  4. [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..
    6.0k
cameraonvifadapter
97 Beiträge 9 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @qqolli
    Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen , da ich Ihn nicht nutze ... bei mir läuft alles über SurveillanceStation
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @Glasfaser
    Kein Problem, bekomme ich schon irgendwie raus. Eigentlich benutze ich auch die Surveillance Station, aber da jetzt noch ein paar Kameras dazukommen wird es langsam teuer :-) Daher die Suche nach einer kostengünstigen Lösung.
    Vielen Dank für Deine (Eure) Hilfe!
    @haselchen Hast Du eine Idee, da Du ja ebenfalls Motioneye benutzt?
    • qqolliQ qqolli
      @Glasfaser
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @qqolli
      Hatten heute Abend einen Todesfall in der Familie.
      Bin erstmal bis auf Weiteres offline.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        Ich hänge gerade auch am onvif Adapter (0.4.4).
        Habe mal 2 Kameras ins Netz eingebunden (Foscam FI9816 und eine SriHome SH030). Beide wurden mir in dem Windows Tool "Onvif Manager" problemlos gefunden und angezeigt. Nachdem ich dann auch erst erfolglose Scans hatte stellte ich die onvif Ports in den Kameras identisch ein. Danach wurden beide Kameras in der Onvif Instanz gefunden und gespeichert. UserID und Passwort wurden nicht verlangt.
        Die Foscam zeigt dann sogar ein Bild in der Instanz. Die andere nicht.
        Auch unter den Objekten wurden Datenpunkte angelegt. Es gibt noch eine Menge Fehlermeldungen im Log aber die muß ich erst noch genauer ansehen.
        Weiter kam ich bisher noch nicht.
        Funktioniert bis hierher, aber so ganz schlau werd ich noch nicht daraus.
        • haselchenH haselchen
          @qqolli
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @haselchen
          Herzliches Beileid und ich hoffe Du kommst drüber Weg. Wünsche Dir viel Kraft und nimm Dir Deine Zeit.
          Synology-Problem konnte ich lösen.
          • M Online
            M Online
            michihorn
            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
            Hallo Zusammen
            ich habe den Adapter auch installiert und sofort drei Kameras gefunden. In den Objekten werden aber keine Links oder ähnliches zur verwendung der Videos angezeigt. Was muss ich tun? . Hab die 0.4.4er Version
            Anbei ein Bild meiner Objekte:
            Michael
            • qqolliQ qqolli
              @haselchen
              muckel
              @qqolli
              ich habe anscheinend das selbe problem wie du.
              kannst du deine Lösung posten?
              danke im Voraus
              • M muckel
                @qqolli
                danke im Voraus
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @muckel
                @qqolli
                Du diesem Adapter kann ich nichts sagen ... nutze den Test Adapter onvif-alt v0.1.x
                ONVIF im Kamera-Setup freigegeben ? ... sonstige Sicherheitseinstellungen von der Cam freigegeben ...
                Der Adapter ist in der Grundeinstellung auf Logstufe DEBUG ... steht dort etwas drinn wo es klemmt !?
                  @muckel
                  @qqolli
                  muckel
                  @Glasfaser
                  @qqolli
                  Sorry, Ich meinte qqolli Synology Problem.
                  Der Adapter läuft.
                  • M muckel
                    @Glasfaser
                    @qqolli
                    Der Adapter läuft.
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @muckel
                    mit dem Synology-Problem meinte ich die Installation und Inbetriebnahme von Motion-Eye.
                    Leider ist meine Synology scheinbar schon zu alt (DS216+II) und die Prozessorleistung bei zwei angeschlossenen Kameras (ohne Motion-Detection) lag bei fast 90%. Ich habe Motion-Eye dann auf einem separaten Pi 3B+ installiert, da ging es dann einigermassen (Mit reduzierter Auflösung und Framerate).
                    PS:
                    Lag an meinem Browser (Chrome), mit IE ging es. Aber das Hauptproblem war, das meine installierte Version zu alt war. Nachdem ich eine neuere installiert hatte, ging es auch mit Chrome.
                    • qqolliQ qqolli
                      @muckel
                      PS:
                      muckel
                      @qqolli
                      Ich verwende auch chrome. Danke für den Tip.
                      • JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        ich versuche mich an dem ioBroker.Onvif Adapter, aber leider erfolglos.
                        Vielleicht hat jemand einen Tip oder kann helfen.
                        Onvif-Adapter 0.4.4
                        node.js 10.15.3
                        npm 6.4.1
                        auf Windows10
                        Cam von Anpviz PTZIP204WX4IR mit 4MP und PTZ
                        Wenn ich die Cam suche, dann kann ich im Log sehen, daß da Einiges gefunden wird, aber der Scan hört nie auf und am Ende taucht da immer wieder eine IP (102.168.178.92) auf, die ich nicht eingegeben habe.
                        Es enstehen keine Objekte außer discoveryRunning und das steht immer auf true.
                        Hat jemand eine Idee?
                        Gruß Jens
                        log.txt
                        • JensenJ Jensen
                          Onvif-Adapter 0.4.4
                          node.js 10.15.3
                          npm 6.4.1
                          auf Windows10
                          Gruß Jens
                          log.txt
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Jensen
                          Laut Log erkennt er eine Cam auf 192.168.178.92 .
                          Deine Cam mit 192.168.178.64 wird komplett erkannt .
                          Ausgabe im Log z.B
                          First Live TCP Stream: = rtsp://192.168.178.64:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast&profile=Profile_1
                          Warum er es nicht Speichert bzw. Datenpunkte anlegt kann ich laut Log nicht erkennen .
                          Es dauert eigentlich nur eine millisekunde ,dann wird die Cam erkannt und auch angelegt .
                          Hast du mal mit dem anderen ONVIF Adapter mal probiert
                          • JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            @Glasfaser
                            tja, ich denke auch, daß diese 192.168.178.92 irgendwie was durcheinanderbringt
                            diese IP gibt es aber bei mir nicht
                            wo kommt die nur her?
                            andere onvif Adapter habe ich noch nicht probiert, weil im Webinterface alles perfekt lief
                            welchen würdest du vorschlagen?
                            Gruß Jens
                            • JensenJ Jensen
                              @Glasfaser
                              Gruß Jens
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Jensen sagte in [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..:
                              Schon sehr merkwürdig ... im Log ist wie schon erwähnt eine Cam .... inkl. Firmware angaben
                              debug: onvif.0 (33304) getDevices: [{"type":"device","common":{"name":"192.168.178.92:8899","data":{"id":"192_168_178_92_8899","name":"192.168.178.92:8899","ip":"192.168.178.92","port":"8899","user":"admin","pass":"admin","cam_date":"2020-01-10T19:30:14.000Z","info":{"manufacturer":"H264","model":"50H20L_18EV200_S38","firmwareVersion":"V4.02.R12.00018520.10012.146900..ONVIF 2.41","serialNumber":"e8bb62b56f3a477d","hardwareId":"00001"},
                              Laut Google , eine IPC Cam !?
                              Nutze diesen :
                              • JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                moment mal
                                da steckt doch noch so'n China Ding an einer anderen Netzwerkkarte
                                die hab ich jetzt mal entfernt
                                ich teste erneut
                                • JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  nee, trotzdem kommt diese unbekannte IP adresse
                                  kann ich den 0.1.2 parallel installieren?
                                  • JensenJ Jensen
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Jensen
                                    Ja ... ist ja ein anderer Adapter .
                                    • JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      also der andere liegt momentan in Version 0.2.0 vor
                                      aber auch kein Erfolg
                                      vielleicht findet sich im Log was?
                                      log2.txt
                                      • JensenJ Jensen
                                        log2.txt
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Jensen
                                        Hast du so die Einstellung !?
                                        • JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          ja, steht aber nur auf digest
