  4. SyntaxError: Unexpected Tokken
syntaxerror
71 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Finnimeister
    sorry mehr stand da nicht...
    so sieht das aus...
    pi@All-In-One_RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && node && node -v && which npm && npm -v atp policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v8.17.0
    • F Finnimeister
      so sieht das aus...
      /usr/bin/nodejs
      v8.17.0
      @Finnimeister Das ist ja auch nicht das, was ich geschrieben habe.
      • F Offline
        Finnimeister
        kannst du mir sagen wie ich das in putty reinkopieren kann
        Strg C bei win 10 ist bekannt aber wie bei putty
        • F Finnimeister
          @Finnimeister Keine Ahnung, nutze kein puTTY.
          Was liefert
          lsb_release -a
          • F Offline
            Finnimeister
            so ich habs hoffentlich jetzt...
            /usr/bin/nodejs
            v8.17.0
            /usr/bin/node
            v8.17.0
            /usr/bin/npm
            6.14.5
            nodejs:
            Installiert: 8.17.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 8.17.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
            *** 8.17.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages
            8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
            4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
            • F Offline
              Finnimeister
              No LSB modules are available.
              Distributor ID: Raspbian
              Description: Raspbian GNU/Linux 9.11 (stretch)
              Release: 9.11
              Codename: stretch
              • F Finnimeister
                /usr/bin/nodejs
                v8.17.0
                /usr/bin/node
                v8.17.0
                /usr/bin/npm
                6.14.5
                nodejs:
                Versionstabelle:
                4.8.2~dfsg-1 500
                @Finnimeister Darf ich dich noch bitten die Ausgaben in </> CodeTags zu setzen? Liest sich besser.
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                • F Offline
                  Finnimeister
                  das hat alles geklappt...was muss ich dann machen...
                  wie geht" das Ausgaben in </> CodeTags zu setzen"
                  • F Offline
                    Finnimeister
                    ...habe es gefunden mit den Code Tags
                    • F Finnimeister
                      @Finnimeister
                      CodeTags: Text markieren, der in die Tags soll, dann auf das </> Icon (fünftes von links) klicken.
                      Was sagt
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      jetzt?
                      • F Offline
                        Finnimeister
                        code_text/usr/bin/nodejs
                        v12.18.1
                        /usr/bin/node
                        v12.18.1
                        /usr/bin/npm
                        6.14.5
                        nodejs:
                          Installiert:           12.18.1-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.18.1-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.18.1-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                             4.8.2~dfsg-1 500
                        • F Finnimeister
                          v12.18.1
                          /usr/bin/node
                          v12.18.1
                          /usr/bin/npm
                          6.14.5
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                               4.8.2~dfsg-1 500
                          @Finnimeister
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Und dann sollte das Ding wieder laufen.
                          • F Offline
                            Finnimeister
                            code_textpi@All-In-One_RasPi:~ $ iobroker start
                            Starting iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                            An unknown error occurred: Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                            • F Finnimeister
                              @Finnimeister Was passierte bei
                              iobroker fix
                              denn? Ich kann nicht hellsehen...
                              • F Offline
                                Finnimeister
                                sorry...
                                code_textCommands:
                                iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                iobroker start - starts the js-controller
                                iobroker stop - stops the js-controller
                                iobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instance
                                iobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instance
                                iobroker start all - starts js-controller and all adapters
                                iobroker restart - restarts the js-controller
                                iobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapter
                                iobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter
                                    --wait stops the execution until the debugger is attached.
                                    --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.
                                iobroker info - shows the host info
                                iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                                iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                iobroker install <adapter> - installs a specified adapter
                                iobroker rebuild <adapter>|self [--install]
                                iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                iobroker del <adapter> - remove adapter from system
                                iobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instance
                                iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash check
                                iobroker upgrade [repository url]
                                iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository url
                                iobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository url
                                iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instances
                                iobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instances
                                iobroker object get <id> - get object specified by id
                                iobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json object
                                iobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial object
                                iobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json object
                                iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                                iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                                iobroker object chown <user> <group> <id>
                                iobroker object list <id>
                                iobroker state get <id> - get state, specified by id
                                iobroker state getplain <id> [--pretty]
                                iobroker state getvalue <id>
                                iobroker state set <id> <value> [ack]
                                iobroker state del <id>
                                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]
                                iobroker list <type> [filter]
                                iobroker chmod <mode> <file>
                                iobroker chown <user> <group> <file>
                                iobroker touch <file>
                                iobroker rm <file>
                                iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]
                                iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>
                                iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>
                                iobroker file sync
                                iobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]
                                iobroker user del <user>
                                iobroker user passwd <user> [--password pass]
                                iobroker user enable <user>
                                iobroker user disable <user>
                                iobroker user get <user>
                                iobroker user check <user> [--password pass]
                                iobroker group add <group>
                                iobroker group del <group>
                                iobroker group list <group>
                                iobroker group enable <group>
                                iobroker group disable <group>
                                iobroker group get <group>
                                iobroker group adduser <group> <user>
                                iobroker group deluser <group> <user>
                                iobroker host this
                                iobroker host <hostname>
                                iobroker host set <hostname>
                                iobroker host remove <hostname>
                                iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]
                                iobroker license <license.file or license.text>
                                iobroker cert create
                                iobroker cert view [<certificate name>]
                                iobroker clean
                                iobroker backup
                                iobroker restore <backup name or path> - restore a specified backup
                                iobroker validate <backup name or path> - validate a specified backup
                                iobroker <command> --timeout 5000
                                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]
                                iobroker repo [name]
                                iobroker repo add <name> <path or url>
                                iobroker repo set <name>
                                iobroker repo del <name>
                                iobroker uuid
                                iobroker unsetup
                                iobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                iobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]
                                iobroker multihost browse
                                iobroker multihost connect
                                iobroker compact status - show if compact mode is enabled in general
                                iobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in general
                                iobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instance
                                iobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapter
                                iobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instance
                                iobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionally
                                iobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                                iobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                                iobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is used
                                iobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                                iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                                iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)
                                iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapter
                                iobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapter
                                Options:
                                  --help     Hilfe anzeigen  [boolean]
                                  --version  Version anzeigen  [boolean]
                                • F Finnimeister
                                  sorry...
                                  code_textCommands:
                                  iobroker rm <file>
                                  iobroker file sync
                                  iobroker host this
                                  iobroker clean
                                  iobroker backup
                                  iobroker uuid
                                  iobroker unsetup
                                  Options:
                                  @Finnimeister
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash –
                                  Und bitte poste deine Eingabe mit. Dann kann man besser sehen, was du da so treibst.
                                  • F Offline
                                    Finnimeister
                                    Hallo hatte leider gestern kein netz mehr...
                                    es hat erst gelaufen und dan habe ich was aktualiesiert und dan gin wieder nix mehr...
                                    code_textpi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                    internal/modules/cjs/loader.js:969
                                      throw err;
                                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:966:15)
                                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:842:27)
                                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
                                        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      requireStack: []
                                    • F Finnimeister
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      @Finnimeister Was hast du denn wie aktualisiert?
                                      Fixer nochmal drüber jagen:
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Finnimeister
                                        @Thomas-Braun
                                        hab auf den kreis geklickt zu aktualiesieren
                                        • F Finnimeister
                                          @Thomas-Braun
                                          @Finnimeister
                                          Fixer laufen lassen.
                                          Dann
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
