  4. SyntaxError: Unexpected Tokken
syntaxerror
71 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Finnimeister Was hast du denn wie aktualisiert?
    Fixer nochmal drüber jagen:
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
    Finnimeister
    @Thomas-Braun
    hab auf den kreis geklickt zu aktualiesieren
    • F Finnimeister
      @Thomas-Braun
      @Finnimeister
      Fixer laufen lassen.
      Dann
      iobroker update
      iobroker upgrade
      • F Offline
        Finnimeister
        geht leider nicht....
        code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker update
        internal/modules/cjs/loader.js:969
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        • F Finnimeister
            throw err;
            requireStack: []
          @Finnimeister Und der Fixer?
          • F Offline
            Finnimeister
            geht auch nicht...
            code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
            bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            • F Finnimeister
              geht auch nicht...
              @Finnimeister
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              • F Offline
                Finnimeister
                code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                sudo: Unbekannter Benutzer: iobroker
                sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
                • F Finnimeister
                  @Finnimeister
                  Warum hast du denn keinen user iobroker?
                  So eine alte Installation?
                  cd /opt/iobroker
                  • F Offline
                    Finnimeister
                    Danke !!! bist der beste....es läuft wieder....
                    • F Finnimeister
                      @Finnimeister
                      Dann jetzt den Fixer hinterher!
                      • F Offline
                        Finnimeister
                        Meinst du das...
                        code_textcurl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
                        • F Finnimeister
                          Meinst du das...
                          @Finnimeister
                          Ja. Oder
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          • F Offline
                            Finnimeister
                            code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                            Commands:
                            iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                            iobroker start - starts the js-controller
                            iobroker stop - stops the js-controller
                            iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                            iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                            iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                            iobroker restart - restarts the js-controller
                            iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                            iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                                --wait stops the execution until the debugger is attached.
                                --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                            iobroker info - shows the host info
                            iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                            iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                            iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                            iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                            iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                            iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                            iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                            iobroker upgrade [repository url]
                            iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                            iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                            iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                            iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                            iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                            iobroker object get <id> - get object specified by id
                            iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                            iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                            iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                            iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                            iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                            iobroker object chown <user> <group> <id>
                            iobroker object list <id>
                            iobroker state get <id> - get state, specified by id
                            iobroker state getplain <id> [--pretty]
                            iobroker state getvalue <id>
                            iobroker state set <id> <value> [ack]
                            iobroker state del <id>
                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                            iobroker list <type> [filter]
                            iobroker chmod <mode> <file>
                            iobroker chown <user> <group> <file>
                            iobroker touch <file>
                            iobroker rm <file>
                            iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                            iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                            iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                            iobroker file sync
                            iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                            iobroker user del <user>
                            iobroker user passwd <user> [--password pass]
                            iobroker user enable <user>
                            iobroker user disable <user>
                            iobroker user get <user>
                            iobroker user check <user> [--password pass]
                            iobroker group add <group>
                            iobroker group del <group>
                            iobroker group list <group>
                            iobroker group enable <group>
                            iobroker group disable <group>
                            iobroker group get <group>
                            iobroker group adduser <group> <user>
                            iobroker group deluser <group> <user>
                            iobroker host this
                            iobroker host <hostname>
                            iobroker host set <hostname>
                            iobroker host remove <hostname>
                            iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                            iobroker license <license.file or license.text>
                            iobroker cert create
                            iobroker cert view [<certificate name>]
                            iobroker clean
                            iobroker backup
                            iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                            iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                            iobroker <command> --timeout 5000
                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                            iobroker repo [name]
                            iobroker repo add <name> <path or url>
                            iobroker repo set <name>
                            iobroker repo del <name>
                            iobroker uuid
                            iobroker unsetup
                            iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                            iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                            iobroker multihost browse
                            iobroker multihost connect
                            iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
                            iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                            iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                            iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                            iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                            iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                            iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                            iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                            iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                            iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                            iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                            iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                            iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
                            iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
                            Options:
                              --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                              --version  Version anzeigen  [boolean]
                            pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
                            Starting iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                            An unknown error occurred: Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                            • F Finnimeister
                              Commands:
                              iobroker rm <file>
                              iobroker file sync
                              iobroker host this
                              iobroker clean
                              iobroker backup
                              iobroker uuid
                              iobroker unsetup
                              Options:
                              @Finnimeister
                              • F Offline
                                Finnimeister
                                • F Finnimeister
                                  @Finnimeister
                                  Versuch mal ohne - am Ende:
                                  Ist die bash überhaupt installiert?
                                  apt policy bash
                                  • F Offline
                                    Finnimeister
                                    code_textpi@All-In-One_RasPi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash
                                    library: loaded
                                    Library version=2020-06-12
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2020-04-12
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                    OK:2 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                    OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                    Installed gcc-c++
                                    • F Offline
                                      Finnimeister
                                      ..aber es passiert nix,geht nicht weiter...
                                      • F Finnimeister
                                        @Finnimeister
                                        Mit STRG-C abbrechen.
                                        Dann mit
                                        sudo adduser iobroker
                                        einen user anlegen.
                                        • F Offline
                                          Finnimeister
                                          code_textpi@All-In-One_RasPi:~ $ sudo adduser iobroker
                                          Lege Benutzer »iobroker« an ...
                                          Lege neue Gruppe »iobroker« (1001) an ...
                                          Lege neuen Benutzer »iobroker« (1001) mit Gruppe »iobroker« an ...
                                          Erstelle Home-Verzeichnis »/home/iobroker« ...
                                          Kopiere Dateien aus »/etc/skel« ...
                                          Geben Sie ein neues UNIX-Passwort ein:
                                          Geben Sie das neue UNIX-Passwort erneut ein:
                                          passwd: Passwort erfolgreich geändert
                                          Benutzerinformationen für iobroker werden geändert.
                                          Geben Sie einen neuen Wert an oder drücken Sie ENTER für den Standardwert
                                                  Vollständiger Name []: Heiko
                                                  Zimmernummer []:
                                                  Telefon geschäftlich []:
                                                  Telefon privat []:
                                                  Sonstiges []:
                                          Sind die Informationen korrekt? [J/n] j
                                          library: loaded
                                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                          OK:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                          Installed gcc-c++
