimmer 1 läuft perfekt.
      • CrunkFXC CrunkFX
        StuebiS
        StuebiS
        Stuebi
        #85
        @CrunkFX , schaue ich mir in 10 Minuten an
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          CrunkFXC
          CrunkFXC
          CrunkFX
          Forum Testing
          #86
          @Stuebi Jojo kein Stress. Bin für ne Stunde nicht hier, danach könnte ich wieder Testen.
          • CrunkFXC CrunkFX
            StuebiS
            StuebiS
            Stuebi
            #87
            @CrunkFX , alles klar. Erklären kann ich es mir nicht bei MQTT . Was passiert dann beim short press? Ändert sich dann Longpush MQTT?
            • StuebiS Stuebi
              CrunkFXC
              CrunkFXC
              CrunkFX
              Forum Testing
              #88
              @CrunkFX
              Er scheint Longpress nach dem drücken nicht mehr abzufragen.
              • CrunkFXC CrunkFX
                @Stuebi
                CoAP:
                Also Input 1
                // Ruhe
                [0,131,0]
                // Shortpush wird bei loslassen zu Ruhe
                [0,131,1]
                //Longpush Wird bei loslassen zu Ruhe
                [0,131,2]
                Input 2
                // Ruhe
                [0,141,0]
                [0,141,1]
                [0,141,2]
                MQTT
                Input 1
                shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/0
                Rückgabe: 1 bei longpush. Beim Loslassen nichts
                shellies/shellydimmer2-<ID>/input/0
                Rückgabe: 1 bei shortpush ; 0 bei loslassen ; ebenfalls 0 bei loslassen von Longpush
                Input 2
                shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/1
                shellies/shellydimmer2-<ID>/input/1
                StuebiS
                StuebiS
                Stuebi
                #89
                @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                @Stuebi
                CoAP:
                Also Input 1
                // Ruhe
                [0,131,0]
                [0,131,1]
                [0,131,2]
                Input 2
                // Ruhe
                [0,141,0]
                [0,141,1]
                [0,141,2]
                MQTT
                Input 1
                Input 2
                Was meinst du mit nichts bei longpush?
                • StuebiS Stuebi
                  @Stuebi
                  CoAP:
                  Also Input 1
                  // Ruhe
                  [0,131,0]
                  [0,131,1]
                  [0,131,2]
                  Input 2
                  // Ruhe
                  [0,141,0]
                  [0,141,1]
                  [0,141,2]
                  MQTT
                  Input 1
                  Input 2
                  CrunkFXC
                  CrunkFXC
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #90
                  @Stuebi Beim loslassen vom Input wird im Channel /longpush nichts gesendet also keine 0 oder ähnliches. Nur beim Input high >1000ms
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    StuebiS
                    StuebiS
                    Stuebi
                    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                    #91
                    @CrunkFX , d.h der longpushWert bleibt dann bei MQTT auf 1 und geht nie wiede rzurück auf 0?
                    Edit
                    Verhalten ist auch beim MQTT Adapter so?
                    CrunkFXC E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • StuebiS Stuebi
                      Edit
                      CrunkFXC
                      CrunkFXC
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #92
                      @Stuebi Ja und Ja
                      • StuebiS Stuebi
                        Edit
                        E
                        E
                        e-s
                        #93
                        @Stuebi
                        Wenn ihr schon dabei seid, longpush ging früher über mqtt (coap nicht getestet) auch nie richtig. Hatte deswegen schon mehrere threads geschrieben und war mit shelly in Kontakt. Meines Erachtens liefern die schon falsch.
                        Longpush blieb früher immer auf true bis das nächste mal der taster losgelassen wurde.
                        Wenn 2 mal in Folge lange gedrückt wurde, dann hat sich longpush nie verändert und konnte somit auch nie als trigger alleine genutzt werden.
                        Nur wenn man anschließend kurz drückt, wird longpush auf false gesetzt.
                        • E e-s
                          @Stuebi
                          StuebiS
                          StuebiS
                          Stuebi
                          #94
                          @e-s , okay dann passt es ja , wie ich es umgesetzt habe. Schade, das Shelly den Longpush nicht wie bei CoAP zurücksetzt
                          E CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • StuebiS Stuebi
                            E
                            E
                            e-s
                            #95
                            @Stuebi
                            Ich habe es irgendwann aufgegeben und nutze jetzt immer ein script was mit dem Tasten startet und beim loslassen endet. Mit dem kann man somit auch mehrere Funktionen starten lassen und nicht nur eine.
                            • E e-s
                              @Stuebi
                              D
                              D
                              Domingo
                              #96
                              @e-s Also bei der Kommunikation per CoIoT scheint das mit longpush seitens des Shelly recht verlässlich kommuniziert zu werden. Im Zusammenspiel mit ioBroker sollte es beim umschalten von mqtt zu CoAP im Prinzip dann ja transparent weiterlaufen ohne Skritpzwang.
                              Oder nutzt du irgendwas spezielleres, was nur bei mqtt unterstützt wird und nicht bei CoAP?
                              • StuebiS Stuebi
                                CrunkFXC
                                CrunkFXC
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                #97
                                @Stuebi Ich würde den Longpush via /input wert 0 zurücksetzen lassen, damit es hier keine verwirrung gibt. Immer wenn longpush losgelassen wird wird auch input losgelassen, somit wäre das doch ein guter Ersatz oder? Das Problem ist nämlich bei der jetzigen Umsetzung, dass in IOB ja der Wert longpress nur getriggert wird, falls jemand ne komlexe Steuerung mit der Input high zeit bauen will funktioniert das so nicht.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  StuebiS
                                  StuebiS
                                  Stuebi
                                  #98
                                  @CrunkFX , es wäre möglich wenn Input == 0 ist, Longpush auch auf 0 zu setzen.
                                  Aber bei short press ist Input == 1 , dann würde Longpush weiter auf 1 stehen bleiben
                                  • StuebiS Stuebi
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #99
                                    @Stuebi Was ja kein Problem ist, da MQTT doch eh gepusht wird, somit ist der Trigger 1 doch nur aktiv wenn er reinkommt danach schwebt die 1 ja nur im Raum ohne bewandnis, kommt eine neue 1 wird wieder getriggert. Währenddessen kommt eine 0 im /input channel die den Datenpunkt zurücksetzt bis ne neue 1 im /longpress channel kommt oder sehe ich das falsch? Und nach Shortpress kommt ja auch wieder die 0.
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #100
                                      @CrunkFX Also
                                      Taster gedrückt <1000ms
                                      /input = 1 --> DP true
                                      /longpress = 1 aber nicht getriggert
                                      dann loslassen
                                      /input = 0 --> Beide DP false
                                      Taster gedrückt >1000ms
                                      /input = 1 --> DP true (oder false je nach belieben)
                                      /longpress = 1 getriggert --> DP true
                                      dann loslassen
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        @CrunkFX Also
                                        dann loslassen
                                        dann loslassen
                                        StuebiS
                                        StuebiS
                                        Stuebi
                                        #101
                                        @CrunkFX , ich habe keine Chance die gedrückte Zeit abzzfragen.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #102
                                          @Stuebi Das brauchst du ja auch nicht das mach shelly. Wenn >1000ms gedrückt wird longpress getriggert
                                          ">"1000 ms sollte heissen longpress
                                          <1000 ms sollte heissen shortpress
                                          84.1k
