  4. SyntaxError: Unexpected Tokken
syntaxerror
71 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Finnimeister
    geht auch nicht...
    code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
    bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    • F Finnimeister
      geht auch nicht...
      @Finnimeister
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      • F Offline
        Finnimeister
        code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        sudo: Unbekannter Benutzer: iobroker
        sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
        • F Finnimeister
          @Finnimeister
          Warum hast du denn keinen user iobroker?
          So eine alte Installation?
          cd /opt/iobroker
          • F Offline
            Finnimeister
            Danke !!! bist der beste....es läuft wieder....
            • F Finnimeister
              @Finnimeister
              Dann jetzt den Fixer hinterher!
              • F Offline
                Finnimeister
                Meinst du das...
                code_textcurl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
                • F Finnimeister
                  Meinst du das...
                  @Finnimeister
                  Ja. Oder
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  • F Offline
                    Finnimeister
                    code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                    Commands:
                    iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                    iobroker start - starts the js-controller
                    iobroker stop - stops the js-controller
                    iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                    iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                    iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                    iobroker restart - restarts the js-controller
                    iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                    iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                        --wait stops the execution until the debugger is attached.
                        --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                    iobroker info - shows the host info
                    iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                    iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                    iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                    iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                    iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                    iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                    iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                    iobroker upgrade [repository url]
                    iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                    iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                    iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                    iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                    iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                    iobroker object get <id> - get object specified by id
                    iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                    iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                    iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                    iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                    iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                    iobroker object chown <user> <group> <id>
                    iobroker object list <id>
                    iobroker state get <id> - get state, specified by id
                    iobroker state getplain <id> [--pretty]
                    iobroker state getvalue <id>
                    iobroker state set <id> <value> [ack]
                    iobroker state del <id>
                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                    iobroker list <type> [filter]
                    iobroker chmod <mode> <file>
                    iobroker chown <user> <group> <file>
                    iobroker touch <file>
                    iobroker rm <file>
                    iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                    iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                    iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                    iobroker file sync
                    iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                    iobroker user del <user>
                    iobroker user passwd <user> [--password pass]
                    iobroker user enable <user>
                    iobroker user disable <user>
                    iobroker user get <user>
                    iobroker user check <user> [--password pass]
                    iobroker group add <group>
                    iobroker group del <group>
                    iobroker group list <group>
                    iobroker group enable <group>
                    iobroker group disable <group>
                    iobroker group get <group>
                    iobroker group adduser <group> <user>
                    iobroker group deluser <group> <user>
                    iobroker host this
                    iobroker host <hostname>
                    iobroker host set <hostname>
                    iobroker host remove <hostname>
                    iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                    iobroker license <license.file or license.text>
                    iobroker cert create
                    iobroker cert view [<certificate name>]
                    iobroker clean
                    iobroker backup
                    iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                    iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                    iobroker <command> --timeout 5000
                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                    iobroker repo [name]
                    iobroker repo add <name> <path or url>
                    iobroker repo set <name>
                    iobroker repo del <name>
                    iobroker uuid
                    iobroker unsetup
                    iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                    iobroker multihost browse
                    iobroker multihost connect
                    iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
                    iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                    iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                    iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                    iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                    iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                    iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                    iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                    iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                    iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                    iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                    iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                    iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
                    iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
                    Options:
                      --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                      --version  Version anzeigen  [boolean]
                    pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
                    Starting iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                    An unknown error occurred: Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                    • F Finnimeister
                      Commands:
                      iobroker rm <file>
                      iobroker file sync
                      iobroker host this
                      iobroker clean
                      iobroker backup
                      iobroker uuid
                      iobroker unsetup
                      Options:
                      @Finnimeister
                      • F Offline
                        Finnimeister
                        • F Finnimeister
                          @Finnimeister
                          Versuch mal ohne - am Ende:
                          Ist die bash überhaupt installiert?
                          apt policy bash
                          • F Offline
                            Finnimeister
                            code_textpi@All-In-One_RasPi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash
                            library: loaded
                            Library version=2020-06-12
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2020-04-12
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                            OK:2 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                            OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                            Installed gcc-c++
                            • F Offline
                              Finnimeister
                              ..aber es passiert nix,geht nicht weiter...
                              • F Finnimeister
                                @Finnimeister
                                Mit STRG-C abbrechen.
                                Dann mit
                                sudo adduser iobroker
                                einen user anlegen.
                                • F Offline
                                  Finnimeister
                                  code_textpi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo adduser iobroker
                                  Lege Benutzer »iobroker« an ...
                                  Lege neue Gruppe »iobroker« (1001) an ...
                                  Lege neuen Benutzer »iobroker« (1001) mit Gruppe »iobroker« an ...
                                  Erstelle Home-Verzeichnis »/home/iobroker« ...
                                  Kopiere Dateien aus »/etc/skel« ...
                                  Geben Sie ein neues UNIX-Passwort ein:
                                  Geben Sie das neue UNIX-Passwort erneut ein:
                                  passwd: Passwort erfolgreich geändert
                                  Benutzerinformationen für iobroker werden geändert.
                                  Geben Sie einen neuen Wert an oder drücken Sie ENTER für den Standardwert
                                          Vollständiger Name []: Heiko
                                          Zimmernummer []:
                                          Telefon geschäftlich []:
                                          Telefon privat []:
                                          Sonstiges []:
                                  Sind die Informationen korrekt? [J/n] j
                                  library: loaded
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                  OK:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                  Installed gcc-c++
                                  • F Finnimeister
                                            Zimmernummer []:
                                            Telefon privat []:
                                            Sonstiges []:
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    @Finnimeister
                                    sudo -u iobroker groups
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Finnimeister
                                      Finnimeister
                                      @Thomas-Braun sagte in SyntaxError: Unexpected Tokken:
                                      code_textpi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo -u iobroker groups
                                      iobroker
                                      • F Finnimeister
                                        iobroker
                                        @Finnimeister
                                        Keine Ahung, warum der Fixer abbricht.
                                        Starte mal komplett per
                                        sudo reboot
                                        durch. Und dann nochmal:
                                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        mit - am Ende.
                                        • F Offline
                                          Finnimeister
                                          code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          library: loaded
                                          OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                          Installed gcc-c++
                                          Installed python-dev
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                              Checking autostart (3/3)
                                          Enabling autostart...
                                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
