  4. Test Adapter Shelly v3.3.4 (latest)
shelly
176 Beiträge 13 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • E e-s
    @Stuebi
    Wenn ihr schon dabei seid, longpush ging früher über mqtt (coap nicht getestet) auch nie richtig. Hatte deswegen schon mehrere threads geschrieben und war mit shelly in Kontakt. Meines Erachtens liefern die schon falsch.
    Longpush blieb früher immer auf true bis das nächste mal der taster losgelassen wurde.
    Wenn 2 mal in Folge lange gedrückt wurde, dann hat sich longpush nie verändert und konnte somit auch nie als trigger alleine genutzt werden.
    Nur wenn man anschließend kurz drückt, wird longpush auf false gesetzt.
    StuebiS
    StuebiS
    Stuebi
    #94
    @e-s , okay dann passt es ja , wie ich es umgesetzt habe. Schade, das Shelly den Longpush nicht wie bei CoAP zurücksetzt
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    E CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      E
      E
      e-s
      #95
      @Stuebi
      Ich habe es irgendwann aufgegeben und nutze jetzt immer ein script was mit dem Tasten startet und beim loslassen endet. Mit dem kann man somit auch mehrere Funktionen starten lassen und nicht nur eine.
      • E e-s
        @Stuebi
        D
        D
        Domingo
        #96
        @e-s Also bei der Kommunikation per CoIoT scheint das mit longpush seitens des Shelly recht verlässlich kommuniziert zu werden. Im Zusammenspiel mit ioBroker sollte es beim umschalten von mqtt zu CoAP im Prinzip dann ja transparent weiterlaufen ohne Skritpzwang.
        Oder nutzt du irgendwas spezielleres, was nur bei mqtt unterstützt wird und nicht bei CoAP?
        • StuebiS Stuebi
          CrunkFXC
          CrunkFXC
          CrunkFX
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
          #97
          @Stuebi Ich würde den Longpush via /input wert 0 zurücksetzen lassen, damit es hier keine verwirrung gibt. Immer wenn longpush losgelassen wird wird auch input losgelassen, somit wäre das doch ein guter Ersatz oder? Das Problem ist nämlich bei der jetzigen Umsetzung, dass in IOB ja der Wert longpress nur getriggert wird, falls jemand ne komlexe Steuerung mit der Input high zeit bauen will funktioniert das so nicht.
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          • CrunkFXC CrunkFX
            StuebiS
            StuebiS
            Stuebi
            #98
            @CrunkFX , es wäre möglich wenn Input == 0 ist, Longpush auch auf 0 zu setzen.
            Aber bei short press ist Input == 1 , dann würde Longpush weiter auf 1 stehen bleiben
            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
            • StuebiS Stuebi
              CrunkFXC
              CrunkFXC
              CrunkFX
              Forum Testing
              #99
              @Stuebi Was ja kein Problem ist, da MQTT doch eh gepusht wird, somit ist der Trigger 1 doch nur aktiv wenn er reinkommt danach schwebt die 1 ja nur im Raum ohne bewandnis, kommt eine neue 1 wird wieder getriggert. Währenddessen kommt eine 0 im /input channel die den Datenpunkt zurücksetzt bis ne neue 1 im /longpress channel kommt oder sehe ich das falsch? Und nach Shortpress kommt ja auch wieder die 0.
              • CrunkFXC CrunkFX
                CrunkFXC
                CrunkFXC
                CrunkFX
                Forum Testing
                #100
                @CrunkFX Also
                Taster gedrückt <1000ms
                /input = 1 --> DP true
                /longpress = 1 aber nicht getriggert
                dann loslassen
                /input = 0 --> Beide DP false
                Taster gedrückt >1000ms
                /input = 1 --> DP true (oder false je nach belieben)
                /longpress = 1 getriggert --> DP true
                dann loslassen
                • CrunkFXC CrunkFX
                  @CrunkFX Also
                  dann loslassen
                  dann loslassen
                  StuebiS
                  StuebiS
                  Stuebi
                  #101
                  @CrunkFX , ich habe keine Chance die gedrückte Zeit abzzfragen.
                  • StuebiS Stuebi
                    CrunkFXC
                    CrunkFXC
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #102
                    @Stuebi Das brauchst du ja auch nicht das mach shelly. Wenn >1000ms gedrückt wird longpress getriggert
                    ">"1000 ms sollte heissen longpress
                    <1000 ms sollte heissen shortpress
                    • StuebiS Stuebi
                      CrunkFXC
                      CrunkFXC
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #103
                      @Stuebi Vom Ansatz her Quasi so, ich hab nur von JS so gut wie null Ahnung aber es sollte zu verstehen sein falls nicht kein problem:
                      mqtt: {
                            mqtt_publish: 'shellies/shellydimmer2-<deviceid>/longpush/0',
                            mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 1 && true },
                      mqtt: {
                            mqtt_publish: 'shellies/shellydimmer2-<deviceid>/input/0',
                            mqtt_publish_funct: (value) => { return value == 0 && false },
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        mqtt: {
                        mqtt: {
                        StuebiS
                        StuebiS
                        Stuebi
                        #104
                        @CrunkFX , ich habe es einmal in der Version 3.3.5 eingebaut für MQTT und Dimmer 2. Kannst Du die Version 3.3.5 nochmals per GitHub herunterladen und die Instanz neu starten
                        • StuebiS Stuebi
                          CrunkFXC
                          CrunkFXC
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #105
                          @Stuebi Leider bleiben nun beide Werte auf true.
                          • StuebiS Stuebi
                            CrunkFXC
                            CrunkFXC
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #106
                            @Stuebi Nur ne vermutung, hab ja keine ahnung aber muss hier nicht nur lights stehen statt lights1? 3.PNG
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              StuebiS
                              StuebiS
                              Stuebi
                              #107
                              @CrunkFX, genau, habe ich auch gerade gesehen und eben korrigiert. Kannst Du bitte nochmals die Version 3.3.5 von GitHub laden und die Instanz neu starten.
                              • StuebiS Stuebi
                                CrunkFXC
                                CrunkFXC
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #108
                                @Stuebi OK false geht dafür true nicht mehr bei beiden
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  StuebiS
                                  StuebiS
                                  Stuebi
                                  #109
                                  @CrunkFX , schade, ich habe es jetzt wieder geändert, dass ich es so setze wie der Shelly Adapter es mir liefert.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #110
                                    @Stuebi Ich werd selbst nochmal ein wenig rumspielen. Falls sich was ergibt geb ich dir Bescheid.
                                    • D
                                      D
                                      Domingo
                                      #111
                                      @Stuebi Ließe sich input und longpush auf ähnliche Weise auch für den RGBW2 implementieren oder wären da noch weitere Infos nötig?
                                      • D Domingo
                                        StuebiS
                                        StuebiS
                                        Stuebi
                                        #112
                                        @Domingo , ich habe das in für den Shelly 1, 1PM, 2, 2.5 und RGBW2 eben input für CoAP implementiert. Bei den Shelly 1, 1PM, 2 und 2.5 noch zusätzlich longpush für CoAP.
                                        Kannst Du bitte die neuste Version 3.3.5 von GitHub laden und testen?
                                        Wie das geht steht hier
                                        CrunkFXC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • StuebiS Stuebi
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #113
                                          @Stuebi Moin, ich hab´s doch noch hinbekommen. Um zu veranschaulichen was ich geändert hab und um Überprüfen zu lassen ob ich ne Programmaturgische Sauerei veranstaltet hab hab ich mal deine Repo geforked.
                                          Der Unterschied zu deiner Lösung ist diese Zeile
                                          --->  mqtt_publish_funct: (value) => { if (value == 1) {return true; } }
                                          So bleibt der Wert immer false. Ersetze ich das mit dem ShellyHelper geht´s:
                                          ---> mqtt_publish_funct: async (value, self) => { if (value == 1) { shellyHelper.setValueForId(self, 'lights.longpush1', true);}},
                                          https://github.com/CrunkFX/ioBroker.shelly
                                          !!Video!!
                                          Schau mal ob das so geht, wenn nicht ist auch nicht schlimm 🤠
                                          MFG
                                          CrunkFX
                                          33.2k
                                          84.3k
