  4. [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..
    6.0k
cameraonvifadapter
97 Beiträge 9 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M muckel
    @Glasfaser
    @qqolli
    Sorry, Ich meinte qqolli Synology Problem.
    Der Adapter läuft.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @muckel
    mit dem Synology-Problem meinte ich die Installation und Inbetriebnahme von Motion-Eye.
    Leider ist meine Synology scheinbar schon zu alt (DS216+II) und die Prozessorleistung bei zwei angeschlossenen Kameras (ohne Motion-Detection) lag bei fast 90%. Ich habe Motion-Eye dann auf einem separaten Pi 3B+ installiert, da ging es dann einigermassen (Mit reduzierter Auflösung und Framerate).
    PS:
    Lag an meinem Browser (Chrome), mit IE ging es. Aber das Hauptproblem war, das meine installierte Version zu alt war. Nachdem ich eine neuere installiert hatte, ging es auch mit Chrome.
    • qqolliQ qqolli
      @muckel
      PS:
      muckel
      @qqolli
      Ich verwende auch chrome. Danke für den Tip.
      • JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        ich versuche mich an dem ioBroker.Onvif Adapter, aber leider erfolglos.
        Vielleicht hat jemand einen Tip oder kann helfen.
        Onvif-Adapter 0.4.4
        node.js 10.15.3
        npm 6.4.1
        auf Windows10
        Cam von Anpviz PTZIP204WX4IR mit 4MP und PTZ
        Wenn ich die Cam suche, dann kann ich im Log sehen, daß da Einiges gefunden wird, aber der Scan hört nie auf und am Ende taucht da immer wieder eine IP (102.168.178.92) auf, die ich nicht eingegeben habe.
        Es enstehen keine Objekte außer discoveryRunning und das steht immer auf true.
        Hat jemand eine Idee?
        Gruß Jens
        log.txt
        • JensenJ Jensen
          Onvif-Adapter 0.4.4
          node.js 10.15.3
          npm 6.4.1
          auf Windows10
          Gruß Jens
          log.txt
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Jensen
          Laut Log erkennt er eine Cam auf 192.168.178.92 .
          Deine Cam mit 192.168.178.64 wird komplett erkannt .
          Ausgabe im Log z.B
          First Live TCP Stream: = rtsp://192.168.178.64:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast&profile=Profile_1
          Warum er es nicht Speichert bzw. Datenpunkte anlegt kann ich laut Log nicht erkennen .
          Es dauert eigentlich nur eine millisekunde ,dann wird die Cam erkannt und auch angelegt .
          Hast du mal mit dem anderen ONVIF Adapter mal probiert
          • JensenJ Offline
            JensenJ Offline
            Jensen
            @Glasfaser
            tja, ich denke auch, daß diese 192.168.178.92 irgendwie was durcheinanderbringt
            diese IP gibt es aber bei mir nicht
            wo kommt die nur her?
            andere onvif Adapter habe ich noch nicht probiert, weil im Webinterface alles perfekt lief
            welchen würdest du vorschlagen?
            Gruß Jens
            • JensenJ Jensen
              @Glasfaser
              Gruß Jens
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Jensen sagte in [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..:
              Schon sehr merkwürdig ... im Log ist wie schon erwähnt eine Cam .... inkl. Firmware angaben
              debug: onvif.0 (33304) getDevices: [{"type":"device","common":{"name":"192.168.178.92:8899","data":{"id":"192_168_178_92_8899","name":"192.168.178.92:8899","ip":"192.168.178.92","port":"8899","user":"admin","pass":"admin","cam_date":"2020-01-10T19:30:14.000Z","info":{"manufacturer":"H264","model":"50H20L_18EV200_S38","firmwareVersion":"V4.02.R12.00018520.10012.146900..ONVIF 2.41","serialNumber":"e8bb62b56f3a477d","hardwareId":"00001"},
              Laut Google , eine IPC Cam !?
              Nutze diesen :
              Test Adapter onvif-alt v0.1.x
              • JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                moment mal
                da steckt doch noch so'n China Ding an einer anderen Netzwerkkarte
                die hab ich jetzt mal entfernt
                ich teste erneut
                • JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  nee, trotzdem kommt diese unbekannte IP adresse
                  kann ich den 0.1.2 parallel installieren?
                  • JensenJ Jensen
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Jensen
                    Ja ... ist ja ein anderer Adapter .
                    • JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      also der andere liegt momentan in Version 0.2.0 vor
                      aber auch kein Erfolg
                      vielleicht findet sich im Log was?
                      log2.txt
                      • JensenJ Jensen
                        log2.txt
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Jensen
                        Hast du so die Einstellung !?
                        • JensenJ Offline
                          JensenJ Offline
                          Jensen
                          ja, steht aber nur auf digest
                          • JensenJ Jensen
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Jensen
                            Habe auch diese Cam PTZIP204WX4IR
                            so sind meine Einstellungen und es funktioniert !
                            • JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              ich teste schon
                              • JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                bis jetzt noch nichts Neues
                                ich starte die Kamera neu
                                was könnte ich noch tun, um dieser falschen IP auf die Schliche zu kommen?
                                • JensenJ Jensen
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Ping sie mal an ... die gibt es irgendwie in deinem Netzwerk.
                                  Was möchtest du denn haben mit deiner Cam ... die Snapshot
                                  http://192.168.178.64/onvif-http/snapshot?auth=YWRtaW46MTEK
                                  oder
                                  http://user:password@192.168.178.64/onvif-http/snapshot?auth=YWRtaW46MTEK
                                  so sieht es eigenlich aus mit dem normalen ONVIF Adapter
                                  • JensenJ Offline
                                    JensenJ Offline
                                    Jensen
                                    oh, oh, oh
                                    ich habe jetzt im onvif.0 jede Menge Datenpunkte 😊 😊 😊
                                    ja, Snapshot und PTZ Steuerung brauche ich letztendlich, und Darstellung im VIS
                                    • JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      danke für die URLs
                                      beide funktionieren, allerdings nicht mit user:password
                                      aber das lag wohl am Browser (stand in irgendeinem Thread), da forsche ich mal noch
                                      • JensenJ Jensen
                                        oh, oh, oh
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        und alles jetzt da ... funktioniert es jetzt !?
                                        • JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          ok, ich muß mich etwas korrigieren
                                          die vielen Datenpunkte habe ich im onvif-alt.0
                                          dort kann ich aber schon meine beiden definierten Presets anfahren
                                          auch ein reboot hat funktioniert
                                          im onvif.0 leider weiter das gleiche unbefriedigende Ergebnis
                                          der Scan läuft ewig (muß manuell abgebrochen werden), Datenpunkte werden nicht erstellt
                                          am Ende immer diese ominöse IP im Log (die auch auf Ping nicht antwortet)
