  4. SyntaxError: Unexpected Tokken
syntaxerror
71 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Finnimeister
    das hat alles geklappt...was muss ich dann machen...
    wie geht" das Ausgaben in </> CodeTags zu setzen"
    @Finnimeister
    CodeTags: Text markieren, der in die Tags soll, dann auf das </> Icon (fünftes von links) klicken.
    Was sagt
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    jetzt?
    • F Offline
      Finnimeister
      code_text/usr/bin/nodejs
      v12.18.1
      /usr/bin/node
      v12.18.1
      /usr/bin/npm
      6.14.5
      nodejs:
        Installiert:           12.18.1-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.18.1-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 12.18.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
      pi@All-In-One_RasPi:~ $
      • F Finnimeister
        v12.18.1
        /usr/bin/node
        v12.18.1
        /usr/bin/npm
        6.14.5
        nodejs:
          Versionstabelle:
             4.8.2~dfsg-1 500
        @Finnimeister
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        Und dann sollte das Ding wieder laufen.
        • F Offline
          Finnimeister
          code_textpi@All-In-One_RasPi:~ $ iobroker start
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
          An unknown error occurred: Error: Failed to write pidfile (EACCES)
          • F Finnimeister
            @Finnimeister Was passierte bei
            iobroker fix
            denn? Ich kann nicht hellsehen...
            • F Offline
              Finnimeister
              sorry...
              code_textCommands:
              iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
              iobroker start - starts the js-controller
              iobroker stop - stops the js-controller
              iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
              iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
              iobroker start all - starts js-controller and all adapters
              iobroker restart - restarts the js-controller
              iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
              iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                  --wait stops the execution until the debugger is attached.
                  --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
              iobroker info - shows the host info
              iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
              iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
              iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
              iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
              iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter> - remove adapter from system
              iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
              iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
              iobroker upgrade [repository url]
              iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
              iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
              iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
              iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
              iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
              iobroker object get <id> - get object specified by id
              iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
              iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
              iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
              iobroker object del <id|pattern> [--yes]
              iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
              iobroker object chown <user> <group> <id>
              iobroker object list <id>
              iobroker state get <id> - get state, specified by id
              iobroker state getplain <id> [--pretty]
              iobroker state getvalue <id>
              iobroker state set <id> <value> [ack]
              iobroker state del <id>
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
              iobroker list <type> [filter]
              iobroker chmod <mode> <file>
              iobroker chown <user> <group> <file>
              iobroker touch <file>
              iobroker rm <file>
              iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
              iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
              iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
              iobroker file sync
              iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
              iobroker user del <user>
              iobroker user passwd <user> [--password pass]
              iobroker user enable <user>
              iobroker user disable <user>
              iobroker user get <user>
              iobroker user check <user> [--password pass]
              iobroker group add <group>
              iobroker group del <group>
              iobroker group list <group>
              iobroker group enable <group>
              iobroker group disable <group>
              iobroker group get <group>
              iobroker group adduser <group> <user>
              iobroker group deluser <group> <user>
              iobroker host this
              iobroker host <hostname>
              iobroker host set <hostname>
              iobroker host remove <hostname>
              iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
              iobroker license <license.file or license.text>
              iobroker cert create
              iobroker cert view [<certificate name>]
              iobroker clean
              iobroker backup
              iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
              iobroker <command> --timeout 5000
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
              iobroker repo [name]
              iobroker repo add <name> <path or url>
              iobroker repo set <name>
              iobroker repo del <name>
              iobroker uuid
              iobroker unsetup
              iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
              iobroker multihost browse
              iobroker multihost connect
              iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
              iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
              iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
              iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
              iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
              iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
              iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
              iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
              iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
              iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
              iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
              iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
              iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
              iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
              Options:
                --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                --version  Version anzeigen  [boolean]
              • F Finnimeister
                sorry...
                code_textCommands:
                iobroker rm <file>
                iobroker file sync
                iobroker host this
                iobroker clean
                iobroker backup
                iobroker uuid
                iobroker unsetup
                Options:
                @Finnimeister
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
                Und bitte poste deine Eingabe mit. Dann kann man besser sehen, was du da so treibst.
                • F Offline
                  Finnimeister
                  Hallo hatte leider gestern kein netz mehr...
                  es hat erst gelaufen und dan habe ich was aktualiesiert und dan gin wieder nix mehr...
                  code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
                  internal/modules/cjs/loader.js:969
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  • F Finnimeister
                      throw err;
                      requireStack: []
                    @Finnimeister Was hast du denn wie aktualisiert?
                    Fixer nochmal drüber jagen:
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      Finnimeister
                      @Thomas-Braun
                      hab auf den kreis geklickt zu aktualiesieren
                      • F Finnimeister
                        @Thomas-Braun
                        @Finnimeister
                        Fixer laufen lassen.
                        Dann
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        • F Offline
                          Finnimeister
                          geht leider nicht....
                          code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker update
                            throw err;
                            requireStack: []
                          • F Finnimeister
                              throw err;
                              requireStack: []
                            @Finnimeister Und der Fixer?
                            • F Offline
                              Finnimeister
                              geht auch nicht...
                              code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
                              bash: –: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              • F Finnimeister
                                geht auch nicht...
                                @Finnimeister
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                • F Offline
                                  Finnimeister
                                  code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  sudo: Unbekannter Benutzer: iobroker
                                  sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
                                  • F Finnimeister
                                    @Finnimeister
                                    Warum hast du denn keinen user iobroker?
                                    So eine alte Installation?
                                    cd /opt/iobroker
                                    • F Offline
                                      Finnimeister
                                      Danke !!! bist der beste....es läuft wieder....
                                      • F Finnimeister
                                        @Finnimeister
                                        Dann jetzt den Fixer hinterher!
                                        • F Offline
                                          Finnimeister
                                          Meinst du das...
                                          code_textcurl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
