  4. [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..
    6.0k
cameraonvifadapter
97 Beiträge 9 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @qqolli
    Hatten heute Abend einen Todesfall in der Familie.
    Bin erstmal bis auf Weiteres offline.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @haselchen
    Herzliches Beileid und ich hoffe Du kommst drüber Weg. Wünsche Dir viel Kraft und nimm Dir Deine Zeit.
    Synology-Problem konnte ich lösen.
    • M Online
      M Online
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      Hallo Zusammen
      ich habe den Adapter auch installiert und sofort drei Kameras gefunden. In den Objekten werden aber keine Links oder ähnliches zur verwendung der Videos angezeigt. Was muss ich tun? . Hab die 0.4.4er Version
      Anbei ein Bild meiner Objekte:
      Michael
      • qqolliQ qqolli
        @haselchen
        muckel
        @qqolli
        ich habe anscheinend das selbe problem wie du.
        kannst du deine Lösung posten?
        danke im Voraus
        • M muckel
          @qqolli
          danke im Voraus
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @muckel
          @qqolli
          Du diesem Adapter kann ich nichts sagen ... nutze den Test Adapter onvif-alt v0.1.x
          ONVIF im Kamera-Setup freigegeben ? ... sonstige Sicherheitseinstellungen von der Cam freigegeben ...
          Der Adapter ist in der Grundeinstellung auf Logstufe DEBUG ... steht dort etwas drinn wo es klemmt !?
          • GlasfaserG Glasfaser
            @muckel
            @qqolli
            muckel
            @Glasfaser
            @qqolli
            Sorry, Ich meinte qqolli Synology Problem.
            Der Adapter läuft.
            qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
            • M muckel
              @Glasfaser
              @qqolli
              Der Adapter läuft.
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @muckel
              mit dem Synology-Problem meinte ich die Installation und Inbetriebnahme von Motion-Eye.
              Leider ist meine Synology scheinbar schon zu alt (DS216+II) und die Prozessorleistung bei zwei angeschlossenen Kameras (ohne Motion-Detection) lag bei fast 90%. Ich habe Motion-Eye dann auf einem separaten Pi 3B+ installiert, da ging es dann einigermassen (Mit reduzierter Auflösung und Framerate).
              PS:
              Lag an meinem Browser (Chrome), mit IE ging es. Aber das Hauptproblem war, das meine installierte Version zu alt war. Nachdem ich eine neuere installiert hatte, ging es auch mit Chrome.
              • qqolliQ qqolli
                @muckel
                PS:
                muckel
                @qqolli
                Ich verwende auch chrome. Danke für den Tip.
                • JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  ich versuche mich an dem ioBroker.Onvif Adapter, aber leider erfolglos.
                  Vielleicht hat jemand einen Tip oder kann helfen.
                  Onvif-Adapter 0.4.4
                  node.js 10.15.3
                  npm 6.4.1
                  auf Windows10
                  Cam von Anpviz PTZIP204WX4IR mit 4MP und PTZ
                  Wenn ich die Cam suche, dann kann ich im Log sehen, daß da Einiges gefunden wird, aber der Scan hört nie auf und am Ende taucht da immer wieder eine IP (102.168.178.92) auf, die ich nicht eingegeben habe.
                  Es enstehen keine Objekte außer discoveryRunning und das steht immer auf true.
                  Hat jemand eine Idee?
                  Gruß Jens
                  log.txt
                  • JensenJ Jensen
                    Onvif-Adapter 0.4.4
                    node.js 10.15.3
                    npm 6.4.1
                    auf Windows10
                    Gruß Jens
                    log.txt
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Jensen
                    Laut Log erkennt er eine Cam auf 192.168.178.92 .
                    Deine Cam mit 192.168.178.64 wird komplett erkannt .
                    Ausgabe im Log z.B
                    First Live TCP Stream: = rtsp://192.168.178.64:554/Streaming/Channels/101?transportmode=unicast&profile=Profile_1
                    Warum er es nicht Speichert bzw. Datenpunkte anlegt kann ich laut Log nicht erkennen .
                    Es dauert eigentlich nur eine millisekunde ,dann wird die Cam erkannt und auch angelegt .
                    Hast du mal mit dem anderen ONVIF Adapter mal probiert
                    • JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      @Glasfaser
                      tja, ich denke auch, daß diese 192.168.178.92 irgendwie was durcheinanderbringt
                      diese IP gibt es aber bei mir nicht
                      wo kommt die nur her?
                      andere onvif Adapter habe ich noch nicht probiert, weil im Webinterface alles perfekt lief
                      welchen würdest du vorschlagen?
                      Gruß Jens
                      • JensenJ Jensen
                        @Glasfaser
                        Gruß Jens
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Jensen sagte in [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..:
                        Schon sehr merkwürdig ... im Log ist wie schon erwähnt eine Cam .... inkl. Firmware angaben
                        debug: onvif.0 (33304) getDevices: [{"type":"device","common":{"name":"192.168.178.92:8899","data":{"id":"192_168_178_92_8899","name":"192.168.178.92:8899","ip":"192.168.178.92","port":"8899","user":"admin","pass":"admin","cam_date":"2020-01-10T19:30:14.000Z","info":{"manufacturer":"H264","model":"50H20L_18EV200_S38","firmwareVersion":"V4.02.R12.00018520.10012.146900..ONVIF 2.41","serialNumber":"e8bb62b56f3a477d","hardwareId":"00001"},
                        Laut Google , eine IPC Cam !?
                        Nutze diesen :
                        • JensenJ Offline
                          JensenJ Offline
                          Jensen
                          moment mal
                          da steckt doch noch so'n China Ding an einer anderen Netzwerkkarte
                          die hab ich jetzt mal entfernt
                          ich teste erneut
                          • JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            nee, trotzdem kommt diese unbekannte IP adresse
                            kann ich den 0.1.2 parallel installieren?
                            • JensenJ Jensen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Jensen
                              Ja ... ist ja ein anderer Adapter .
                              • JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                also der andere liegt momentan in Version 0.2.0 vor
                                aber auch kein Erfolg
                                vielleicht findet sich im Log was?
                                log2.txt
                                • JensenJ Jensen
                                  log2.txt
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Jensen
                                  Hast du so die Einstellung !?
                                  • JensenJ Offline
                                    JensenJ Offline
                                    Jensen
                                    ja, steht aber nur auf digest
                                    • JensenJ Jensen
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Jensen
                                      Habe auch diese Cam PTZIP204WX4IR
                                      so sind meine Einstellungen und es funktioniert !
                                      • JensenJ Offline
                                        JensenJ Offline
                                        Jensen
                                        ich teste schon
                                        • JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          bis jetzt noch nichts Neues
                                          ich starte die Kamera neu
                                          was könnte ich noch tun, um dieser falschen IP auf die Schliche zu kommen?
