  4. [gelöst] ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamera..
    6.0k
cameraonvifadapter
97 Beiträge 9 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @haselchen
    Aktuell ist es der 0.4.3 und auf NPM ist es auch der aktuellste.
    Aber: Ich habe mal auf Degug-Mode geschaltet und siehe da, er hat immer noch das vorherige Password drin, das aktuelle welches ich eingegeben habe für die Suche hat er gar nicht übertragen. Ich musste das ändern da es ein "#" am Ende hatte und lt. Reolink ist das nicht gut :-)
    Ich vermute, das da was im Treiber nicht OK ist, sonst sollte er ja das aktuell eingegebene Password "mitnehmen".
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @qqolli
    Geht es denn jetzt?
    Über die "Katze" im Bereich Adapter kannst du 0.4.4 installieren.
    Bei den Ports musste eventuell 81 mit aufführen und trennen mit einem Komma und Leertaste
    So:
    81, 8080, 80, 554
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @qqolli
      Geht es denn jetzt?
      So:
      81, 8080, 80, 554
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @haselchen
      Hi, habe ich alles probiert und auch den 0.4.4 installiert. Immer die gleiche Fehlermeldung. Wenn Du mich fragst ist der Treiber buggy, da er das bereitgestellte Password nicht übernimmt und für seine Suche benutzt. Schade eigentlich.
      Werde das Ding wohl de-installieren und auf ein hoffentlich lauffähiges Update warten und mir bis dahin was anderes ausdenken.
      Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe. Falls Dir noch was einfällt, immer her damit :-)
      • qqolliQ qqolli
        @haselchen
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @qqolli
        Installiere mal diesen Adapter onvif-alt v0.1.x
        Git : https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif-alt
        haselchenH qqolliQ 4 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @qqolli
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @qqolli
          Probier mal @Glasfaser ´s Tipp aus.
          Ansonsten hat es bei mir geklappt mit der 0.4.4 Version ;)
          Wenn du ins Log guckst, nach dem Du auf Scannen geklickt hast , steht da wo das Problem liegt.
            @qqolli
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            @haselchen
            Genau, wenn ich in den log schaue, wie bereits gesagt, wird das eingegebene Password nicht übertragen. Es steht weiterhin das vorherige drin :-( Also, wie gesagt, scheint ein Adapterproblem zu sein, sonst würde er ja das Password sauber an die Kameras weitergeben.
              @qqolli
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @Glasfaser
              Hi, danke für den Hinweis. Ich probiere den Adapter nachher mal aus und sag Bescheid ob es geklappt hat.
              • qqolliQ qqolli
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @qqolli
                Ich hatte das Problem nicht . Meine Kamera hat er gefunden und angezeigt.
                Mag sein das es mit der 0.4.4 behoben wurde.
                Du sagtest, du hast die 0.4.3 ?!
                  @qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @haselchen
                  Wie ich bereits geschrieben hatte, benutze ich (danke für den Hinweis) die 0.4.4, leider das selbe Problem.
                    @qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @Glasfaser
                    Ich habe den "alten" Adapter installiert, aber leider taucht er nirgends auf.
                    Den iobroker.onvif habe ich nicht de-installiert. Muss ich den zuerst de-installieren?
                    Und da ich den "onvif-alt v0.1.x" nicht sehe, ist der dann trotzdem installiert und wenn ja wie könnte ich den dann wieder loswerden? :-)
                      @qqolli
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      @Glasfaser
                      Sehe gerade, das der installiert ist:
                      Aber keine "1" vor der Versionsnummer, was wohl heißt das noch keine Instanz erzeugt wurde. Einfach nochmal auf das "+" drücken?
                      • qqolliQ qqolli
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @qqolli
                        Ja ...
                        EDIT:
                        dazu gibt es das Mülleimer Zeichen , damit kannst du die Adapter löschen .
                          @qqolli
                          Ja ...
                          EDIT:
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @Glasfaser
                          Also mit diesem Adapter ging es insofern etwas besser als das er zumindest eine Kamera gefunden hat. Die zweite, obwohl gleiches Modell und Hersteller will er einfach nicht einbinden.
                          Desweiteren wird, wenn ich z. B. JPEG Schnappschuss aufrufe immer ein Dialog zur Eingabe des Benutzernamens und Passwords angezeigt; obwohl ich diese Informationen bereits im Adapter angegeben habe.
                          Alles in allem für mich nicht das Gelbe vom Ei (das gilt für beide Adapter).
                          Falls Euch nichts mehr einfallen sollte werde ich beide löschen und vom Synology Surveillance holen. Nachteil ist, da ich mehr als zwei Kameras habe das ich dann kostenpflichtige Lizenzen brauche.
                          haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • qqolliQ qqolli
                            @Glasfaser
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @qqolli
                            Echt jetzt ?
                            Du hast ne Synology?
                            Und wir doktorn hier rum.
                            Nimm Motion Eye, gibt es fertig als Container.
                              @qqolli
                              Echt jetzt ?
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                              @haselchen
                              Na ja, so lange habe ich die noch nicht :-) Und wie gesagt, jede Cam kostet extra Lizenzgebühren.
                              Motion-Eye hatte ich mal auf einem Extra-Raspi 3B+ aufgesetzt war aber extrem langsam, leider.
                              Alles in allem finde ich es echt super wie in diesem Form einander geholfen wird, das wollte ich mal loswerden 👍
                              • qqolliQ qqolli
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @qqolli
                                Kannst den Raspi von der Leistung nicht mit ner Synology vergleichen.
                                Motion Eye ist das rundum Sorglospaket.
                                Da brauchste keine Surveillance Station oder Cam Gebühren.
                                Hab 3 Kameras eingebunden mit Snapshots senden bei Bewegung , Speichern der Bilder für 1 Tag etc.
                                Da stehen dir alle Möglichkeiten offen.
                                  @qqolli
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  @haselchen
                                  Na, das klingt doch vielversprechend. Hast Du das unter Docker eingebunden? Was anderes geht bei meiner Synology nicht (DS 216+II). Wenn ja, gibt es da eine Schritt für Schritt Anleitung?
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @qqolli
                                    Unter Docker suchst du Motion Eye von Crisan.
                                    Installierst und erreichbar ist die Seite unter:
                                    ip Adresse der synology:8765
                                    Bei Fragen einfach melden.
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @qqolli sagte in ioBroker.onvif-Adapter - Fehlermeldung bei Kamerascan:
                                      Das sind zwei paar Schuhe … der Adapter benötigt User/Passwort um die Informationen von der ONVIF Schnittstelle zu holen. ( Alles im ioBroker )
                                      Das ein User/Passwort im Browser abgefragt werden kann , kann schon mal vorkommen , je nachdem welcher Pfad dir ausgegeben wird dann kommt einfach ein user:passwort@ davor ( Ausgabe im Browser )
                                      Beide Adapter funktionieren wie es sein soll … liegt meistens am bereitgestellten ONVIF bzw. an den Sicherheitseinstellungen der Kamera und am Benutzer ;)
                                      Habe mehrere Hikvision Cam´s laufen …. ohne Probleme über ioBroker und im VIS laufen .
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @Glasfaser
                                        Ja, wahrscheinlich hast Du recht, kann man nicht alles über einen Kamm scheren :-)
                                        Wenn ich z. B. den Onvif Device Manager (https://sourceforge.net/projects/onvifdm/) benutzt, den übrigens auch Instar benutzt und empfiehlt werden alle Kameras in unter 5 Sekunden automatisch gefunden, dann Passwort eingeben und alle Infos können ausgelesen werden. Echte russische Qualitätsarbeit :-)
                                        Werde mal dem Tipp von @haselchen nachgehen mit Motion-Eye auf der Synology.
                                          @qqolli
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @haselchen
                                          Ich habe jetzt ccrisan-motioneye (0.39-amd64) unter Docker installiert und gestartet. Aber ich komme nicht über Port 8765 ran. Portfreigabe(n) NAS & Fritzbox? Ich rufe meine NAS über DDNS und port 5001 (also https) auf. Irgendwie hänge ich da gerade ...
