  4. [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..
    6.0k
cameraonvifadapter
97 Beiträge 9 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo Zusammen
    ich habe den Adapter auch installiert und sofort drei Kameras gefunden. In den Objekten werden aber keine Links oder ähnliches zur verwendung der Videos angezeigt. Was muss ich tun? . Hab die 0.4.4er Version
    Anbei ein Bild meiner Objekte:
    Michael
    • qqolliQ qqolli
      @haselchen
      Herzliches Beileid und ich hoffe Du kommst drüber Weg. Wünsche Dir viel Kraft und nimm Dir Deine Zeit.
      Synology-Problem konnte ich lösen.
      muckel
      @qqolli
      ich habe anscheinend das selbe problem wie du.
      kannst du deine Lösung posten?
      danke im Voraus
      • M muckel
        @qqolli
        danke im Voraus
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @muckel
        @qqolli
        Du diesem Adapter kann ich nichts sagen ... nutze den Test Adapter onvif-alt v0.1.x
        ONVIF im Kamera-Setup freigegeben ? ... sonstige Sicherheitseinstellungen von der Cam freigegeben ...
        Der Adapter ist in der Grundeinstellung auf Logstufe DEBUG ... steht dort etwas drinn wo es klemmt !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          @muckel
          @qqolli
          muckel
          @Glasfaser
          @qqolli
          Sorry, Ich meinte qqolli Synology Problem.
          Der Adapter läuft.
          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          • M muckel
            @Glasfaser
            @qqolli
            Der Adapter läuft.
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @muckel
            mit dem Synology-Problem meinte ich die Installation und Inbetriebnahme von Motion-Eye.
            Leider ist meine Synology scheinbar schon zu alt (DS216+II) und die Prozessorleistung bei zwei angeschlossenen Kameras (ohne Motion-Detection) lag bei fast 90%. Ich habe Motion-Eye dann auf einem separaten Pi 3B+ installiert, da ging es dann einigermassen (Mit reduzierter Auflösung und Framerate).
            PS:
            Lag an meinem Browser (Chrome), mit IE ging es. Aber das Hauptproblem war, das meine installierte Version zu alt war. Nachdem ich eine neuere installiert hatte, ging es auch mit Chrome.
            • qqolliQ qqolli
              @muckel
              PS:
              muckel
              @qqolli
              Ich verwende auch chrome. Danke für den Tip.
              • JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                ich versuche mich an dem ioBroker.Onvif Adapter, aber leider erfolglos.
                Vielleicht hat jemand einen Tip oder kann helfen.
                Onvif-Adapter 0.4.4
                node.js 10.15.3
                npm 6.4.1
                auf Windows10
                Cam von Anpviz PTZIP204WX4IR mit 4MP und PTZ
                Wenn ich die Cam suche, dann kann ich im Log sehen, daß da Einiges gefunden wird, aber der Scan hört nie auf und am Ende taucht da immer wieder eine IP (102.168.178.92) auf, die ich nicht eingegeben habe.
                Es enstehen keine Objekte außer discoveryRunning und das steht immer auf true.
                Hat jemand eine Idee?
                Gruß Jens
                log.txt
                • JensenJ Jensen
                  Onvif-Adapter 0.4.4
                  node.js 10.15.3
                  npm 6.4.1
                  auf Windows10
                  Gruß Jens
                  log.txt
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Jensen
                  Laut Log erkennt er eine Cam auf 192.168.178.92 .
                  Deine Cam mit 192.168.178.64 wird komplett erkannt .
                  Ausgabe im Log z.B
                  First Live TCP Stream: = rtsp://192.168.178.64:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast&profile=Profile_1
                  Warum er es nicht Speichert bzw. Datenpunkte anlegt kann ich laut Log nicht erkennen .
                  Es dauert eigentlich nur eine millisekunde ,dann wird die Cam erkannt und auch angelegt .
                  Hast du mal mit dem anderen ONVIF Adapter mal probiert
                  • JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    @Glasfaser
                    tja, ich denke auch, daß diese 192.168.178.92 irgendwie was durcheinanderbringt
                    diese IP gibt es aber bei mir nicht
                    wo kommt die nur her?
                    andere onvif Adapter habe ich noch nicht probiert, weil im Webinterface alles perfekt lief
                    welchen würdest du vorschlagen?
                    Gruß Jens
                    • JensenJ Jensen
                      @Glasfaser
                      Gruß Jens
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Jensen sagte in [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..:
                      Schon sehr merkwürdig ... im Log ist wie schon erwähnt eine Cam .... inkl. Firmware angaben
                      debug: onvif.0 (33304) getDevices: [{"type":"device","common":{"name":"192.168.178.92:8899","data":{"id":"192_168_178_92_8899","name":"192.168.178.92:8899","ip":"192.168.178.92","port":"8899","user":"admin","pass":"admin","cam_date":"2020-01-10T19:30:14.000Z","info":{"manufacturer":"H264","model":"50H20L_18EV200_S38","firmwareVersion":"V4.02.R12.00018520.10012.146900..ONVIF 2.41","serialNumber":"e8bb62b56f3a477d","hardwareId":"00001"},
                      Laut Google , eine IPC Cam !?
                      Nutze diesen :
                      • JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        moment mal
                        da steckt doch noch so'n China Ding an einer anderen Netzwerkkarte
                        die hab ich jetzt mal entfernt
                        ich teste erneut
                        • JensenJ Offline
                          JensenJ Offline
                          Jensen
                          nee, trotzdem kommt diese unbekannte IP adresse
                          kann ich den 0.1.2 parallel installieren?
                          • JensenJ Jensen
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Jensen
                            Ja ... ist ja ein anderer Adapter .
                            • JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              also der andere liegt momentan in Version 0.2.0 vor
                              aber auch kein Erfolg
                              vielleicht findet sich im Log was?
                              log2.txt
                              • JensenJ Jensen
                                log2.txt
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Jensen
                                Hast du so die Einstellung !?
                                • JensenJ Offline
                                  JensenJ Offline
                                  Jensen
                                  ja, steht aber nur auf digest
                                  • JensenJ Jensen
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Jensen
                                    Habe auch diese Cam PTZIP204WX4IR
                                    so sind meine Einstellungen und es funktioniert !
                                    • JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      ich teste schon
                                      • JensenJ Offline
                                        JensenJ Offline
                                        Jensen
                                        bis jetzt noch nichts Neues
                                        ich starte die Kamera neu
                                        was könnte ich noch tun, um dieser falschen IP auf die Schliche zu kommen?
                                        • JensenJ Jensen
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Ping sie mal an ... die gibt es irgendwie in deinem Netzwerk.
                                          Was möchtest du denn haben mit deiner Cam ... die Snapshot
                                          http://192.168.178.64/onvif-http/snapshot?auth=YWRtaW46MTEK
                                          oder
                                          http://user:password@192.168.178.64/onvif-http/snapshot?auth=YWRtaW46MTEK
                                          so sieht es eigenlich aus mit dem normalen ONVIF Adapter
