  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
    6.6k
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @CrunkFX sagte in Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest):
    @Stuebi
    CoAP:
    Also Input 1
    // Ruhe
    [0,131,0]
    // Shortpush wird bei loslassen zu Ruhe
    [0,131,1]
    //Longpush Wird bei loslassen zu Ruhe
    [0,131,2]
    Input 2
    // Ruhe
    [0,141,0]
    [0,141,1]
    [0,141,2]
    MQTT
    Input 1
    shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/0
    Rückgabe: 1 bei longpush. Beim Loslassen nichts
    shellies/shellydimmer2-<ID>/input/0
    Rückgabe: 1 bei shortpush ; 0 bei loslassen ; ebenfalls 0 bei loslassen von Longpush
    Input 2
    shellies/shellydimmer2-<ID>/longpush/1
    shellies/shellydimmer2-<ID>/input/1
    Was meinst du mit nichts bei longpush?
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #90
    @Stuebi Beim loslassen vom Input wird im Channel /longpush nichts gesendet also keine 0 oder ähnliches. Nur beim Input high >1000ms
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
      #91
      @CrunkFX , d.h der longpushWert bleibt dann bei MQTT auf 1 und geht nie wiede rzurück auf 0?
      Edit
      Verhalten ist auch beim MQTT Adapter so?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      CrunkFXC E 2 Antworten Letzte Antwort
      • StuebiS Stuebi
        Edit
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #92
        @Stuebi Ja und Ja
        • StuebiS Stuebi
          Edit
          e-s
          #93
          @Stuebi
          Wenn ihr schon dabei seid, longpush ging früher über mqtt (coap nicht getestet) auch nie richtig. Hatte deswegen schon mehrere threads geschrieben und war mit shelly in Kontakt. Meines Erachtens liefern die schon falsch.
          Longpush blieb früher immer auf true bis das nächste mal der taster losgelassen wurde.
          Wenn 2 mal in Folge lange gedrückt wurde, dann hat sich longpush nie verändert und konnte somit auch nie als trigger alleine genutzt werden.
          Nur wenn man anschließend kurz drückt, wird longpush auf false gesetzt.
          • E e-s
            @Stuebi
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #94
            @e-s , okay dann passt es ja , wie ich es umgesetzt habe. Schade, das Shelly den Longpush nicht wie bei CoAP zurücksetzt
            E CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              e-s
              #95
              @Stuebi
              Ich habe es irgendwann aufgegeben und nutze jetzt immer ein script was mit dem Tasten startet und beim loslassen endet. Mit dem kann man somit auch mehrere Funktionen starten lassen und nicht nur eine.
              • E e-s
                @Stuebi
                Domingo
                #96
                @e-s Also bei der Kommunikation per CoIoT scheint das mit longpush seitens des Shelly recht verlässlich kommuniziert zu werden. Im Zusammenspiel mit ioBroker sollte es beim umschalten von mqtt zu CoAP im Prinzip dann ja transparent weiterlaufen ohne Skritpzwang.
                Oder nutzt du irgendwas spezielleres, was nur bei mqtt unterstützt wird und nicht bei CoAP?
                • StuebiS Stuebi
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                  #97
                  @Stuebi Ich würde den Longpush via /input wert 0 zurücksetzen lassen, damit es hier keine verwirrung gibt. Immer wenn longpush losgelassen wird wird auch input losgelassen, somit wäre das doch ein guter Ersatz oder? Das Problem ist nämlich bei der jetzigen Umsetzung, dass in IOB ja der Wert longpress nur getriggert wird, falls jemand ne komlexe Steuerung mit der Input high zeit bauen will funktioniert das so nicht.
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #98
                    @CrunkFX , es wäre möglich wenn Input == 0 ist, Longpush auch auf 0 zu setzen.
                    Aber bei short press ist Input == 1 , dann würde Longpush weiter auf 1 stehen bleiben
                    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • StuebiS Stuebi
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #99
                      @Stuebi Was ja kein Problem ist, da MQTT doch eh gepusht wird, somit ist der Trigger 1 doch nur aktiv wenn er reinkommt danach schwebt die 1 ja nur im Raum ohne bewandnis, kommt eine neue 1 wird wieder getriggert. Währenddessen kommt eine 0 im /input channel die den Datenpunkt zurücksetzt bis ne neue 1 im /longpress channel kommt oder sehe ich das falsch? Und nach Shortpress kommt ja auch wieder die 0.
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #100
                        @CrunkFX Also
                        Taster gedrückt <1000ms
                        /input = 1 --> DP true
                        /longpress = 1 aber nicht getriggert
                        dann loslassen
                        /input = 0 --> Beide DP false
                        Taster gedrückt >1000ms
                        /input = 1 --> DP true (oder false je nach belieben)
                        /longpress = 1 getriggert --> DP true
                        dann loslassen
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          @CrunkFX Also
                          dann loslassen
                          dann loslassen
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #101
                          @CrunkFX , ich habe keine Chance die gedrückte Zeit abzzfragen.
                          • StuebiS Stuebi
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #102
                            @Stuebi Das brauchst du ja auch nicht das mach shelly. Wenn >1000ms gedrückt wird longpress getriggert
                            ">"1000 ms sollte heissen longpress
                            <1000 ms sollte heissen shortpress
                            • StuebiS Stuebi
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #103
                              @Stuebi Vom Ansatz her Quasi so, ich hab nur von JS so gut wie null Ahnung aber es sollte zu verstehen sein falls nicht kein problem:
                              mqtt: {
                                    mqtt_publish: 'shellies/shellydimmer2-<deviceid>/longpush/0',
                                    mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 1 && true },
                              mqtt: {
                                    mqtt_publish: 'shellies/shellydimmer2-<deviceid>/input/0',
                                    mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 0 && false },
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                mqtt: {
                                mqtt: {
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #104
                                @CrunkFX , ich habe es einmal in der Version 3.3.5 eingebaut für MQTT und Dimmer 2. Kannst Du die Version 3.3.5 nochmals per GitHub herunterladen und die Instanz neu starten
                                • StuebiS Stuebi
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #105
                                  @Stuebi Leider bleiben nun beide Werte auf true.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #106
                                    @Stuebi Nur ne vermutung, hab ja keine ahnung aber muss hier nicht nur lights stehen statt lights1? 3.PNG
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #107
                                      @CrunkFX, genau, habe ich auch gerade gesehen und eben korrigiert. Kannst Du bitte nochmals die Version 3.3.5 von GitHub laden und die Instanz neu starten.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #108
                                        @Stuebi OK false geht dafür true nicht mehr bei beiden
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #109
                                          @CrunkFX , schade, ich habe es jetzt wieder geändert, dass ich es so setze wie der Shelly Adapter es mir liefert.
