  4. SyntaxError: Unexpected Tokken
syntaxerror
71 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Finnimeister
    Hallo hatte leider gestern kein netz mehr...
    es hat erst gelaufen und dan habe ich was aktualiesiert und dan gin wieder nix mehr...
    code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
    internal/modules/cjs/loader.js:969
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    @Finnimeister Was hast du denn wie aktualisiert?
    Fixer nochmal drüber jagen:
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Finnimeister
      @Thomas-Braun
      hab auf den kreis geklickt zu aktualiesieren
      • F Finnimeister
        @Thomas-Braun
        @Finnimeister
        Fixer laufen lassen.
        Dann
        iobroker update
        iobroker upgrade
        • F Offline
          Finnimeister
          geht leider nicht....
          code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker update
            throw err;
            requireStack: []
          • F Finnimeister
              throw err;
              requireStack: []
            @Finnimeister Und der Fixer?
            • F Offline
              Finnimeister
              geht auch nicht...
              code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
              bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              • F Finnimeister
                geht auch nicht...
                @Finnimeister
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                • F Offline
                  Finnimeister
                  code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  sudo: Unbekannter Benutzer: iobroker
                  sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
                  • F Finnimeister
                    @Finnimeister
                    Warum hast du denn keinen user iobroker?
                    So eine alte Installation?
                    cd /opt/iobroker
                    • F Offline
                      Finnimeister
                      Danke !!! bist der beste....es läuft wieder....
                      • F Finnimeister
                        @Finnimeister
                        Dann jetzt den Fixer hinterher!
                        • F Offline
                          Finnimeister
                          Meinst du das...
                          code_textcurl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
                          • F Finnimeister
                            Meinst du das...
                            @Finnimeister
                            Ja. Oder
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            • F Offline
                              Finnimeister
                              code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker fix
                              Commands:
                              iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                              iobroker start - starts the js-controller
                              iobroker stop - stops the js-controller
                              iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                              iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                              iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                              iobroker restart - restarts the js-controller
                              iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                              iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                                  --wait stops the execution until the debugger is attached.
                                  --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                              iobroker info - shows the host info
                              iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                              iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                              iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                              iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                              iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                              iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                              iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                              iobroker upgrade [repository url]
                              iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                              iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                              iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                              iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                              iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                              iobroker object get <id> - get object specified by id
                              iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                              iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                              iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                              iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                              iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                              iobroker object chown <user> <group> <id>
                              iobroker object list <id>
                              iobroker state get <id> - get state, specified by id
                              iobroker state getplain <id> [--pretty]
                              iobroker state getvalue <id>
                              iobroker state set <id> <value> [ack]
                              iobroker state del <id>
                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                              iobroker list <type> [filter]
                              iobroker chmod <mode> <file>
                              iobroker chown <user> <group> <file>
                              iobroker touch <file>
                              iobroker rm <file>
                              iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                              iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                              iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                              iobroker file sync
                              iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                              iobroker user del <user>
                              iobroker user passwd <user> [--password pass]
                              iobroker user enable <user>
                              iobroker user disable <user>
                              iobroker user get <user>
                              iobroker user check <user> [--password pass]
                              iobroker group add <group>
                              iobroker group del <group>
                              iobroker group list <group>
                              iobroker group enable <group>
                              iobroker group disable <group>
                              iobroker group get <group>
                              iobroker group adduser <group> <user>
                              iobroker group deluser <group> <user>
                              iobroker host this
                              iobroker host <hostname>
                              iobroker host set <hostname>
                              iobroker host remove <hostname>
                              iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                              iobroker license <license.file or license.text>
                              iobroker cert create
                              iobroker cert view [<certificate name>]
                              iobroker clean
                              iobroker backup
                              iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                              iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                              iobroker <command> --timeout 5000
                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                              iobroker repo [name]
                              iobroker repo add <name> <path or url>
                              iobroker repo set <name>
                              iobroker repo del <name>
                              iobroker uuid
                              iobroker unsetup
                              iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                              iobroker multihost browse
                              iobroker multihost connect
                              iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
                              iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                              iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                              iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                              iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                              iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                              iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                              iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                              iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                              iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                              iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                              iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                              iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
                              iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
                              Options:
                                --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                                --version  Version anzeigen  [boolean]
                              Starting iobroker controller daemon...
                              iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                              An unknown error occurred: Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                              • F Finnimeister
                                Commands:
                                iobroker rm <file>
                                iobroker file sync
                                iobroker host this
                                iobroker clean
                                iobroker backup
                                iobroker uuid
                                iobroker unsetup
                                Options:
                                @Finnimeister
                                • F Offline
                                  Finnimeister
                                  • F Finnimeister
                                    @Finnimeister
                                    Versuch mal ohne - am Ende:
                                    Ist die bash überhaupt installiert?
                                    apt policy bash
                                    • F Offline
                                      Finnimeister
                                      code_textpi@All-In-One_RasPi:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash
                                      library: loaded
                                      Library version=2020-06-12
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2020-04-12
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/3)
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                      OK:2 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                      OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                      Installed gcc-c++
                                      • F Offline
                                        Finnimeister
                                        ..aber es passiert nix,geht nicht weiter...
                                        • F Finnimeister
                                          @Finnimeister
                                          Mit STRG-C abbrechen.
                                          Dann mit
                                          sudo adduser iobroker
                                          einen user anlegen.
