  4. [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..
    6.0k
cameraonvifadapter
97 Beiträge 9 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • JensenJ Offline
    JensenJ Offline
    Jensen
    moment mal
    da steckt doch noch so'n China Ding an einer anderen Netzwerkkarte
    die hab ich jetzt mal entfernt
    ich teste erneut
    • JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      nee, trotzdem kommt diese unbekannte IP adresse
      kann ich den 0.1.2 parallel installieren?
      • JensenJ Jensen
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Jensen
        Ja ... ist ja ein anderer Adapter .
        • JensenJ Offline
          JensenJ Offline
          Jensen
          also der andere liegt momentan in Version 0.2.0 vor
          aber auch kein Erfolg
          vielleicht findet sich im Log was?
          log2.txt
          • JensenJ Jensen
            log2.txt
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Jensen
            Hast du so die Einstellung !?
            • JensenJ Offline
              JensenJ Offline
              Jensen
              ja, steht aber nur auf digest
              • JensenJ Jensen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Jensen
                Habe auch diese Cam PTZIP204WX4IR
                so sind meine Einstellungen und es funktioniert !
                • JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  ich teste schon
                  • JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    bis jetzt noch nichts Neues
                    ich starte die Kamera neu
                    was könnte ich noch tun, um dieser falschen IP auf die Schliche zu kommen?
                    • JensenJ Jensen
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Jensen sagte in [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..:
                      Ping sie mal an ... die gibt es irgendwie in deinem Netzwerk.
                      Was möchtest du denn haben mit deiner Cam ... die Snapshot
                      http://192.168.178.64/onvif-http/snapshot?auth=YWRtaW46MTEK
                      oder
                      http://user:password@192.168.178.64/onvif-http/snapshot?auth=YWRtaW46MTEK
                      so sieht es eigenlich aus mit dem normalen ONVIF Adapter
                      • JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        oh, oh, oh
                        ich habe jetzt im onvif.0 jede Menge Datenpunkte 😊 😊 😊
                        ja, Snapshot und PTZ Steuerung brauche ich letztendlich, und Darstellung im VIS
                        • JensenJ Offline
                          JensenJ Offline
                          Jensen
                          danke für die URLs
                          beide funktionieren, allerdings nicht mit user:password
                          aber das lag wohl am Browser (stand in irgendeinem Thread), da forsche ich mal noch
                          • JensenJ Jensen
                            oh, oh, oh
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            und alles jetzt da ... funktioniert es jetzt !?
                            • JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              ok, ich muß mich etwas korrigieren
                              die vielen Datenpunkte habe ich im onvif-alt.0
                              dort kann ich aber schon meine beiden definierten Presets anfahren
                              auch ein reboot hat funktioniert
                              im onvif.0 leider weiter das gleiche unbefriedigende Ergebnis
                              der Scan läuft ewig (muß manuell abgebrochen werden), Datenpunkte werden nicht erstellt
                              am Ende immer diese ominöse IP im Log (die auch auf Ping nicht antwortet)
                              • JensenJ Jensen
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Deshalb nutzte ich diesen Adapter ;) ( onvif-alt. )
                                • JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  ok, wenn er funktioniert, dann nehme ich den auch
                                  geht damit alles?
                                  • Bild im VIS
                                  • Presets im VIS ansteuern
                                  • Snapshots timergesteuert auf FTP Server
                                  • vielleicht noch was mit MotionDetection
                                  • JensenJ Jensen
                                    geht damit alles?
                                    • Bild im VIS
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    • Bild im VIS
                                    Nicht über den Adapter ... nur über ein HTML Widget ( ..Screenshot Aktualisiert )
                                    per JScript / Blockly dann steuerbar
                                    • JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      @Glasfaser
                                      für heute muß ich Schluss machen
                                      ganz ganz vielen Dank für die Hilfe, du hast meinen Abend gerettet
                                      wenn du noch hilfreiche Tips zu den vorher genannten 4 geplanten Punkten hast, ich wäre ein dankbarer Abnehmer
                                      In diesem Sinne, einen schönen Abend!
                                      Gruß Jens
                                      • JensenJ Jensen
                                        @Glasfaser
                                        Gruß Jens
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #66
                                        @Jensen
                                        Die CAM nutze ich so nicht , habe eher die Original Hikvision im Einsatz.
                                        Das Problem ist das die vorhandene Firmware auf der Cam nicht viel zulässt .
                                        Die normale Hikvision kann man direkt mit einem Http Befehl ansteuern .
                                        für die Anpviz habe ich es mal angepasst , kannst du gerne zum weiteren Ausprobieren nutzen
                                        War von mir ein Testlauf :
                                        Hier mal ein Script zum steuern
                                        Zeile 245 / 247 anpassen !
                                        /* Nachbau HIKVISON
                                        Steuerung meiner einzigen ONVIF Kamera via Javascript
                                        https://github.com/futomi/node-onvif/tree/master/sample
                                        hostname: "192.168.178.XXX",
                                        username: "username",
                                        password: "passwort"
                                        {1}
                                        Presets direkt in Kamera-Webserver (sihe hostname) speichern.
                                        Todo:
                                        Presets speichern und dabei Snapshot für Preview in vis.0 speichern
                                        Presets löschen und dabei neutrales Vorschaubild in vis.0 erstellen
                                        Wie AutoPan oder Pattern oder Tour aufrufen?
                                        23.07.2017 Presets zugefügt
                                        14.08.2017 Test beendet, umbeannt
                                        const fC = false;
                                        const logging = false;
                                        const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/snapsonvif.jpg'; // OS X Pfad
                                        const pfad = 'javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.';
                                        const idSpeed     = pfad + 'Geschwindigkeit';
                                        const idStoppzeit = pfad + 'Stoppzeit';
                                        const idStopp =     pfad + 'Stopp';
                                        const idRechts =    pfad + 'rechts';
                                        const idLinks =     pfad + 'links';
                                        const idHoch =      pfad + 'hoch';
                                        const idRunter =    pfad + 'runter';
                                        const idZoomIn =    pfad + 'ZoomIn';
                                        const idZoomOut =   pfad + 'ZoomOut';
                                        const idGotoPreset =   pfad + 'gotoPreset';
                                        const onvif = require('node-onvif');
                                        const fs = require('fs');
                                        createState(idSpeed, 1, fC, {
                                          def: 1,
                                          min: 0,
                                          max: 1,
                                          name: 'Kamera 1 PTZ Geschwindkeit bei Bewegung',
                                          desc: 'Geschwindigkeit von 0-1 bei der Bewegung',
                                          type: 'number'
                                        createState(idStoppzeit, 1, fC, {
                                          def: 0,
                                          min: 0,
                                          name: 'Kamera 1 PTZ Stoppzeit',
                                          desc: 'Dauer in Sekunden bis zum Stopp der Bewegung',
                                          type: 'number',
                                          unit: 's'
                                        createState(idStopp, false, fC, {
                                          def: false,
                                          name: 'Kamera 1 PTZ Stopp',
                                          desc: 'Sofortiger Stopp der Bewegung',
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'switch'
                                        createState(idRechts, false, fC, {
                                          def: false,
                                          name: 'Kamera 1 PTZ rechts',
                                          desc: 'Bewegung nach rechts',
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'switch'
                                        createState(idLinks, false, fC, {
                                          def: false,
                                          name: 'Kamera 1 PTZ links',
                                          desc: 'Bewegung nach links',
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'switch'
                                        createState(idHoch, false, fC, {
                                          def: false,
                                          name: 'Kamera 1 PTZ oben',
                                          desc: 'Bewegung nach oben',
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'switch'
                                        createState(idRunter, false, fC, {
                                          def: false,
                                          name: 'Kamera 1 PTZ unten',
                                          desc: 'Bewegung nach unten',
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'switch'
                                        createState(idZoomIn, false, fC, {
                                          def: false,
                                          name: 'Kamera 1 PTZ Zoom in',
                                          desc: 'Bild vergößern',
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'switch'
                                        createState(idZoomOut, false, fC, {
                                          def: false,
                                          name: 'Kamera 1 PTZ Zoom out',
                                          desc: 'Bild verkleinern',
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'switch'
                                        createState(idGotoPreset, 0, fC, {
                                          def:  0,
                                          name: 'Kamera 1 PTZ Preset Wähler',
                                          desc: 'Preset auswählen (Zahlen von 1 bis X)',
                                          type: 'number'
                                        log('Start the discovery process.');
                                        //Find the ONVIF network cameras
                                        onvif.startDiscovery((info) => {
                                        // Show the device name and the URL of the end point
                                        log('- ' + info.urn);
                                        log('  - ' + info.name);
                                        log('  - ' + info.xaddrs[0]);
                                        // Stop the discovery process in 3 seconds
                                        setTimeout(() => {
                                        onvif.stopDiscovery(() => {
                                          log('Stopped the discovery process.');
                                        {1}
                                        }, 3000);
                                        // Create an OnvifDevice object
                                        const device = new onvif.OnvifDevice({
                                          xaddr: 'http://192.168.178.64/onvif/device_service',
                                          user : 'DeinBenutzer',
                                          pass : 'DeinPasswort'
                                        function movePTZ (ptz_x, ptz_y, ptz_z, stoptime) {
                                          // https://github.com/futomi/node-onvif#ptzmoveparams-callback
                                          device.init((error) => {
                                              if (error) {
                                                  log('[ERROR] ' + error.message);
                                                  return;
                                              } else {
                                                  // +++ CONTROL via PTZ
                                                  var ptzlog = '';
                                                  ptz_x = (ptz_x <=1 && ptz_x >=-1) ? ptz_x : 0;
                                                  ptz_y = (ptz_y <=1 && ptz_y >=-1) ? ptz_y : 0;
                                                  ptz_z = (ptz_z <=1 && ptz_z >=-1) ? ptz_z : 0;
                                                  if (ptz_x > 0) ptzlog = 'Schwenk nach rechts';
                                                  if (ptz_x < 0) ptzlog = 'Schwenk nach links';
                                                  if (ptz_y > 0) ptzlog = 'Schwenk nach oben';
                                                  if (ptz_y < 0) ptzlog = 'Schwenk nach unten';
                                                  if (ptz_z > 0) ptzlog = 'Zoom in';
                                                  if (ptz_z < 0) ptzlog = 'Zoom out';
                                                  ptzlog += ' für ' + stoptime + 's';
                                                  if (logging) log(ptzlog);
                                                  // Create the parameters
                                                  var params = {
                                                      'speed': {
                                                          x: ptz_x, // Speed of pan (in the range of -1 to 1.0)
                                                          y: ptz_y, // Speed of tilt (in the range of -1 to 1.0)
                                                          z: ptz_z  // Speed of zoom (in the range of -1 to 1.0)
                                                      'timeout': 30 // seconds
                                                  // Move the camera
                                                  device.ptzMove(params, (error) => {
                                                      if (error) {
                                                          log(error.message, 'error');
                                                      } else {
                                                          log('Camera moved!');
                                                  // Stop to the PTZ in X seconds
                                                  setTimeout(() => {
                                                      device.ptzStop((error) => {
                                                          if (error) {
                                                          } else {
                                                              log('Succeeded to stop after ' + stoptime + ' seconds.');
                                                  }, stoptime * 1000);  // stopzeit
                                        function stopMoving () {
                                              if (error) {
                                              } else {
                                                  log('Succeeded to stop.');
                                        // https://github.com/futomi/node-onvif#gotopresetparams-callback-method
                                        function gotoPreset (presetNumber) { // 1,2,3 kommt als ganze Zahl
                                          if (presetNumber > 0) {
                                                  if (error) {
                                                      log('[ERROR] ' + error.message, 'error');
                                                      return;
                                                  } /*else {*/
                                                  // The OnvifServicePtz object
                                                  var ptz = device.services.ptz;
                                                  if (ptz) {
                                                      var profile = device.getCurrentProfile(); // debug
                                                      log(JSON.stringify(profile, null, '  ')); // debug log
                                                      var params = {
                                                          'ProfileToken': profile['token'],
                                                          'PresetToken' : presetNumber.toString(),
                                                          'Speed'       : {'x': 1, 'y': 1, 'z': 1}
                                                      device.services.ptz.gotoPreset(params, (error, result) => {
                                                          if (error) {
                                                          } else {
                                                              if (logging) log('Preset: ' + JSON.stringify(result.data, null, '  ')); // statt result.['data']
                                                              log('Camera moved to Preset #' + presetNumber.toString());
                                                  } else {
                                                      log('[ERROR] Your ONVIF network camera does not support the PTZ service.');
                                          } else {
                                              log('Preset für Kamera 1 kein valider Preset-Wert'); // debug log
                                        // Bild an telegram schicken
                                        function sendImage (pfad, bildtext) {
                                          setTimeout(function() {
                                              sendTo('telegram.1', {
                                                  text: pfad,
                                                  caption: bildtext
                                              log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                                          }, 2 * 1000);
                                        function saveImage () {
                                              // Initialize the OnvifDevice object
                                                  if (error) {
                                                      return;
                                                  } else {
                                                      if (logging) log('The OnvifDevice object has been initialized successfully.');
                                                      // +++ Get the detailed device information
                                                      var device_info = device.getInformation();
                                                      if (logging) log(JSON.stringify(device_info, null, '  '));
                                                      // +++ Get the UDP stream URL
                                                      var url = device.getUdpStreamUrl();
                                                      if (logging) log('UDP-Stream: ' + url);
                                                      // +++ Get Profile
                                                      if (logging) log('Profile: ' + JSON.stringify(profile, null, '  ')); // Viele Infos
                                                      // für debug:
                                                      //log('http: ' + profile.stream.http);
                                                      var cam_info = 'ONVIF Bild' + '\n'
        + 'Model: ' + device_info.Model + '\n'
        + 'Firmware: ' + device_info.FirmwareVersion + '\n'
        + 'Seriennummer: ' + device_info.SerialNumber + '\n'
        + 'Harware ID: ' + device_info.HardwareId + '\n'
        + 'RTSP-Stream: ' + url;
                                                      // +++ Get the data of the snapshot
                                                      log('fetching the data of the snapshot...');
                                                      device.fetchSnapshot((error, res) => {
                                                          if (error) {
                                                              return;
                                                          // Save the data to a file and send via telegram
                                                          fs.writeFile(dest_path + 'onvif_snapshot.jpg', res.body, function (error) { // Anpassen an die OS X gegebenheiten (oder per Telegram senden)
                                                              if (error) {
                                                              } else {
        sendImage(dest_path + 'onvif_snapshot.jpg', cam_info);
        log('Image sent!');
                                        // Start beim Setzen auf true
                                        // Links
                                        on({id: idLinks, val: true},function (obj) {
                                          if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                                             var stoppzeit = getState(idStoppzeit).val;
                                             var speed = getState(idSpeed).val;
                                             movePTZ(-1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                                             setStateDelayed(idLinks, false, 500); // ggf , 500 + (stoppzeit * 1000)
                                        // rechts
                                        on({id: idRechts, val: true}, function (obj) {
                                             movePTZ(1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                                             setStateDelayed(idRechts, false, 500);
                                        // oben
                                        on({id: idHoch, val: true}, function (obj) {
                                             movePTZ(0, 1 * speed, 0, stoppzeit);
                                             setStateDelayed(idHoch, false, 500, 500);
                                        // runter
                                        on({id: idRunter, val: true}, function (obj) {
                                             movePTZ(0, -1 * speed, 0, stoppzeit);
                                             setStateDelayed(idRunter, false, 500);
                                        // vergrößern
                                        on({id: idZoomIn, val: true}, function (obj) {
                                             movePTZ(0, 0, 1 * speed, stoppzeit);
                                             setStateDelayed(idZoomIn, false, 500);
                                        // verkleinern
                                        on({id:idZoomOut, val: true}, function (obj) {
                                             movePTZ(0, 0, -1 * speed, stoppzeit);
                                             setStateDelayed(idZoomOut, false, 500);
                                        // sofortiger Stopp
                                        on(idStopp, function (obj) {
                                             stopMoving();
                                             setStateDelayed(idStopp, false, 500);
                                             setState(idGotoPreset, 0);
                                        // bei Bedienung aller Knöpfe sofert Preset Anzeige löschen
                                        // klappt noch nicht so richtig, da laufende Fahrt zum Presetpunkt noch beendet wird
                                        on({
                                          id: [idStopp, idZoomOut, idZoomIn, idRunter, idHoch, idRechts, idLinks],
                                          change: 'any'
                                        }, function (obj) {
                                        // zum bereits gespeicherten Preset X fahren (Ganze Zahl, kommt aus VIS, Scenes oder Script)
                                        on(idGotoPreset, function (obj) {
                                             gotoPreset(parseInt(obj.state.val,10)); // vorher 10 wird später zu einem String gewandelt
                                             setStateDelayed(idGotoPreset, 0, 500); // reset
                                        // Skriptstart
                                        //setTimeout(saveImage, 15000);
                                        // setTimeout(goHome, 1000);
                                          movePTZ(1,0,0,5); // rechts, 2 sek
                                        }, 1000);
                                        const idHochRechts = pfad + 'hochrechts';
                                        createState(idHochRechts, false, fC, {def: false,name: 'Kamera 1 PTZ obenrechts',desc: 'Bewegung nach obenrechts',type: 'boolean',role: 'switch'});
                                        on(idHochRechts, function (obj) {
                                             setStateDelayed(idHochRechts, false, 500);
                                        hier das Widget :
                                        gesteuert wird über SimpleAPI , muss du dann anpassen
                                        [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/onvif-alt.0.849a40d5db54.ptz.presets.Preset 1?value=true","text":"Home"},"style":{"left":"16px","top":"17px","width":"133px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/onvif-alt.0.849a40d5db54.ptz.presets.Preset 2?value=true","text":"links"},"style":{"left":"153px","top":"17px","width":"133px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/onvif-alt.0.849a40d5db54.ptz.presets.Preset 3?value=true","text":"mitte"},"style":{"left":"16px","top":"63px","width":"133px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/onvif-alt.0.849a40d5db54.ptz.presets.Preset 4?value=true","text":"rechts"},"style":{"left":"153px","top":"63px","width":"133px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.ZoomIn?value=true","text":"Zoom +"},"style":{"left":"21px","top":"133px","width":"76px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.Stopp?value=true","text":"Stop"},"style":{"left":"111px","top":"133px","width":"86px","height":"38px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.ZoomOut?value=true","text":"Zoom -"},"style":{"left":"211px","top":"133px","width":"73px","height":"37px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_arrow_up_left.png","imageHeight":"98"},"style":{"left":"21px","top":"186px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.hoch?value=true","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_arrow_up.png"},"style":{"left":"116px","top":"186px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_centr_arrow_up_right.png"},"style":{"left":"209px","top":"186px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.links?value=true","text":" ","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/dorn/control_centr_arrow_left.png","imageHeight":"98","alt":""},"style":{"left":"21px","top":"261px","width":"76px","height":"58px","overflow-x":"","overflow-y":"","position":"","opacity":"","cursor":"","text-align":"center","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.Stopp?value=true","text":"","src":"/vis.0/dorn/audio_stop.png"},"style":{"left":"110px","top":"261px","width":"86px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.rechts?value=true","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_arrow_right.png","imageHeight":"98"},"style":{"left":"209px","top":"261px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_centr_arrow_down_left.png"},"style":{"left":"21px","top":"336px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_centr_arrow_down_right.png"},"style":{"left":"209px","top":"336px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://192.168.178.11:8087/set/javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.runter?value=true","text":"","src":"/vis.0/dorn/control_centr_arrow_down.png"},"style":{"left":"116px","top":"336px","width":"76px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.gotoPreset","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"1;2","texts":"1;2","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"131px","top":"104px","z-index":"9999"},"widgetSet":"jqui"}]
                                        • JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          #67
                                          @Glasfaser
                                          oh prima, danke, ich baue das mal ein
                                          Was kann die HIKVISION mehr oder besser?
                                          Welchen Typ genau würdest du empfehlen?
