  4. [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..
    6.0k
cameraonvifadapter
97 Beiträge 9 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @qqolli sagte in ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamerascan:
    Desweiteren wird, wenn ich z. B. JPEG Schnappschuss aufrufe immer ein Dialog zur Eingabe des Benutzernamens und Passwords angezeigt; obwohl ich diese Informationen bereits im Adapter angegeben habe.
    Das sind zwei paar Schuhe … der Adapter benötigt User/Passwort um die Informationen von der ONVIF Schnittstelle zu holen. ( Alles im ioBroker )
    Das ein User/Passwort im Browser abgefragt werden kann , kann schon mal vorkommen , je nachdem welcher Pfad dir ausgegeben wird dann kommt einfach ein user:passwort@ davor ( Ausgabe im Browser )
    Alles in allem für mich nicht das Gelbe vom Ei (das gilt für beide Adapter).
    Beide Adapter funktionieren wie es sein soll … liegt meistens am bereitgestellten ONVIF bzw. an den Sicherheitseinstellungen der Kamera und am Benutzer ;)
    Falls Euch nichts mehr einfallen sollte werde ich beide löschen und vom Synology Surveillance holen.
    Habe mehrere Hikvision Cam´s laufen …. ohne Probleme über ioBroker und im VIS laufen .
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @Glasfaser
    Ja, wahrscheinlich hast Du recht, kann man nicht alles über einen Kamm scheren :-)
    Wenn ich z. B. den Onvif Device Manager (https://sourceforge.net/projects/onvifdm/) benutzt, den übrigens auch Instar benutzt und empfiehlt werden alle Kameras in unter 5 Sekunden automatisch gefunden, dann Passwort eingeben und alle Infos können ausgelesen werden. Echte russische Qualitätsarbeit :-)
    Werde mal dem Tipp von @haselchen nachgehen mit Motion-Eye auf der Synology.
    • haselchenH haselchen
      @qqolli
      Unter Docker suchst du Motion Eye von Crisan.
      Installierst und erreichbar ist die Seite unter:
      ip Adresse der synology:8765
      Bei Fragen einfach melden.
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @haselchen
      Ich habe jetzt ccrisan-motioneye (0.39-amd64) unter Docker installiert und gestartet. Aber ich komme nicht über Port 8765 ran. Portfreigabe(n) NAS & Fritzbox? Ich rufe meine NAS über DDNS und port 5001 (also https) auf. Irgendwie hänge ich da gerade ...
      • qqolliQ qqolli
        @haselchen
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @qqolli
        eigentlich Plug&Play ..
        hast du hier Host !?
        brauchst du nicht ...
        http://deineip:8765
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          @qqolli
          http://deineip:8765
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @Glasfaser
          Bei mir steht bridge:
          Wie kann ich das zu host ändern? Finde den Punkt nicht :-(
          • qqolliQ qqolli
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @qqolli
            hättest du schon beim einrichten anklicken müssen ....
            ist doch kein Akt .. container löschen und neu erstellen ;)
              @qqolli
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @Glasfaser
              Oh, wusste ich nicht. Also ccrisan-motioneye löschen und nochmal neu installieren, richtig?
              • qqolliQ qqolli
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @qqolli
                Jipp ..
                  @qqolli
                  Jipp ..
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @Glasfaser
                  Supi, jetzt kann ich Motioneye über den Link auf die NAS starten, hurra!
                  Aber (für mich ist Motioney neu) beim hinzufügen einer neuen Cam habe ich so gemacht:
                  1. Newtwork Camera
                  2. URL eingegeben (zuvor per Browser geprüft) für meine Reolink:
                    http://IP der Camera/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=
                  3. Er schlägt JPEG Network Camera vor --> Ausgewählt
                  4. Mit OK bestätigt
                  Aber: Bis jetzt kein Bild, nur ein Rechteck mit einer drehenden Animation drin:
                  Vorgaben waren so eingestellt:
                  Und der Rest dann so:
                  Was könnte falsch sein (habe das Gefühl es fehlt noch eine Kleinigkeit :-) )
                  • qqolliQ qqolli
                    @Glasfaser
                    1. Newtwork Camera
                    4. Mit OK bestätigt
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @qqolli
                    Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen , da ich Ihn nicht nutze ... bei mir läuft alles über SurveillanceStation
                      @qqolli
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @Glasfaser
                      Kein Problem, bekomme ich schon irgendwie raus. Eigentlich benutze ich auch die Surveillance Station, aber da jetzt noch ein paar Kameras dazukommen wird es langsam teuer :-) Daher die Suche nach einer kostengünstigen Lösung.
                      Vielen Dank für Deine (Eure) Hilfe!
                      @haselchen Hast Du eine Idee, da Du ja ebenfalls Motioneye benutzt?
                      • qqolliQ qqolli
                        @Glasfaser
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @qqolli
                        Hatten heute Abend einen Todesfall in der Familie.
                        Bin erstmal bis auf Weiteres offline.
                        • Albert KA Offline
                          Albert KA Offline
                          Albert K
                          Ich hänge gerade auch am onvif Adapter (0.4.4).
                          Habe mal 2 Kameras ins Netz eingebunden (Foscam FI9816 und eine SriHome SH030). Beide wurden mir in dem Windows Tool "Onvif Manager" problemlos gefunden und angezeigt. Nachdem ich dann auch erst erfolglose Scans hatte stellte ich die onvif Ports in den Kameras identisch ein. Danach wurden beide Kameras in der Onvif Instanz gefunden und gespeichert. UserID und Passwort wurden nicht verlangt.
                          Die Foscam zeigt dann sogar ein Bild in der Instanz. Die andere nicht.
                          Auch unter den Objekten wurden Datenpunkte angelegt. Es gibt noch eine Menge Fehlermeldungen im Log aber die muß ich erst noch genauer ansehen.
                          Weiter kam ich bisher noch nicht.
                          Funktioniert bis hierher, aber so ganz schlau werd ich noch nicht daraus.
                            @qqolli
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            @haselchen
                            Herzliches Beileid und ich hoffe Du kommst drüber Weg. Wünsche Dir viel Kraft und nimm Dir Deine Zeit.
                            Synology-Problem konnte ich lösen.
                            • M Online
                              M Online
                              michihorn
                              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                              Hallo Zusammen
                              ich habe den Adapter auch installiert und sofort drei Kameras gefunden. In den Objekten werden aber keine Links oder ähnliches zur verwendung der Videos angezeigt. Was muss ich tun? . Hab die 0.4.4er Version
                              Anbei ein Bild meiner Objekte:
                              Michael
                              • qqolliQ qqolli
                                @haselchen
                                muckel
                                @qqolli
                                ich habe anscheinend das selbe problem wie du.
                                kannst du deine Lösung posten?
                                danke im Voraus
                                • M muckel
                                  @qqolli
                                  danke im Voraus
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @muckel
                                  @qqolli
                                  Du diesem Adapter kann ich nichts sagen ... nutze den Test Adapter onvif-alt v0.1.x
                                  ONVIF im Kamera-Setup freigegeben ? ... sonstige Sicherheitseinstellungen von der Cam freigegeben ...
                                  Der Adapter ist in der Grundeinstellung auf Logstufe DEBUG ... steht dort etwas drinn wo es klemmt !?
                                    @muckel
                                    @qqolli
                                    muckel
                                    @Glasfaser
                                    @qqolli
                                    Sorry, Ich meinte qqolli Synology Problem.
                                    Der Adapter läuft.
                                    • M muckel
                                      @Glasfaser
                                      @qqolli
                                      Der Adapter läuft.
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @muckel
                                      mit dem Synology-Problem meinte ich die Installation und Inbetriebnahme von Motion-Eye.
                                      Leider ist meine Synology scheinbar schon zu alt (DS216+II) und die Prozessorleistung bei zwei angeschlossenen Kameras (ohne Motion-Detection) lag bei fast 90%. Ich habe Motion-Eye dann auf einem separaten Pi 3B+ installiert, da ging es dann einigermassen (Mit reduzierter Auflösung und Framerate).
                                      PS:
                                      Lag an meinem Browser (Chrome), mit IE ging es. Aber das Hauptproblem war, das meine installierte Version zu alt war. Nachdem ich eine neuere installiert hatte, ging es auch mit Chrome.
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @muckel
                                        PS:
                                        muckel
                                        @qqolli
                                        Ich verwende auch chrome. Danke für den Tip.
                                        • JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          ich versuche mich an dem ioBroker.Onvif Adapter, aber leider erfolglos.
                                          Vielleicht hat jemand einen Tip oder kann helfen.
                                          Onvif-Adapter 0.4.4
                                          node.js 10.15.3
                                          npm 6.4.1
                                          auf Windows10
                                          Cam von Anpviz PTZIP204WX4IR mit 4MP und PTZ
                                          Wenn ich die Cam suche, dann kann ich im Log sehen, daß da Einiges gefunden wird, aber der Scan hört nie auf und am Ende taucht da immer wieder eine IP (102.168.178.92) auf, die ich nicht eingegeben habe.
                                          Es enstehen keine Objekte außer discoveryRunning und das steht immer auf true.
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          Gruß Jens
                                          log.txt
