  4. [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..
    6.0k
cameraonvifadapter
97 Beiträge 9 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @qqolli
    Installiere mal diesen Adapter onvif-alt v0.1.x
    Git : https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif-alt
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @Glasfaser
    Ich habe den "alten" Adapter installiert, aber leider taucht er nirgends auf.
    Den iobroker.onvif habe ich nicht de-installiert. Muss ich den zuerst de-installieren?
    Und da ich den "onvif-alt v0.1.x" nicht sehe, ist der dann trotzdem installiert und wenn ja wie könnte ich den dann wieder loswerden? :-)
      @qqolli
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @Glasfaser
      Sehe gerade, das der installiert ist:
      Aber keine "1" vor der Versionsnummer, was wohl heißt das noch keine Instanz erzeugt wurde. Einfach nochmal auf das "+" drücken?
      • qqolliQ qqolli
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @qqolli
        Ja ...
        EDIT:
        dazu gibt es das Mülleimer Zeichen , damit kannst du die Adapter löschen .
        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
          @qqolli
          Ja ...
          EDIT:
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @Glasfaser
          Also mit diesem Adapter ging es insofern etwas besser als das er zumindest eine Kamera gefunden hat. Die zweite, obwohl gleiches Modell und Hersteller will er einfach nicht einbinden.
          Desweiteren wird, wenn ich z. B. JPEG Schnappschuss aufrufe immer ein Dialog zur Eingabe des Benutzernamens und Passwords angezeigt; obwohl ich diese Informationen bereits im Adapter angegeben habe.
          Alles in allem für mich nicht das Gelbe vom Ei (das gilt für beide Adapter).
          Falls Euch nichts mehr einfallen sollte werde ich beide löschen und vom Synology Surveillance holen. Nachteil ist, da ich mehr als zwei Kameras habe das ich dann kostenpflichtige Lizenzen brauche.
          haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • qqolliQ qqolli
            @Glasfaser
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @qqolli
            Echt jetzt ?
            Du hast ne Synology?
            Und wir doktorn hier rum.
            Nimm Motion Eye, gibt es fertig als Container.
            • haselchenH haselchen
              @qqolli
              Echt jetzt ?
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              schrieb am zuletzt editiert von qqolli
              @haselchen
              Na ja, so lange habe ich die noch nicht :-) Und wie gesagt, jede Cam kostet extra Lizenzgebühren.
              Motion-Eye hatte ich mal auf einem Extra-Raspi 3B+ aufgesetzt war aber extrem langsam, leider.
              Alles in allem finde ich es echt super wie in diesem Form einander geholfen wird, das wollte ich mal loswerden 👍
              • qqolliQ qqolli
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @qqolli
                Kannst den Raspi von der Leistung nicht mit ner Synology vergleichen.
                Motion Eye ist das rundum Sorglospaket.
                Da brauchste keine Surveillance Station oder Cam Gebühren.
                Hab 3 Kameras eingebunden mit Snapshots senden bei Bewegung , Speichern der Bilder für 1 Tag etc.
                Da stehen dir alle Möglichkeiten offen.
                  @qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @haselchen
                  Na, das klingt doch vielversprechend. Hast Du das unter Docker eingebunden? Was anderes geht bei meiner Synology nicht (DS 216+II). Wenn ja, gibt es da eine Schritt für Schritt Anleitung?
                  • qqolliQ qqolli
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @qqolli
                    Unter Docker suchst du Motion Eye von Crisan.
                    Installierst und erreichbar ist die Seite unter:
                    ip Adresse der synology:8765
                    Bei Fragen einfach melden.
                    • qqolliQ qqolli
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @qqolli sagte in ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamerascan:
                      Das sind zwei paar Schuhe … der Adapter benötigt User/Passwort um die Informationen von der ONVIF Schnittstelle zu holen. ( Alles im ioBroker )
                      Das ein User/Passwort im Browser abgefragt werden kann , kann schon mal vorkommen , je nachdem welcher Pfad dir ausgegeben wird dann kommt einfach ein user:passwort@ davor ( Ausgabe im Browser )
                      Beide Adapter funktionieren wie es sein soll … liegt meistens am bereitgestellten ONVIF bzw. an den Sicherheitseinstellungen der Kamera und am Benutzer ;)
                      Habe mehrere Hikvision Cam´s laufen …. ohne Probleme über ioBroker und im VIS laufen .
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        @Glasfaser
                        Ja, wahrscheinlich hast Du recht, kann man nicht alles über einen Kamm scheren :-)
                        Wenn ich z. B. den Onvif Device Manager (https://sourceforge.net/projects/onvifdm/) benutzt, den übrigens auch Instar benutzt und empfiehlt werden alle Kameras in unter 5 Sekunden automatisch gefunden, dann Passwort eingeben und alle Infos können ausgelesen werden. Echte russische Qualitätsarbeit :-)
                        Werde mal dem Tipp von @haselchen nachgehen mit Motion-Eye auf der Synology.
                          @qqolli
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @haselchen
                          Ich habe jetzt ccrisan-motioneye (0.39-amd64) unter Docker installiert und gestartet. Aber ich komme nicht über Port 8765 ran. Portfreigabe(n) NAS & Fritzbox? Ich rufe meine NAS über DDNS und port 5001 (also https) auf. Irgendwie hänge ich da gerade ...
                          • qqolliQ qqolli
                            @haselchen
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @qqolli
                            eigentlich Plug&Play ..
                            hast du hier Host !?
                            brauchst du nicht ...
                            http://deineip:8765
                              @qqolli
                              http://deineip:8765
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @Glasfaser
                              Bei mir steht bridge:
                              Wie kann ich das zu host ändern? Finde den Punkt nicht :-(
                              • qqolliQ qqolli
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @qqolli
                                hättest du schon beim einrichten anklicken müssen ....
                                ist doch kein Akt .. container löschen und neu erstellen ;)
                                  @qqolli
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @Glasfaser
                                  Oh, wusste ich nicht. Also ccrisan-motioneye löschen und nochmal neu installieren, richtig?
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @qqolli
                                    Jipp ..
                                      @qqolli
                                      Jipp ..
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      @Glasfaser
                                      Supi, jetzt kann ich Motioneye über den Link auf die NAS starten, hurra!
                                      Aber (für mich ist Motioney neu) beim hinzufügen einer neuen Cam habe ich so gemacht:
                                      1. Newtwork Camera
                                      2. URL eingegeben (zuvor per Browser geprüft) für meine Reolink:
                                        http://IP der Camera/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=
                                      3. Er schlägt JPEG Network Camera vor --> Ausgewählt
                                      4. Mit OK bestätigt
                                      Aber: Bis jetzt kein Bild, nur ein Rechteck mit einer drehenden Animation drin:
                                      Vorgaben waren so eingestellt:
                                      Und der Rest dann so:
                                      Was könnte falsch sein (habe das Gefühl es fehlt noch eine Kleinigkeit :-) )
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @Glasfaser
                                        1. Newtwork Camera
                                        4. Mit OK bestätigt
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @qqolli
                                        Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen , da ich Ihn nicht nutze ... bei mir läuft alles über SurveillanceStation
                                          @qqolli
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @Glasfaser
                                          Kein Problem, bekomme ich schon irgendwie raus. Eigentlich benutze ich auch die Surveillance Station, aber da jetzt noch ein paar Kameras dazukommen wird es langsam teuer :-) Daher die Suche nach einer kostengünstigen Lösung.
                                          Vielen Dank für Deine (Eure) Hilfe!
                                          @haselchen Hast Du eine Idee, da Du ja ebenfalls Motioneye benutzt?
