  4. SyntaxError: Unexpected Tokken
syntaxerror
71 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Finnimeister
    @Thomas-Braun
    hab auf den kreis geklickt zu aktualiesieren
    @Finnimeister
    Fixer laufen lassen.
    Dann
    iobroker update
    iobroker upgrade
    • F Offline
      Finnimeister
      geht leider nicht....
      code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker update
      internal/modules/cjs/loader.js:969
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      • F Finnimeister
          throw err;
          requireStack: []
        @Finnimeister Und der Fixer?
        • F Offline
          Finnimeister
          geht auch nicht...
          code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
          bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          • F Finnimeister
            geht auch nicht...
            @Finnimeister
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            • F Offline
              Finnimeister
              code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              sudo: Unbekannter Benutzer: iobroker
              sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
              • F Finnimeister
                @Finnimeister
                Warum hast du denn keinen user iobroker?
                So eine alte Installation?
                cd /opt/iobroker
                • F Offline
                  Finnimeister
                  Danke !!! bist der beste....es läuft wieder....
                  • F Finnimeister
                    @Finnimeister
                    Dann jetzt den Fixer hinterher!
                    • F Offline
                      Finnimeister
                      Meinst du das...
                      code_textcurl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
                      • F Finnimeister
                        Meinst du das...
                        @Finnimeister
                        Ja. Oder
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        • F Offline
                          Finnimeister
                          code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                          Commands:
                          iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                          iobroker start - starts the js-controller
                          iobroker stop - stops the js-controller
                          iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                          iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                          iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                          iobroker restart - restarts the js-controller
                          iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                          iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                              --wait stops the execution until the debugger is attached.
                              --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                          iobroker info - shows the host info
                          iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                          iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                          iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                          iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                          iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                          iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                          iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                          iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                          iobroker upgrade [repository url]
                          iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                          iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                          iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                          iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                          iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                          iobroker object get <id> - get object specified by id
                          iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                          iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                          iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                          iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                          iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                          iobroker object chown <user> <group> <id>
                          iobroker object list <id>
                          iobroker state get <id> - get state, specified by id
                          iobroker state getplain <id> [--pretty]
                          iobroker state getvalue <id>
                          iobroker state set <id> <value> [ack]
                          iobroker state del <id>
                          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                          iobroker list <type> [filter]
                          iobroker chmod <mode> <file>
                          iobroker chown <user> <group> <file>
                          iobroker touch <file>
                          iobroker rm <file>
                          iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                          iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                          iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                          iobroker file sync
                          iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                          iobroker user del <user>
                          iobroker user passwd <user> [--password pass]
                          iobroker user enable <user>
                          iobroker user disable <user>
                          iobroker user get <user>
                          iobroker user check <user> [--password pass]
                          iobroker group add <group>
                          iobroker group del <group>
                          iobroker group list <group>
                          iobroker group enable <group>
                          iobroker group disable <group>
                          iobroker group get <group>
                          iobroker group adduser <group> <user>
                          iobroker group deluser <group> <user>
                          iobroker host this
                          iobroker host <hostname>
                          iobroker host set <hostname>
                          iobroker host remove <hostname>
                          iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                          iobroker license <license.file or license.text>
                          iobroker cert create
                          iobroker cert view [<certificate name>]
                          iobroker clean
                          iobroker backup
                          iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                          iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                          iobroker <command> --timeout 5000
                          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                          iobroker repo [name]
                          iobroker repo add <name> <path or url>
                          iobroker repo set <name>
                          iobroker repo del <name>
                          iobroker uuid
                          iobroker unsetup
                          iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                          iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                          iobroker multihost browse
                          iobroker multihost connect
                          iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
                          iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                          iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                          iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                          iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                          iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                          iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                          iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                          iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                          iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                          iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                          iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                          iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
                          iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
                          Options:
                            --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                            --version  Version anzeigen  [boolean]
                          pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
                          Starting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                          An unknown error occurred: Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                          • F Finnimeister
                            Commands:
                            iobroker rm <file>
                            iobroker file sync
                            iobroker host this
                            iobroker clean
                            iobroker backup
                            iobroker uuid
                            iobroker unsetup
                            Options:
                            @Finnimeister
                            • F Offline
                              Finnimeister
                              • F Finnimeister
                                @Finnimeister
                                Versuch mal ohne - am Ende:
                                Ist die bash überhaupt installiert?
                                apt policy bash
                                • F Offline
                                  Finnimeister
                                  code_textpi@All-In-One_RasPi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash
                                  library: loaded
                                  Library version=2020-06-12
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2020-04-12
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/3)
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                  OK:2 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                  OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                  Installed gcc-c++
                                  • F Offline
                                    Finnimeister
                                    ..aber es passiert nix,geht nicht weiter...
                                    • F Finnimeister
                                      @Finnimeister
                                      Mit STRG-C abbrechen.
                                      Dann mit
                                      sudo adduser iobroker
                                      einen user anlegen.
                                      • F Offline
                                        Finnimeister
                                        code_textpi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo adduser iobroker
                                        Lege Benutzer »iobroker« an ...
                                        Lege neue Gruppe »iobroker« (1001) an ...
                                        Lege neuen Benutzer »iobroker« (1001) mit Gruppe »iobroker« an ...
                                        Erstelle Home-Verzeichnis »/home/iobroker« ...
                                        Kopiere Dateien aus »/etc/skel« ...
                                        Geben Sie ein neues UNIX-Passwort ein:
                                        Geben Sie das neue UNIX-Passwort erneut ein:
                                        passwd: Passwort erfolgreich geändert
                                        Benutzerinformationen für iobroker werden geändert.
                                        Geben Sie einen neuen Wert an oder drücken Sie ENTER für den Standardwert
                                                Vollständiger Name []: Heiko
                                                Zimmernummer []:
                                                Telefon geschäftlich []:
                                                Telefon privat []:
                                                Sonstiges []:
                                        Sind die Informationen korrekt? [J/n] j
                                        library: loaded
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                        OK:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                        Installed gcc-c++
                                        • F Finnimeister
                                                  Zimmernummer []:
                                                  Telefon privat []:
                                                  Sonstiges []:
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          @Finnimeister
                                          sudo -u iobroker groups
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
