  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
    6.6k
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @CrunkFX ,
    okay dann nochmals am Beispiel Kanal 1:
    Aktion MQTT CoAP DP Input DP Longpush
    Long push longpush == 1 / input == 1 131 == 2 true true
    Short push longpush == 0 / input == 1 131 == 1 true false
    no push longpush == 0 / input == 0 131 == 0 false false
    So korrekt ?
    Domingo
    #82
    @Stuebi so korrekt 👍
    • StuebiS Stuebi
      @CrunkFX , kannst du den Shelly Adapter in der Version 3.1.5 eben von Github laden und testen. habe es für CoAP und MQTT implementiert für den Dimmer 1 und Dimmer 2
      http://www.stueben.de/iobroker-adapter-per-github-laden/
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #83
      @Stuebi CoAP funktioniert einwandfrei, MQTT nicht. Longpush bleibt auf true hängen.
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        Domingo
        #84
        @Stuebi Kann bestätigen Protokoll CoAP Dimmer 1 läuft perfekt.
        • CrunkFXC CrunkFX
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #85
          @CrunkFX , schaue ich mir in 10 Minuten an
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #86
            @Stuebi Jojo kein Stress. Bin für ne Stunde nicht hier, danach könnte ich wieder Testen.
            • CrunkFXC CrunkFX
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #87
              @CrunkFX , alles klar. Erklären kann ich es mir nicht bei MQTT . Was passiert dann beim short press? Ändert sich dann Longpush MQTT?
              • StuebiS Stuebi
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #88
                @CrunkFX
                Er scheint Longpress nach dem drücken nicht mehr abzufragen.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  @Stuebi
                  CoAP:
                  Also Input 1
                  // Ruhe
                  [0,131,0]
                  // Shortpush wird bei loslassen zu Ruhe
                  [0,131,1]
                  //Longpush Wird bei loslassen zu Ruhe
                  [0,131,2]
                  Input 2
                  // Ruhe
                  [0,141,0]
                  [0,141,1]
                  [0,141,2]
                  MQTT
                  Input 1
                  shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/0
                  Rückgabe: 1 bei longpush. Beim Loslassen nichts
                  shellies/shellydimmer2-<ID>/input/0
                  Rückgabe: 1 bei shortpush ; 0 bei loslassen ; ebenfalls 0 bei loslassen von Longpush
                  Input 2
                  shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/1
                  shellies/shellydimmer2-<ID>/input/1
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #89
                  @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
                  @Stuebi
                  CoAP:
                  Also Input 1
                  // Ruhe
                  [0,131,0]
                  [0,131,1]
                  [0,131,2]
                  Input 2
                  // Ruhe
                  [0,141,0]
                  [0,141,1]
                  [0,141,2]
                  MQTT
                  Input 1
                  Input 2
                  Was meinst du mit nichts bei longpush?
                  • StuebiS Stuebi
                    @Stuebi
                    CoAP:
                    Also Input 1
                    // Ruhe
                    [0,131,0]
                    [0,131,1]
                    [0,131,2]
                    Input 2
                    // Ruhe
                    [0,141,0]
                    [0,141,1]
                    [0,141,2]
                    MQTT
                    Input 1
                    Input 2
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #90
                    @Stuebi Beim loslassen vom Input wird im Channel /longpush nichts gesendet also keine 0 oder ähnliches. Nur beim Input high >1000ms
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                      #91
                      @CrunkFX , d.h der longpushWert bleibt dann bei MQTT auf 1 und geht nie wiede rzurück auf 0?
                      Edit
                      Verhalten ist auch beim MQTT Adapter so?
                      CrunkFXC E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • StuebiS Stuebi
                        Edit
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #92
                        @Stuebi Ja und Ja
                        • StuebiS Stuebi
                          Edit
                          e-s
                          #93
                          @Stuebi
                          Wenn ihr schon dabei seid, longpush ging früher über mqtt (coap nicht getestet) auch nie richtig. Hatte deswegen schon mehrere threads geschrieben und war mit shelly in Kontakt. Meines Erachtens liefern die schon falsch.
                          Longpush blieb früher immer auf true bis das nächste mal der taster losgelassen wurde.
                          Wenn 2 mal in Folge lange gedrückt wurde, dann hat sich longpush nie verändert und konnte somit auch nie als trigger alleine genutzt werden.
                          Nur wenn man anschließend kurz drückt, wird longpush auf false gesetzt.
                          • E e-s
                            @Stuebi
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #94
                            @e-s , okay dann passt es ja , wie ich es umgesetzt habe. Schade, das Shelly den Longpush nicht wie bei CoAP zurücksetzt
                            E CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • StuebiS Stuebi
                              e-s
                              #95
                              @Stuebi
                              Ich habe es irgendwann aufgegeben und nutze jetzt immer ein script was mit dem Tasten startet und beim loslassen endet. Mit dem kann man somit auch mehrere Funktionen starten lassen und nicht nur eine.
                              • E e-s
                                @Stuebi
                                Domingo
                                #96
                                @e-s Also bei der Kommunikation per CoIoT scheint das mit longpush seitens des Shelly recht verlässlich kommuniziert zu werden. Im Zusammenspiel mit ioBroker sollte es beim umschalten von mqtt zu CoAP im Prinzip dann ja transparent weiterlaufen ohne Skritpzwang.
                                Oder nutzt du irgendwas spezielleres, was nur bei mqtt unterstützt wird und nicht bei CoAP?
                                • StuebiS Stuebi
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                  #97
                                  @Stuebi Ich würde den Longpush via /input wert 0 zurücksetzen lassen, damit es hier keine verwirrung gibt. Immer wenn longpush losgelassen wird wird auch input losgelassen, somit wäre das doch ein guter Ersatz oder? Das Problem ist nämlich bei der jetzigen Umsetzung, dass in IOB ja der Wert longpress nur getriggert wird, falls jemand ne komlexe Steuerung mit der Input high zeit bauen will funktioniert das so nicht.
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #98
                                    @CrunkFX , es wäre möglich wenn Input == 0 ist, Longpush auch auf 0 zu setzen.
                                    Aber bei short press ist Input == 1 , dann würde Longpush weiter auf 1 stehen bleiben
                                    • StuebiS Stuebi
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #99
                                      @Stuebi Was ja kein Problem ist, da MQTT doch eh gepusht wird, somit ist der Trigger 1 doch nur aktiv wenn er reinkommt danach schwebt die 1 ja nur im Raum ohne bewandnis, kommt eine neue 1 wird wieder getriggert. Währenddessen kommt eine 0 im /input channel die den Datenpunkt zurücksetzt bis ne neue 1 im /longpress channel kommt oder sehe ich das falsch? Und nach Shortpress kommt ja auch wieder die 0.
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #100
                                        @CrunkFX Also
                                        Taster gedrückt <1000ms
                                        /input = 1 --> DP true
                                        /longpress = 1 aber nicht getriggert
                                        dann loslassen
                                        /input = 0 --> Beide DP false
                                        Taster gedrückt >1000ms
                                        /input = 1 --> DP true (oder false je nach belieben)
                                        /longpress = 1 getriggert --> DP true
                                        dann loslassen
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          @CrunkFX Also
                                          dann loslassen
                                          dann loslassen
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #101
                                          @CrunkFX , ich habe keine Chance die gedrückte Zeit abzzfragen.
